Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
You-piter писал(а):
Он есть, но на более высокой частоте, чем без Flicker-Free.
Нужны пруфы. Обычно если есть шим, даже Кгц это тестируется и пишется. Фликер фри - есть фликер фри и управление яркостью достигается изменениям напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2019 Откуда: 192.168.0.2
OLD Hunter Пардон, возможно я немного спутал информацию, но ссылался на источник Хабры. Читал ещё, что AMOLED дисплеи мерцают, и изначально инженеры не захотели регулировать яркость напряжением потому, что цветопередача сильно портилась. Поэтому вначале они использовали ШИМ с низкой частотой, сейчас с высокой, дабы опять же не портить цвета. Также по ссылке на Хабре человек повысил частоту шим, я думал, что Flicker-Free по сути то же самое, но с завода, дабы не портить цвета при регулировке яркости в случае полного управления напряжением. Вот видео с выдержкой 1/24000, возможно это и есть мерцающие светодиоды.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
You-piter писал(а):
в моих сообщениях ни слова не было, что мониторы с Flicker-Free полностью лишены мерцания ШИМ.
You-piter писал(а):
Тебе никто и не писал, что мониторы с Flicker-Free не мерцают вообще.
я просто не так понял фразу, и "с Flicker-Free не мерцают вообще" точно "вырвал" из контекста, прошу прощенья за невнимательность и бессмысленное перепирательство.
по сравнению с тем, что было во времена CRT мониторов, где и мерцание, и ЭМИ било по лицу, это сказка.
это понятно, и с подсветкой CCFL тоже мерцали, только меньше заметно чем с ШИМ на LEDах.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2020 Фото: 13
laf писал(а):
Да, именно начиная с fhd@78hz монитор пишет "Not optimal mode, Recommended mode 1920x1080@60Hz". Картинка есть вплоть до 84Hz, но начиная с 79Hz мылит. Поэтому пока остановился на 77Hz - это максимум, где нет мыла, пропуска кадров и надписи про неоптимальный режим
Монитор Samsung S24B350H выше 77Гц пишет тоже самое "Не оптимальный режим", картинка аналогична есть до 84Гц, но мылит начиная с этих же 84Гц, на 83Гц всё идеально, пропуска кадров нет, очень интересует теперь как избавится от "Не оптимального режима", ибо разница между 77 и 83 очень ощутимая P.s. читал что можно на проце скейлера 2 контакта замкнуть
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 22
Привет всем. Есть монитор у меня AOC q3277pqu он 60гц. Пытаюсь его разогнать и что то как то никак, даже на 1 гц не получается. Создаю в драйверах свое разрешение и указываю герцовку. Другие параметры не трогаю. Он либо вобе не включается либо картинка разбивается на мелкие и все мельтешит. Пробовал через прогу CRU и тоже никак. Есть еще какие то методы? Может в нем самом что то допаять или наоборот убрать? Кстати пользуюсь комплектным кабелем дисплей порт. Может ли из за него быть?
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
На этом монике DP версии 1.2, а HDMI вроде 2.0, если так то HDMI по быстрее будет, советовал бы подключить через него, если карта NVIDIA вдовесок поставить патч nvlddmkm-patcher-1.4.13
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Всем привет, есть 2 компа и 2 монитора, на обоих проблема, что если разогнать через nvidia до 75гц матрицы, то все отлично, они держат такую частоту в винде, но стоит запустить любую игру, то в настройках кроме 60гц ничего другое выбрать не дает. На обоих компах видяха GTX1070
Попробовал на windows 7 \ 8.1, там работает нормально и в винде и в играх дает выбрать 75гц, но вот на windows 10 не дает, не подскажете куда копать с этой проблемой?
подключение display port кабелем в обоих случаях
Добавлено спустя 1 час 40 минут 47 секунд: разобрался, настроил через CRU
Здравствуйте. Монитор Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1, разогнал с 75 до 82 герц, безопасно ли это? Работает нормально, картинка стала лучше, пропала дымка.
всем привет. Монитор 24gl600f-b 144гц при разгоне выше 153гц, вылазит табличка "вне диапазона". При этом герцовка устанавливается, и работает корректно. Есть ли методы убрать эту табличку?
разгонял acer g227hql до 81гц и пользуюсь именно с разгоном три года.
если просто поднимать частоту, то после 78гц показывает input not support. я пробовал уменьшать общее количество пикселей и путем проб добил еще три герца. что бы курсор не проваливался за экран там "передняя площадка" настраивается и можно подвинуть.
что бы эта герцовка нормально работала в играх, я скачивал cru и вписывал все туда. просто создается новое разрешение и туда все копируется из панели невидии. далее в панели невидии нужно просто выбрать это разрешение и оно будет работать из коробки практически во всех играх с fullscreen'ом.
когда черный экран залипал я просто переставлял hdmi кабель в другой слот видеокарты. но обычно при тесте разрешения после нажатия на энтр разрешение все таки сбрасывается.
можно так же не использовать утилиту cru и просто использовать пользовательское разрешение в панели нвидиа и играть с режимом "окно без рамок", но тогда виндой(10) будет принудительно включена буферизация, то есть инпут лаг будет чуть побольше. а в играх с фуллскрином будут родные 60гц и при альтабе будет ощутимая задержка, так как постоянно будет меняться разрешение с пользовательского на родное.
артефакты я проверял ufo тестом и замедленной съемкой в телефоне, а так же просто фотографировал несколько раз бегущий пиксель в тесте и никаких пропусков не было. да и вообще добиться прикольных артефактов у меня получалось очень редко, обычно просто черный экран был not supported. впечатления от разгона исключительно положительные, возвращение к родным 60гц вызывают отвращение и отторжение - безумный гипертрофированный ghosting при скролле в браузере. немного меньшая яркость и собственно меньше герцовка воспринимаются полегче. при следующем обновлении компутера первым делом буду выбирать монитор посерьезнее
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
Всем привет, ребят. Такая ситуация, нужна помощь с разгоном: монитор LG 27GL650F-B, 144Hz, IPS матрица, 6bit+FRC, FreeSync(G-Sync, 1660ti), подключен монитор по DisplayPort. Монитор спокойно гониться со 144Hz до 240-260Hz через панель управления NVIDIA, однако, по некоторым ощущениям, данный разгон не засчитывается. Что я имею ввиду? В некоторых играх, сами игры видят эти самые 240Hz, но часть игр все равно считает, что монитор 144Hz(Tyranny, Pillars of Eternity). Ладно бы это, но изредка выбивает надпись "Вне диапазона". Ну и главная причина моих подозрений это то, что в самом меню настройки монитора, при выставлении через панель NVIDIA герцовки в 240-260Hz, монитор считает, что там 120Hz, о чем уведомляет сразу же. Но если залезть в информацию о мониторе в этом же меню, то он пишет, что 240Hz.
Кто-нибудь мне может объяснить, что это за херня? И кому я верить должен, раз уж меня путает даже само меню настройки монитора? И да, еще один момент: может мне кто-нибудь объяснить, почему в режиме 1ms Motion Blur Reduction не работает разгон? Т.е при включении этого режима и попытке выставить 240Hz, монитор активирует 240Hz, выключает 1ms и включает вместо этого FreeSync(эти технологии взаимоисключающие).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Мануал почитай, Motion Blur Reduction на всех мониторах работает строго в определенных условиях зашитых в монитор, вероятно банальным разгоном через панель нвидиа это не обойти. После разгона монитор так же надо на пропуск кадров проверять, вверху инструкция что делать. https://www.testufo.com/frameskipping Для проверки подлинности герцовки в игре я бы включил vsync, он ограничивает фпс на уровне герцовки, фпс соответственно должен быть 240+ Ну и в целом на глаз должно быть заметно прирост плавности, если матрица конечно не медленная и пиксели успевают за герцовкой Еще можно через custom resolution utility попробовать разогнать
