Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 8 из 60 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 60  >
ээ..разумееться начало дрожать недавно,так,2 года было нормально всё,тогда либо в сервис либо что-то с сетью,разеткой,проводом не менял ли в последнее время их? у меня моник пока тот же всё путем,но на работе при включении в старый пилот картинка дергаеться на всех мониках
CPU Xeon E3-1225 BOX/ASUS P8BWS/2*2Kingston 10600ECC/1TBSamsung103SJ/500WDELTA/20"DELL2007
Появилось недавно, пробовал переставлять моник подальше от розеток, но все-равно не помогает. Еще иногда сбиваются настройки.
Добавлено спустя 1 час, 53 минуты, 7 секунд
Я понял в чем проблема :) Я кароче выставляю в свойствах дисплея частоту 85 или 100 герц, а именно в меню монитора показывает что он работает на частоте 60 герц. Как мне исправить это дело ?
Моник Samsung SM 700NF. Долгожитель. Ему уже чуть более 6-ти лет. Лучевая трубка Mitsubishi позволяет использовать этот моник и сейчас - отличные характеристики (работаю на рекомендованом 1280х1024@85, макс. 1600х1200 не использую).
Последнее время, сделал свой комп в разы тише (работают только 2 120мм вентиля в БП и сзади корпуса соответственно и кулер Igloo 7300 Pro пониженный с помощью Zalman FAN Mate какой-то там.. кулер буду менять, ибо даже на минимуме он немного потрескивает).
Так вот...
на фоне всей этой "почти-тишины" стал слышен треск от монитора во время его работы. Очень отчётливо слышен и очень сильно раздражает!!!
Что делать?
This account is deleted.
Последний раз редактировалось McArcher 02.11.2006 23:01, всего редактировалось 1 раз.
McArcher
То, что бумм это размагничивание. У мну от 1 гнусмаса такая хрень происходила. То, что рещит.. хм я даж не могу представить. Если рассохлись пластины в блоке петания то они обычно гудят... может коротит внем или пробивает конденсатор...
наших электрических розеток (60Гц)
50
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
XANT писал(а):
....грузишся в безопастном режиме.....
Попробуй загрузится в VGA режиме и поставит то что тебе надо.
Fray писал(а):
50
ну да... это я с us-стандартом перепутал немножко.
можно что-то поменять в мониторе в сервис центре чтобы он перестал трещать? (гарантии нет, наверное за бабки придется, если можно) если да, то сколько это стоит?
Для начала неплохо бы его продуть сжатым воздухом (наверняка пыли внутри за 6 лет немало скопилось)...
да.....только сейчас понял.... не 50-60Гц.... а частота треска зависит от частоты обновления экрана! во как! на 85 герц и 144 герцах звучит по разному =)
а как я его продую?? =) подскажите! ))
скорее всего звенит сердечник ТДКС , можно попробовать залить эпоксидки в зазор между бобиной и сердечником
Лужу, паяю....
У меня монитор LG Flatron F700P. Как-то, во время первой за день загрузки ПК, всё изображение (загрузочные сообщения BIOS и т.д.) вывелись на красном фоне с какими-то красными полосами по экрану. Я сразу запустил, через меню монитора, размагничивание. После этого изображение на экране монитора приняло более-менее нормальный вид, но белей цвет отображался не белым, а каким-то бирюзовым. Через некоторое время роботы это вроде-бы прошло. Чем это может быть вызвано, и что делать, чтобы впредь такое не повторялось?
ИМХО разбери монитор, продуй сжатым воздухом, визуально оцени все ли цело, собери, включи, если продолжает трещать, то неси в мастерскую.
McArcher Т.к. гудит в соответствии с кадровой, то есть вероятность, что разболтались обмотки в отклонялках (система катух вокруг горловины трубки). Так что кроме строчника проверь и их. Но если со строчником всё просто - зафиксил и всё, то там будет сложнее: слишком много точек, в которых может болтаться.
а как фиксить эпоксидкой-то? понятно что надо всё выключать, чтобы не получить 20кВ, а вот что куда и как дальше лить/пихать ?
А как мне продуть монитор... да ещё и сжатым воздухом? =) Где его раздобыть? :)
Извиняйте за такую вот неграмотность =) Для меня в мониторе только одна известная деталь - ЭЛТ =) всё остальное для меня - дремучий лес плат, проводов и пр. =) Пояните что там где находится.
McArcher
Например в дорогом магазине белый ветер около 300-400 за балон просят изверги.
Сжатый воздух это есть обычный пылесос. Только шланг подключаешь на выдув и не какие не балоны. В основном балоны использу для прочистки контактов. ПРи продувки плат пылесосом, лучше в дополнение протирать место обдува кисточкой, для лучшего эфекта.
я так обычно чищу пылесосом и кисточкой радиаторы кулеров, ставя супер узкую назадку на пылесос. только мой пылесос работает только на вдув. режима выдува или мест куда можно было бы подключить шланг для выдува нету =) вдув наверное не так эффективен как выдув? хотя есть "плюс" - это пыль всасывается а не летает вокруг. честно говоря, я даже не представляю где бы я чистил моник если бы был режим выдува... там же море пыли наверное в монике... это нужно спец. помещение и костюм химзащиты =)))) в квартире я такое никогда не сделал бы.
McArcher , верно, чистить надо на чвежем воздухе если на выдув. Можно и на вдув, что также не менее эфективно. Вообщем пробуй, результат опишешь.
это-то всё понятно....мне интересно было про эпоксидку... куда что и как? я ничего не понял... или не надо мне этого делать?
а что, от простой чистки пыли он может перестать трещать? если да, то здорово. буду надеяться это спасет...а то треск уже задолбал мои уши....
Пыль является проводником, в следствии ее накопления, может призойти диэлектрический пробой. У меня такое было много раз. А про эпоксидку, так ты замазываешь ей все зазоры. Это делается для того, чтоб исключить восможность треска трансформаторов и дроселей.
Sorry за Offtop, но с каких это пор для 4:3 монитора рекомендуется разрешение 5:4?
