Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
djon#ekb писал(а):
текущие настройки монитора: яркость 20 контрастность 50 синий цвет выкл осветление теней выкл адаптивн.контр. выкл гамма 1,9 цвет теплый красный, зеленый, синий все по 50 насыщенность 100 6-комп.цвет 127 все (дефолт, не трогал)
F22 писал(а):
На всех мониторах, которые у меня были, я использую готовые профили. В X34P я выбрал только Color Temp. = Normal и яркость уменьшил до 25, хотя в играх можно и 60-80 поставить, глаза не устают. Гамма дефолтная 2.2, остальные настройки тоже не трогал.
Яркость 24-32, контраст - 50, Gamma - 2.2, цвета - 50,50,50 Color Temp сейчас Warm Dark Boost - Level1 -так показалось лучше У коллеги по работе есть калибратор Spider5Express 5.2 - он в винде настройки меняет и профиль делает, т.е. не надо будет в настройках монитора менять что-то. Вот только не знаю, надо ли предварительно в самом мониторе гамму устанавливать? Хотя 2.2 оставлю.
Важное замечание, если Cleartype был включен, то надо по новой пройти визард Cleartype Text, т.к. матрица другая и шрифт будет гораздо лучше, не Ipad Pro конечно, но очень, очень неплохо для такого "корыта".
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Artew писал(а):
Скажите , что нибудь слышно о матрицах 38 дюймов 3840х1600 144 герца?
In the 37.5" space there's already an existing LM375QW1 option from LG.Display with a 3840 x 1600 resolution and 60Hz refresh rate (often overclocked to 75Hz). In Q1 2019 (March current ETA) there are plans to release a new LM375QW2 which will offer the same resolution but a higher 144Hz refresh rate. This panel will also be VESA HDR 1000 compliant, with a 2300R curvature, 98% DCI-P3 gamut, 5ms response time and 4-side borderless design. It's not specified how the VESA HDR 1000 is achieved but we would expect some kind of FALD backlight to achieve those kind of specs.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
wolfire писал(а):
Интересная матрица
а что она отличается от старой ? вроде только тандерболт добавили, или еще что ? выглядит круто конечно, жаль нет жсинк, почему то на гнусах его вообще нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2015 Откуда: красноярск
Пахабный жестикулянт писал(а):
Чем не устроил
монитор отличный,но я его не воспринимал серьезно из за углов обзора.всегда были моники на IPS.все 4 месяца пользования чего то не хватало.вообщем надо опять IPS матрицу
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Откуда: Москва
galcev2 писал(а):
продал свой пердатор z35p.что взять?x34p или делл ?
Сам озадачен этим вопросом. У меня пока получилось так: что дешевле будет то и возьму. "Плюшки" что есть в х34р по сравнению с AW3418DW для меня оказались не критичны, если по каким то причинам х34р будет дешевле AW3418DW то взял бы его. Заказал сегодня AW.
Смущает, что нет четкой уверенности, какая именно матрица стоит (будет стоять) в х34р при покупке, в случае с AW3418DW однозначно стоит матрица LM340UW4-SSA1.
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
djon#ekb писал(а):
galcev2 писал(а): x34p или делл ?
конечно x34p, хотя последний чуть подешевле в РФ, по последним месяцам покупали именно x34p (если судить по форуму), в США конечно больше берут dell
Есть сейчас возможность заказать на CU, с доставкой обойдется в 67-68т.р., если покупатель умеет и готов, то с этой точки зрения х34р, видимо, более удачная покупка, при этом вся возня с доставкой и гарантией на товар лично меня оч. сильно смущает.
Основой для Predator X34P могут служить две новые матрицы от LG Display - LM340UW3 неизвестной ревизии или LM340UW4-SSA1. Для первой заявлена нативная частота 144 Гц (и тут, вполне возможно, производители пока не собираются использовать все её возможности), а для второй более привычные 100 Гц, которые дают разогнать до 120 Гц без потери гарантии.
Логики не уловил в желании иметь LM340UW4-SSA1. У X34P есть вероятность, что будет LM340UW3 - у которой 144 Гц ... т.е для неё разгон до 120 будет и не разгоном вовсе, но обычной работой.
А вот LM340UW4-SSA1 - это 100Гц, и не факт, что 100% до 120 разгонится. Так и не нашел способа войти в сервисное меню на X34P, чтобы узнать тип матрицы.... Если кто найдет, просьба в личку кинуть, не всё тут читаю ...
Григ писал(а):
3440х1440 - LG 34GK950G, LG 34GK950F (дата продажи ноябрь-декабрь, в некоторых местах уже есть предзаказ)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
откуда инфа? если производитель пишет 120Гц, то откуда возмется 144Гц? 34GK950G 1399$, 34GK950F 1199$ это для рынка США, после старта продаж цена может на сотню-две упасть
