Всеобщий привет. Имею монитор lg 32qn600-b. Ставлю 84 герца картинка не четкая, немного смазаная, как то можно решить?. На 85 в 2к разрешении черный экран. Если понизить разрешение , то герцовка повышается , экран включается. Всё работает , но посередине табличка экранного меню - вне диапазона. Что можно сделать ? Как её можно убрать ? Спасибо, с уважением.
kpaxo6op Я наверно понимаю цель вашего вопроса, вы скорее всего хотите сказать что смысла гнать этот моник нет, я с вами соглашусь, в принципе я так же считаю . Данный монитор брал не специально под разгон. Просто Хотелось попробовать 100 фпс 100 герц , в одной небезызвестной игрушке. Читал на blurbusters что моники с большим разрешением типа 4к ипс неплохо разгоняются на маленьком разрешении, там приводят уж совсем космические цифры. Мне бы хватило и 100 герц на разрешении хотя бы 800 на 600. Я питал надежды что по displayport у меня получится . Думал что табличка эта вне диапозона изза провода. Провод или видеокарта не давали мне поставить 1440р 75гц. Просто гас экран. На маленьком разрешении 100 герц ставилось, но была табличка вне диапазона. Я грешил на провод, и на видеокарту, надеялся что по displayportу того не будет, думал в этом проблема. Сейчас по dp 1440p 75hz. 100 герц на маленьком разрешении , но присутствует эта надпись по центру экрана вне диапазона.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Очень уж хочется избавиться от этой надписи на экранном меню. У вас есть какие нибудь варианты? Пожалуйста подскажите что нибудь. С уважением.
Где тема про торможение моника? Приобрёл по случаю Беню 27" EW2730. Старый, в отличии от современных на светодиодной подсветке - глаза жгёт. Вычитал, что ШИМ мерцание убирается выкручиванием яркости в 100, и контрастности почти на 0. И всё равно глазам неприятно. Разобрал, у ШИМ контроллера, платка на БП, перепаял токозадающий резистор (контроллер MP3389EF, на 9 ноге увеличиваем резистор с 30кОм до примерно 120 кОм, сделал последовательно из запараллеленных родных 64 и 57кОм), этим в 4 раза уменьшил ток на светодиоды. Вроде нормально стало смотреть на моник, не слепит. Попутно снизил потребление до 17Вт. До переделок было порядка 20 (глаза вытекают). С яркостью 100 и контрастностью 0 - 40Вт. (глазам получше, но не очень). Ура. Успешно "даунклокнул"! Несколько часов искал как заморозить моник чтобы не жёг глаза, нашел лишь отголоски. На современных мониках подсветку уже не глушат? Или у вас тут у вас только разгон герцовки?
Ребята, работает ли фрисинк \ гсинк при разгоне монитора? Отпишите, кто имел опыт.
Поиск выдал один комментарий, что в новых дровах гсинк не работает при разгоне. Но может парень разгонял не через CRU или дрова неудачные вышли. Он давно не заходил, поэтому у него спросить не удалось.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
antiOVER писал(а):
какой-то нестандарт.
чего нестандартного? монитор нативные 60Hz? мой LG 24MP88HV-S на постоянку работает в разгоне до 74Hz (на 75Hz не работает, пишет "вне диапазона"), ни лагов, ни артефактов не замечено. только на синем и оранжевом фоне чуть заметны вертикальные полосы. с расстояния 60-70см. не напрягают.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
antiOVER писал(а):
поперли дикие лаги в играх.. поставил обратно 60Гц и все как рукой сняло. чоза хрень?
О описанию ничего непонятно. Лаги это в сетевых играх. А у тебя что? Фризы, дропы фпс, статтеры? В каких играх, сколько фпс? Может ты раньше в 60 фпс с фсинк играл, а теперь 75 фпс нет стабильных и кажется что все дергано? Короче ничего непонятно
От разгона такого быть не может, если в тестах нет дропа.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
gladvalakas1 писал(а):
написано что может и 80 герц
Возможно и может, если переключиться, на меньшее разрешение экрана, 2К и ниже. Об этой маленькой детали, производители частенько умалчивают. Может это тот случай. Они указывают максимум частоту, НО при каких условиях, она достигается, молчат.
