Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 70 из 114 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 114  >
Этого бага лично у меня на Compatible нет. Лок 141 фпс, верхний безглючный фпс выясненный с полоской, и никаких синков кроме G-Sync Compatible.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Всем привет.
У меня появилась проблема на мониторе AOC 27V2Q 27.
Есть гсинк+фрисинк. В общем проблема такая, что я не могу нормально играть в игры без всинка. То есть картинка вообще не плавная, низкий фпс или же высокий, картинка просто будто статтерит, пытался делать и настройки специальные с включением вертикалки в панеле нвидии и ультра латенси мод. Просто я не могу нормально поиграть в какие нибудь шутеры или моба где всинк вообще не нужен) Ну и 75 герц если что.
ds205 писал(а):
популярная модель Acer Nitro XV272U - все уже накатил - драйвер, Acer Display Widget. Фрисинк включаешь - толку никакого. А в панели nvidia тупо нет раздела gsync. В gsync pendulum demo даже при включенном Фрисинк галочка Gsync в принципе не активируется. Вот тебе и популярная модель, которую все понакупали... o.O
Ничего не понял, типа не работает фрисинк или что? Тоже думаю такой же Acer Nitro XV272U взять.
darthvedar писал(а):
Играю немного, но пока не встречал разрывов с гсинк, зависит от игры.
Есть внизу разрывы при g-sync, говорю как пользователь монитора с аппаратной поддержкой.
Но они такие надо приглядываться и не часто бываю, зависит от экшен сцен при больших скоростях даже на 141фпс.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Поддерживаю.
Тоже обладатель с железной поддержкой Гсинк.
Dick32 так я и не говорю что нет, наоборот. Выше писал, что на 138 фпс норм, а больше есть. Но это в тесте. В обычных играх ограничение не проблема, а в соревновательных люди как-то играют и ничего.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Добрый! А разве на аппаратном модуле G-Sync нет ограничений в 120 fps ? Все рейты что выходят за границы диапазона в 120 fps, не поддерживаются аппаратным модулем G-Sync. G-Sync Premium - должен поддерживать выше 120 fps.
Т.е на 121 fps и выше (что выдаёт карта) - аппаратный gsync (не Premium) просто не работает. Или я чего то не догоняю? В пределах 120 fps всё нормально ?
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Фото: 33
Zahar_cheek Раньше не было ни каких премиум просто был чип G-sync 1 поколения.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Zahar_cheek Я фиг его знает, тошда зачем они его присобачили к 144герц монику?
Правка:
Вот что нашел из обзора про него:
Есть ли у G-Sync недостатки? Конечно, как и у любой технологии. Например, у G-Sync есть неприятное ограничение, которое заключается в том, что она обеспечивает плавный вывод кадров на экран при частоте от 30 FPS. А выбранная частота обновления для монитора в режиме G-Sync устанавливает верхнюю планку скорости обновления содержимого экрана. То есть, при выставленной частоте обновления 60 Гц максимальная плавность будет обеспечиваться на частоте 30–60 FPS, а при 144 Гц — от 30 до 144 FPS, но не менее нижней границы. И при переменной частоте (к примеру, от 20 до 40 FPS), результат уже не будет идеальным, хотя и заметно лучше традиционного V-Sync.
Пока знаю что существую три G-syncа:
Самый первый встроенный в монитор.
Второй Compatible типа аля Free-sync AMD.
Третий самый последний на сегодняшний день G-Sync Ultimate поддерживает до 360 Гц.
Dick32 Ваша правда. Во всяком случае разрывы кадра снизу не должны быть связаны с герцовкой. Больше похоже на не корректную отработку G-Sync.
Фото: 7
Zahar_cheek на asus pg279q g-sync держит до 160fps точно
Пользую монитор в режиме 165гц (разгон через меню монитора)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
Очень рад) А для чего тогда разгон матрицы до 165? Что нибудь заметно в сравнении с нативной частотой обновления? Или это для души чисто?
Zahar_cheek писал(а):
разрывы кадра снизу
Их заметить можно только если пристально присматриваться туда, до этого я сам и не знал про их существование.
Фото: 7
Zahar_cheek вроде заметно, и для души тоже
Ребят привет , столкнулся с такой проблемой .
https://youtu.be/9xMzGXIW53Q
Поменял уже монитор и карту ..и все равно эти мерцания в играх .. хз уже что делать . Подскажите плс
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
madness
Потемнение экрана на 5 секунде или о каких мерцаниях речь?
Да , именно они . Не знаю что делать , менять 3 монитор ? Или я хз
Фото: 30
madness писал(а):
менять 3 монитор
Кабель проверяли?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Если ВК и монитор меняли, то проблема, наверно, либо в кабеле, либо в каком-то софте. Много чего ставили из РОГ утилит?
Во всех играх такое, или только в рдр2?
Да , каждый раз по разному . То в рдр, то в доте и ТД . Из софта стоит ток аллсуит, для вентелей. А так все чисто , провод поменял на дп 1.4.. не знаю что делать
