Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 67 из 104 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 104  >
Монитор Compaq TFT5000. Изображение искажается, дергается, полосит. Когда система выключена, все менюшки монитора показываются в норме.
Кабель менял- дело не в нем.
В чем может быть проблема?
Фото: 3
alekssan а внутренние соединения проверяли?
Никита нУб в видеокарте
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro
дело однозначно не в видео
Фото: 3
Никита нУб пробуйте с другой системой(ноутбук например), либо с другим монитором
Знатоки, поставьте диагноз по фото!
Вертикальные линии по всей прлоскости.
http://imageshack..us/photo/my-images/70 ... 7b2c1.jpg/
cannibal_pro
на другой системе также
Какие именно? Матрицу если извлекать? шлейфы к ней не трогал так как в другой стороне они от точек прижима которые эффект оказывают на исчезновение полосы.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Viewsonic va2231w-led.
купили его весной, когда домой принесли - ахнули, картинка была шикарна. белый был белоснежным. два домашних ноутбука на фоне него показывали белый как бледно-серый.
на днях же стал замечать что картинка как-будто пылью покрылась. принес новенький ноутбук (бюджетный), поставил рядом - так и есть, у ноута белый гораздо ярче, и контраста намного больше на тексте.
монитор на свалку? или ещё можно вылечить проблему снижения контраста? а то изображение уже не радует
пробовал подключать по обеим входам - dvi и dsub, результат одинаковый. сброс настроек тоже без толку. в винде конфигурация intel hd стоит по умолчанию
Выцвел имхо. Имееться проблема другого плана заблокировалось меню aoc f22+. как он разблокируеться?
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Купил NEC PA241W и только после покупки обнаружил, что красный цвет смещен на пиксел влево (не ожидал такого подвоха от TFT, тем более от NECa), подключение цифровое. Покупал дистанционно (нет у нас таких монов), поэтому с гарантией вопрос.
Можно ли такой дефект исправить через инженерное меню и если можно, то как туда попасть? Или все-таки в сервис, а он в другом городе? Заранее благодарен!
PS: коробка была запечатана, пробег по меню - о часов, вся тара - новье. Следов использования не видно, единственное, что насторожило - отсутствие защитной пленки на матрице, но по инструкции ее не должно быть!
При включении монитора Samsung SyncMaster 931BF в режиме RTA(2mc), при развертке в 75 гц появляются в редких местах(в виде небольших пятен) еле заметные горизонтальные полосы. В 60гц ничего подобного нет, глюков нет. При отключении режима RTA (монитор переходит в обычный режим (5-15мс), все работает отлично никаких глюков и на 60гц, и на 75 гц. Монитору 6 лет. В чем может быть проблема? Чип(микросхема?) отвечающий за RTA режим подыхает или матрица? Кондеры? Паяльником работаю нормально, но в схемах не разбираюсь. Может можно сделать что то своими руками (перепаять деталь)?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Проверял на другой видеокарте и системе. Те же симптомы.
Фото: 8
А у меня монитор самсунг (из профиля) выводит изображение (после включения) не с первого раза. Может со второго вывести, а может с пятого.
Когда включается, экран немного тусклый, бывает помаргает и через секунду-две, выдает черный экран, изображение не выводит. А иногда, после включения, экран хоть и тускловат, но через несколько секунд приходит в норму.
Моник один раз побывал в ремонте в СЦ "самсунга", меняли какие-то штуки в его БП, но сам блок не меняли.
ПС: гарантии на него уже нет и ещё хотелось бы узнать во сколько бы обошолся его ремонт?
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Vague
звоните
call 8911-200-2820
DonnieDarko естественно несите в сервис цетнтр Самсунг....
Народ, обнаружил у себя на профильном Бенкью "битый белый пиксель", скажите его можно восстановить или нет? Читал статьи по этому поводу, пробовал программы, но вот еще как вариант "массаж" пикселя не пробовал, т.к. боюсь что еще хуже будет.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Добавлю, что оставлял на часов 7 программу (ту которая цвета быстро меняет), не помогло. Просветите пожалуйста
SanchezNovochek врядли в этом случае тебе помогут данные проги, хотя бывает, что битый пиксель "чудесным" образом восстаноливается сам по себе через какое-то время, но такое случается редко.........
extrodinary а т.н. массаж может помочь? И вообще это гарантийный случай?
вообще это гарантийный случай, НО у каждого производителся поэтому вопросу своя политика и разная диагональ имеет свое число допустимых битых пикселей ....
Какой у тебя монитор ?
extrodinary профильный бенкью
SanchezNovochek ясно, монитор так сказать народный\массовый ))) :-)
Если у тебя всего 1 битый пиксель, то тебе его врядли обменяют, т.к для диагонали 24' допустимы в среднем 2-6 битых пикселей (в зависимости к какому стандарту сертификации принадлежит монитор)...
Попробую програмный массаж:
1) скачай http://www.jscreenfix.com/ и потести минут 20 без перерыва
2) если за 20 мин ничего не исправится, то поставь на всю ночь этот тест....
зы абсолютно безвредная прога и во многих случаях позволяет решить, казалось бы, неразрешимую проблему !!!
