Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Sh1rk0 писал(а):
Если у кого-то дома есть такой моник, то конечно он будет нахваливать свой монитор, тут и ежу понятно.
Учитывая сколько стоит этот G-Sync и то, что уже заявлено некоторое количество новых моделей с новым DP (с поддержкой FreeSync), то не вижу смысла тратить деньги на монитор с G-Sync (если, конечно, у вас не карточка от Nvidia, ведь Хуанг заявил, что его карточки не будут поддерживать FreeSync, хоть технология и открыта, может быть позже его намерения и изменятся, но пока так).
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Так речь о том - если карточка от Nvidia, само собой. У меня от Нвидиа, там ведь неважно референс или нет?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Zx- писал(а):
G-sync спасает при 60фпс, если моник 144 (+ бонусом еще вкл. Motion blur reduction от benq) и игра тянет 120-144, разницы... нет.
Это 100% проверенная инфа или как? Судя по статье и мега-хваленных комментариев о том, что при 120-144гц подключение через G-sync доводит плавность и скорость игры до идеала, и может являться преимуществом в онлайн играх при равном скилле, чепуха?
То есть, выбор у современного игрока невелик — или получай отсутствие плавности и увеличенные задержки, или довольствуйся неидеальным качеством картинки с разорванными кусками кадров. Конечно, в реальности всё выглядит далеко не так уж плохо, ведь как-то же мы играли всё это время, правда? Но во времена, когда стараются достичь идеала и в качестве и в комфорте, хочется большего. Тем более, что у ЖК-дисплеев есть принципиальная технологическая возможность выводить кадры тогда, когда на это укажет графический процессор. Дело за малым — связать GPU и монитор, и такое решение уже есть — технология NVIDIA G-Sync.
С отключенной синхронизацией кадры передаются на монитор абсолютно без оглядки на частоту и время его обновления, поэтому никогда не совпадают с частотой обновления монитора. Иными словами, с отключенным V-Sync на мониторах без поддержки G-Sync всегда будут наблюдаться такие разрывы картинки.
А геймеры, разумеется, играют всегда с выключенной вертикальной синхронизацией, чтобы выжимать максимум фпс в играх.
Проверенная. У коллеги asus rog swift, у меня benq xl2411z 144hz. Разница в цене 2,5+ раза (650 евро против 235), разница в бф4, если без просадок фпс, на глаз, отсутствует. Если фпс 60(scale 130-150)- у меня рвет картинку, у него нет. Ставили рядом. На личном опыте сделал вывод что g-sync хорош, но цена не оправдана.
Это правда. Идеальней просто не куда.
В теории, может. Это как тягаться на равных авто с ограничением скорости у одной 240 у второй 243. В теории, вторая имеет преимущество, на практике все решает прокладка между рулем и сиденьем. Это сейчас не о симуляторях.
Прочитал ваш "начальный" пост. Если вы геймер и есть средства, вам будет спокойней с g-sync+144hz. Лучше,для игр, пока просто не куда.
У вас сейчас какой монитор? Профильный? Тогда надо брать с g-sync.
Если без просадок - это на каком уровне фпс на глаз разница отсутствует?
Да, профильный. Почему?
И еще очень важный для меня момент, цитата из обзора ДеДа:
К тому же у XL2430T существуют проблемы со стабильностью картинки – цветопередача меняется после выключения монитора, перезагрузки компьютера, изменения какой-нибудь важной опции и после всего этого стабилизируется в течение четырех-шести часов. Если вдруг в этот момент монитор уйдет в сон по причине вашего отсутствия за ПК, то все пойдет заново по кругу. Возможно, это проблема полученного розничного экземпляра (это не тестовый сэмпл!), однако о подобном поведении мониторов BenQ я слышу не первый раз. Теперь вот столкнулся сам, хотя изначально считал, что это невозможно на современном мониторе именитого производителя с W-LED подсветкой. Таким образом, проводить какую-либо настройку и калибровку просто нет смысла, ведь рабочие параметры меняются, образно говоря, каждые 10 минут.
У вас есть подобное? Я предполагаю последние модели XL-серии мало чем отличаются..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Уфа
..купил асер 24 144hz ( Acer Predator GN246HLBbid ), включил (яркость с завода выкручена), врубил 144hz, зашел на testufo.com дабы убедиться, что вот они 144hz, и сразу в БО2.. Красота.. "Мыло" исчезло совсем. Во всяком случае я его не вижу и ufo тесты это подтверждают. Прицеливаться стало на порядок проще. Это конечно не свежий IPS 2K 144hz (его еще нет в продаже), но я пока доволен. Моник пока не настраивал, кнопки такие же неадекватные как и в старом мониторе, в инструкции не обнаружил назначение оных (на сайте тоже не нашел), то есть все методом тыка, на что сейчас нет времени. з.ы. смотрю на моник старый (Samsung T220G) и новый.. старый = более теплый, ЛАМПОВЫЙ цвет...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
Lepharist писал(а):
При каком фпс оно нужно? Владельцы игровых BenQ и EIZO
при маленьком, меньше чем частота обновления.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
у меня такой=-жде сейчас, T220 без глянца только. современные tn получше.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
думаю для WarThunder например было бы отлично, со штуровика высматривать наземку куда легче будет.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
g-sync помогает если FPS чуток, обидно меньше чем частота обновления экрана. например, у меня частота 60. если игра выдает 55 то начинается дерготня. хотя 55 это вобщем-то немало. просто это не равно частоте обновленя экрана. а вот с gsync частота обновления экрана станет 55. и возможно дерготни не будет. и лагалово уменьшиться. вслучае мониторов 120-144 герца, ситуаций когда игра выдает меньше FPS чем может нарисовать монитор будет куда больше, и gsync сильно выручит в этом случае.
120-150
piN писал(а):
Вы про этот моник? Минимальная цена ~900 евро
Посмотрите за границей с доставкой (я не про китай, немцы, англики и т.д.). Живу не в России, могу лишь точно сказать что у меня в стране он стоит 650 евро. +-5.
Шило на мыло иначе.
Нет, откалибровал и забыл. Ничего не слетало.
Повторюсь. Раз у вас уже стоит монитор 120гц, если его менять, то, на, хотя бы, rog swift. G-sync, разрешение выше. Иначе просто не вижу смысла.
Да мне для игр 27 дюймов не подойдет, а он именно такой. Есть поводы думать, что Асус более качественные чем Benq?
Вот еще один отзыв с другого портала:
XL2420Z. Ну я не знаю. Или я невнимательно РАЗГЛЯДЫВАЮ картинку во время игры (Call of Duty), или разрывов на самом деле нет. Специально просмотрел пару записанных игр, но так и не увидел ничего подобного . Игра идет 91 fps, монитор 144 гц. Где засада?
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 12 секунд:
Так и будет в любом случае, у меня ведь все это время "не до FHD", 22 дюйма и 1680х1050 + устаревшая матрица, отсутствие кучи новых технологий, глянцевый корпус, который меня давно бесит))
Таких полос (мерцания) вообще ведь быть не должно, верно? Это как раз ШИМ, который сильно нагружает глаза и мешает проводить длительное время за компьютером без вреда?
Всем привет. Нужен монитор для игр, но мне не нужен киберспортивный, т.к. это убогие цвета по понятным причинам(я щас уже имею киберспортивный). Я хочу хорошие цвета, так как игры красивее будут. Скажите, а есть ли точно отличная и признанная модель монитора до 20000р(для Москвы), с параметрами 23.8-24 дюйма с 1920х1080 на хорошей матрице и с хорошими цветами и регулировкой по высоте, либо не высокий. Вот я сколько не пишу никто не знает наверняка, в основном только общие советы, мол все знаете сами выберите. Но остается много моделей подходящих по бумаге, но ведь у них будут различия в изображении. Или все таки никто не знает действительно хорошего монитора, может сайты или издания какие признали. К тому же я не определился с матрицей и временем отклика. Скажите пожалуйста 6 мс это нормально для игр в целом?
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Последний раз редактировалось sonne 2033 14.03.2015 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую. Увидел модель вашего монитора в профиле стима - Monitor: BenQ XL2420T
Есть с чем сравнить? Я как раз из этого сегмента и выбираю, думал брать игровой BenQ. И с чего вы взяли, что в играх цвета будут значительно лучше, чем на вашем нынешнем, сравнивали? Герцовка и время отклика более не в приоритете для вас, как геймера? (что странно)
Я тоже озабочен выбором, примерно схожим с вашими требованиями.
Последний раз редактировалось piN 14.03.2015 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую. А какой у вас в данный момент монитор? Есть с чем сравнить?
Так лучшие требования:) У меня этот, он как бы лучший. Разве что сейчас не 120гц а 144гц уже сделали. А так ничего не изменилось. И как киберспортивный я доволен. Действительно в играх особенно в сетевых преимущество огромное. Но цвета оставляют желать лучшего. И я даже хочу ради них купить иной монитор, вот мучаюсь уже пол года. http://market.yandex.ru/product/7766013/?hid=91052
