Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 70 из 89 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 89  >
Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
У когото есть опыт переключения мониторов через конвертер hdmi - vga на десятке с драйверами нвидиа? При переключениии на десятки возникают проблемы с супер разрешением и прочими настройками разрешения через драйвера гпу .
Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Всем привет))Приобрел Монитор ,внизу экрана по всему периметру оказалась оранжевая полоса...Это считаеться дефектом?
sugrob1 Да, это дефект, возможно даже удар и по гарантии уже не поменяют, нужно было сразу отказываться от него, если это не вы устроили, если появился сам, тогда возможно повезло.
Фото: 100
pavsokolov9
Жирный тролль, по два раза за день спамить начал... :D
Фото: 18
Так внизу или по периметру?
Фото: 39
Скажите пожалуйста , а этот монитор - https://4k-monitor.ru/catalog/asus/asus ... t_pg348q/# лучше этого? - https://www.samsung.com/ru/monitors/gam ... 5693900002
Если говорить о играх, восприятие и для глаз .
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Доброго времени суток.
Купил 4К 27 IPS филипс.
Всем хорош, но такое разрешение на такой диагонали мне не подошло (все было слишком мелким даже с увеличением)
Сдал его и вернулся на 1080 24.
Но сидеть за 27 понравилось и сейчас думаю какой лучше взять:
27+2К
27+1080р
в-первом случае лучше шрифты будут, но неизвестно как с интерфейсом винды, надо его увеличивать будет
во-втором вопрос о пикселях, не будут ли они видны.
anbore писал(а):
27+1080р
Будут, если близко смотреть. Если 60 см и дальше, то не видно. Дело ещё в том, что некоторые люди видят пиксели на смартфонах, например на 6" экране смартфона по вертикали 1080 точек, высота экрана около 5 см, и всё равно видно если приглядется. Некоторые люди видят пиксели даже на 4К смартфоне Xperia, там по высоте так же 5 см и умещается 2160 точек, и они видят пиксели :D
ps/ У меня 34" 21:9 2560х1080, он по высоте как 27" 16:9, конечно пиксели видны если смотреть в упор. Вчера смотрел как раз 2К 27" и тоже видны пиксели если близко смотреть.
Какой режим в BENQ GW2460 использовать HDMI RGB диапазон для пк
0 255
или
16 235
Если использовать 0 255 то картинка как бы покрывается белой пеленой (возможно дело привычки) но деталей в играх чуть больше.
Так ли это или игры уже адаптированы под 16 235?
Здравствуйте!
Benq XL2411P
Периодически слышу кратковременный электрический треск в области входа кабеля питания в разъём монитора.
Несколько месяцев назад была такая же проблема, в итоге однажды монитор погас. Отдал в ремонт по гарантии. Починили с пометкой "Перепайка" без конкретики.
Настораживает, что ремонт был недолговечным и проблема снова появилась.
Подскажите, возможно ли по данным симптомам определить проблему? Что не так?
Может ли БП стать причиной? А вернее, БП вместе с неисправной материнской платой, которая как-то неправильно выдаёт напряжение на монитор? Или питание монитора никак не связано с системником, ведь шнур идёт напрямую в розетку?
Хотя до этого 2 года от этой розетки всё работало без нареканий.
0 255
или
16 235
0 255 конечно же
там все полутона черного
кто-н подключал dell s2721d к intel uhd630, он должен работать в 2560*1440 при 75гц, но ни в настройках драйвера intel, ни в настройках графики в windows, нет в списке 75, максимум 60.
что только не делал, разные версии дров, пытался вручную добавить разрешение с герцовкой, нет и все.
как заставить его работать на родных 75гц?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
75 Гц это родная герцовка при максимальном разрешении 2560х1440? Или же родное 60 Гц при 2560х1440? Прога Центр управления графикой Intel® https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... phics.html есть на компе? Тут глядели? https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... s-630.html
При меньшем разрешении есть возможность ставить 75 Гц? Компьютер у вас какой? Каким кабелем подключаете, HDMI и DisplayPort ?
смотрите ттх порта, через который подключаете монитор на материнке\ноутбуке
there's no greater power than the power off ©
djon3volta
родная
стоит, конечно, вместе с последним драйвером поставилась.
при 1024*768 давало ставить 75гц, на базе i5 9400, hdmi комплектным с монитором.
HotGuy
у материнки hdmi 1.4, которое поддерживает 75гц при 1440р.
а что за модель материнки ?
у меня аналогичный S2721DS (подставки отлючаются), через hdmi 75гц точно работало, я только ради freesync переключил на dp
HotGuy
asus tuf gaming b460m wifi
Я бы переключил через dp для сравнения, скорее всего hdmi 1.4b не тянет 1440p 75гц
Не могу найти ссылку сейчас, но встречал информацию, что 2560*1440@75 требует порядка 8.29 гигабит пропускной способности, а hdmi 1.4 больше чем 8.1 не передает.
HotGuy
хотя должен, находил таблицы, где написано, что поддерживает 1440р 75гц
попробую поискать dp тогда.
огромный минус, что dell не поставляет кабель dp в комплекте, было бы значительно удобнее
