Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
Ivol писал(а):
Мануал почитай, Motion Blur Reduction на всех мониторах работает строго в определенных условиях зашитых в монитор, вероятно банальным разгоном через панель нвидиа это не обойти.
Спасибо большое, я дурачек.
Ivol писал(а):
После разгона монитор так же надо на пропуск кадров проверять, вверху инструкция что делать. https://www.testufo.com/frameskipping Для проверки подлинности герцовки в игре я бы включил vsync, он ограничивает фпс на уровне герцовки, фпс соответственно должен быть 240+ Ну и в целом на глаз должно быть заметно прирост плавности, если матрица конечно не медленная и пиксели успевают за герцовкой Еще можно через custom resolution utility попробовать разогнать
Ты гений. У меня реально пропуск кадров. 260, 240, 220, 200, 180, 160, везде пропуски, кроме родных 144 герц. Но моник то берет эти 260, т.е они работают. Можно ли как-то через CRU заставить все таки работать подобные частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Если есть пропуски, то не работают т.к. ты не видишь все эти 260 кадров. Пропуски это значит монитор не успевает отображать всё что на него приходит и без разницы что использовать для разгона, т.к. (как я уже писал) весь разгон сводится к описанию параметров монитора в реестре винды, а из параметров там только частота и количество пикселей. Можно попробовать уменьшить пиксельную частоту за счёт уменьшения площадок, но, имхо, на таких приростах частот (+120Гц) это ничего не даст.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2009 Откуда: Удомля Фото: 59
Интересная тема что не думал что можно разгонять и мониторы, свое 60 герцовое старье разогнал до 75 теперь картинка плавнее но есть мелкие артефакты на черном цвете.
_________________ Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
разогнал свой Iiyama ProLite XU2493HSU-B1 с 60 до 84, при 85 пишет что вход не поддерживает, монитор подключен по HDMI видуха 1060, имеет ли смысл менять кабель на ДП? в инете нашел описание что в мониторе HDMI 1.4 DP 1.2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Shader1 У версии HDMI 1-1.2а в 1080р ограничение 60гц, у версии 1.3–1.4b в 1080р ограничение 144гц, промежуточных версий с ограничение 1080p 84гц не существует, то есть у тебя кабель версии 1.3–1.4b и проблема не в нем. Проблема скорее всего в том что установлено ограничение в прошивке монитора.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Может кто знает где править какой то конфиг в драйвере нвидия. Поясню. Последний драйвер в котором работал разгон вместе с фри синком это 456.55 (вроде, если не ошибаюсь), в более новых драйверах эти упыри закрыли возможность разгона вместе с фри синком, если фрисинк выключить то моник как и прежде как на старом драйвере берёт 85 гц, ставлю галку на фри синк и привет, чёрный экран. моник Samsung U28E590D, остальное в подписи, но проблема в драйвере это очевидно, ставлю старый - работает, обновляюсь - не работает. Подключение комплектным кабелем DP от самсунг
Приветствую! Просьба не кидаться гнилыми помидорами, за, возможно, ламерский вопрос. Имеется игровой ноут HP Pavilion Gaming 15-00030ur 4jt70ea. Ноут на двух видеокартах, встроенная от intel и дискретная nvidia gtx1050ti. Вопрос в следующем, через CRU с ноги залетела герцовка 75-77, далее экран начинает терять цвет и на 85 герцах уже полностью серый. Данный ноут использую для игр, иногда для онлайн-шутеров, соответственно хочется большей герцовки, хотя бы 90-100. Кто-то в курсе, есть ли лазы в такой ситуации? Возможно, где-то что-то блочит матрицу? Или все, упёрся в 75-77 и дальше никак? Просьба не выписывать «купи новый» и т.д.
Нет. На мониторах производитель обычно искусственно ограничивает разгон устанавливая заглушку, то есть поднимаешь частоту и просто появляется черный экран с сообщением нет сигнала, вот в этом случае можно попробовать взломать прошивку чтоб убрать эту заглушку, но помочь с этим здесь не смогут. С дисплеями ноутбуков иначе, никакой заглушки обычно нет, искажение изображения явный признак того что разгон ограничивает возможностями самого дисплея. Разгон еще кстати надо проверять на пропуск кадров, если система позволяет выставить более высокую герцовку это еще не значит что дисплей все кадры выводит. https://www.testufo.com/frameskipping По ссылке вверху инструкция и примеры с пропуском кадров и без.
Последний раз редактировалось Ivol 30.01.2021 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Про разгон BenQ Zowie XL2411K. У меня дешевое интегрированное видео (конфиг в подписи) A10-7800/3500Мгц / Radeon R7 / 720 Мгц / тп28нм, от 2014г. BenQ Zowie XL2411K со 144Гц получилось разогнать до 164Гц +14%.
Что очень интересно:
На этом "железе" на старом мониторе при разгоне NEC 22" 60Гц >> 67Гц, при попытки выставить 68Гц, картинка не пропадает, а просто сильно искажается, появляются артефакты. А у XL2411K на 165Гц пропадает изображение, он просто вырубается через 2сек включается и сбрасывает герцовку на 164. И еще, на старом монике, был возможен разгон самого "железа": GPU 3500-3800Мгц, APU 720-1150Мгц, DDR3 1866/9-10-11-28/2T 1.50V – 2400/10-12-11-26/1T 1.65V. Начинаю тоже самое делать на XL2411K, системник работает изображения нет, помогает сброс настроек: МемОк или через джампер ну еще батарейку можно вытащить, хотя это не обязательно просто как вариант.
Разгоняю монитор так:
В «Radeon Adrenalin 2020 Edition» создаю профиль 164Гц+
Затем через «Параметры экрана» меняю герцовку.
Было 144Гц
Стало 164Гц
В «Сервисное меню» XL2411K я зашел:
Чтобы войти: Джойстик/позизиционный контроллер + Кнопка включения/питания Для выхода: Отключить/включить питание. Там Gain можно до 15 увеличивать.
Model XL2411K V003 20200820 AUO M240HWO1 V86G
OD OFF Gain 0
Color Temp 6500K A 237G 2368 255 9300K A 191G 2088 255 5800K A 255G 2528 234 USER A 128G 1288 128
RS232 : OFF
Online Gamma YES EDID PASS
BurnIn OFF Timer Reset Recall All DVREQ 144
Перевод: https://www.youtube.com/watch?v=U_jnEq_qkVc Improve Your Zowie with These Hidden Settings 07.01.2021 Улучшите свой Zowie с помощью этих скрытых настроек BenQ упустила огромный потенциал, настроив свои мониторы Zowie не так хорошо, как могли бы. Но вы можете получить доступ к заводскому меню и самостоятельно настроить овердрайв (AMA). Кроме того, утилита Blur Busters Strobe Utility открывает гораздо больший контроль над стробированием подсветки (DyAc). В этом руководстве я покажу вам, как это сделать с помощью XL2411K, и это возможно и со многими другими мониторами Zowie.
А если включить DyAc то яркость падает на 50%:
Перевод: https://zowie.benq.com/en-us/what-is-dyac.html Q1: Будет ли DyAc / DyAc + увеличивать задержку ввода? A1: DyAc / DyAc + не добавляет задержку ввода, поскольку не добавляет никакой дополнительной нагрузки к обработке изображения на монитор или компьютер. Q2: Почему яркость падает, когда я включаю DyAc на XL2411K? A2: Это связано с ограничением панели 144 Гц. Этого явления не будет на наших 240 Гц с моделями DyAc. В3: Насколько упадет яркость, когда я включу DyAc на моем XL2411K? A3: это примерно 50% скидка, и восприятие падения яркости может отличаться в зависимости от ощущения каждого человека и окружающих условий. Q4: Совместим ли DyAc / DyAc + с GSYNC / FreeSYNC? A4: DyAc / DyAc + несовместим с GSYNC / FreeSYNC, поэтому, когда вы включаете GSYNC / FreeSYNC (если ваша модель имеет одну из этих функций переменной частоты обновления), DyAc / DyAc + автоматически отключается; Если вы хотите включить DyAc / DyAc +, вам необходимо выключить GSYNC / FreeSYNC через панель управления графической картой. Принцип работы DyAc / DyAc + отличается от этих технологий с переменной частотой обновления, а DyAc / DyAc + предоставляет другие преимущества по сравнению с другими: • DyAc / DyAc + обеспечивает более четкое динамическое видение на основе высокой и стабильной частоты обновления и кадров в секунду. • Переменная частота обновления (GSYNC / FreenSync): уменьшает заикание и разрывы при значительном разрыве между частотой кадров и частотой обновления или при низких кадрах в секунду и частоте обновления. В5: Работает ли DyAc / DyAc + на консоли, или для совместимости с DyAc ПК требуются особые требования? A5: DyAc / DyAc + - это независимая функция, встроенная в монитор, которая может работать на любом ПК или консоли, но DyAc / DyAc + будет активна только тогда, когда входное содержимое составляет 100 Гц или выше.
Теперь вопрос он не берет 165+Гц из-за самой матрицы/контроллера или дело в слабом APU и BenQ XL2411K способен выдавать больше 165+Гц... Повлияет ли такой разгон на долговечность матрицы и работоспособность монитора?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Люди есть у кого опыт разгона монитора при помощи CRU? А то я сегодня себе скачал последнею доступную версию 1.5.1 начал пробовать настраивать, как написано на первой странице. Но чёт пошло не так и в конце концов, у меня вышло что монитор работал только в 640х480 разрешении. И пришлось использовать сброс. Еще небольшое изучение проги понял, что в мониторе изначально прошито всякой фигни. Типа поддержка тв разрешений, всякие синхи, HDR и прочая фигня. И как правильно разгонять учитывая все эти фишки, я чёт хз. Может есть подробный гайд на русском по CRU?
Бaton писал(а):
какая разница чем гнать? Поднимай частоту дефолтного разрешения и тестируй.
Через драйвер видеокарты Adrenalin 21.2.3 не даёт поднять выше 60гц. Через Cru пробовал парой способов, тоже не получается. Если через драйвер видеокарты монитор просто выводит надпись, типа диапозон превышен. То через Cru тупо черный экран. Вот такое ощущение будто стоит какой-то лок или блок, который не позволяет повысить частоту обновления выше стандартной. Хотя возможно это из-за подключения по HDMI 2.0, и возможно через Dp1.2 можно будет нормально разогнать.
Так и есть, сообщение диапазон превышен это заглушка в прошивке монитора, чтоб ее убрать надо взламывать прошивку, теоретически это возможно, даже кто-то отписывался об этом на забугорном сайте, но никаких гайдов и инструкций по этому вопросу нет. Хотя если у тебя разрешение 4к то может и в кабеле проблема, для проверки попробуй в 1440p разогнать, это снизит требование пропускной способности, hdmi 2.0 в таком разрешении до 144 гц поддерживает. DP 1.2 в 4к до 75гц поддерживает.
Я через драйвер до этого пробовал разгонять в 1080р, он легко 85гц берёт. Но на 86 и выше опять пишет диапазон превышен. Хотя как правило при разгоне если упирается в возможности матрицы, то вылезают различного рода артефакты. Ну по крайнем мере у меня так было на других мониторах. А на это 1080р при 85гц всё было нормально. Поэтому реально, ощущение будто блокировка на уровне прошивки. Попробую сегодня вечерком еще помучить Cru может получится разгонать хотяб до 61гц xD.
