Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 930 • Страница 8 из 47<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Cj На длинном S-Vidio получаются жуткие искажения и помехи. В твоем случае оптимальный вариант Переходник S-Vidio > композит + удлинитель.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 +1
Интересно, насколько дви обходил конкурентов в свое время, и обходил ли...
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Имеет выход только D-sub 17". честно говоря я с ним уже задолбался. Не так как многие на этом форуме, за что спасибо криворуким производителям-бракоделам и экономщикам. Мой ненаглядный "всего лишь" страдает смазыванием вправо иногда достаточно заметным. Иногда вытыкаю все кабеля, питание монитора, сам шнур (он кстати средней толщины родной) и картинка более менее становится приемлемой, если везти по гарантии (ему 2 месяца) то его поставят в очередь и буду его сидеть ждать, причем знаю что когда его привезу на проверку он будет показывать идеально. Хотелось бы понять если купить нормальный D-Sub шнур поможет ли это на 100%?, возможности проверить просто нет....:(
Навряд ли тебе кто тут с увереностью скажет поможет или нет, т.к. никому, кроме тебя, не известен твой шнур и прочие составляющие системы.
К сожалению тут только "опыт, сын ошибок трудных" (с) поможет...
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Есть в наличии видеокарта ATI Radeon x1950GT и монитор Benq FP74G, в данный момент подключены через аналоговый шнур, при попытке подключить через DVI(взял шнур на сдачу) столкнулся с проблемой: кабель не лезет в разъём монитора, в разъёме монитора не хватает 4-ёх отверстий, там где самая широкая "вилочка" втыкается д.б. сверху и снизу по паре отверстий, а их нет, это нормально?
на преходнике что идёт в комплекте с картой, и на самой карте под в DVI разъёма такие отверстия есть, а вот на мониторе... увы
чего делать то? в магазин бежать и чего менять кабель или монитор?
Всё зависит от того, нужно ли оно Вам.
Я так понимаю моник поддерживает только DVI-D, а на кабеле DVI-I.
Так это не проблема...
спасибо за ссылку
в смысле? предлагаешь не париться и сидеть на аналоге? что ли нету смысла?
а можно в этом месте поподробнее? как это надо понимать?
что ли если взять шнур DVI-D, то всё заработает?
Товарищи Оверы подскажите:
Имеем 8800GTX и монитор ViewSonic VX2235Wm
Подключено по кабелю DVI из комплекта.
Вопрос: Есть странное желание поменять кабель DVI на более качественный! Монитор большой, видюха мощная, игры красивые ... есть вот такие варианты
1. Кабель весь черный неопознанный крупные фильтры с обоих сторон толщина самого кабеля почти как у указателнього пальца!!!! - стоит 134 р
2. VIVANCO (12765) Computer CK184/2 Кабель Monitor DVI-D <-> DVI-D Digital connecting 1,8m 544.60 р
3. VIVANCO (17349) Laplink LVE 187/2 кабель DVI-D 1.8 м. 484.40 р (красивый, металлически экранирован , прозрачная оплётка , позолота контактов)
4. VIVANCO (17507) PROWIRE PW2DVDV15 Кабель DVI-D <-> DVI-D 1.5m 851.90 р (Обозначен на импортных сайтах как Hi-End 49 евро стоит)
Если вопрос не в деньгах а в эстетитке, и будет ли хотябы немного заметна разница?
fanatf1
Посмотри в сторону кабелей из моего профиля, я ими очень доволен.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
Странно, твой KRAMER C-DM/DM-6 видео кабель DVI-D Dual Link (1.8m) стоит как HiEnd 46 баксов, но идёт без позолоты и без фильтров...
Но раз доволен - это хорошо.
fanatf1
Хай-энд - это Supra и др. баксов за 300-400 и дороже, а крамер максимум middle-end ;)
Максимилиан-80
Ок, понял!
Тогда скажи вот такой будет на уровне или лучше чем в комплекте с монком http://www.unibat.ru/index.php?id=4&showgoods=1&theme=2&search_str=17349&go_button.x=1077&go_button.y=229 ?
Он примерно 500 р стоит.
или на VIVANCO (17507) PROWIRE PW2DVDV15 Кабель DVI-D <-> DVI-D 1.5m 851.90 р смотреть.
Твой конечно хорош но больше тысячи мне жалко :)
fanatf1
Думаю, что будет лучше, но у тебя достаточно большое разрешение и экономить здесь 350 руб., как мне кажется, не стоит. :)
А кстати - приведённые мною кабели они DualLink ? Или для 1600 разрешения это не столь критично?
fanatf1
Чего не знаю, того не знаю.
Не критично.
А что вообще дает более качественный кабель (для 20"-22") ?
Вопрос может и ламерский,но уж извините раньше я с таким не сталкивался :(
Есть видио 7900гт,кабель длинной 5м DVI,HDMI,два моника.Один из которых телик.Так вот телик может 1920 x 1080 держать,а моник такое разрешение не тянет.Как лутше их совместить друг с другом?Кампутер стоит в другой комнате и моник мне нужен для инета,игр..,а телик только для просмотра филмов в HD качестве.Чето я не разобрался с первого раза :( Если делать клон то я на телике не получаю полного разрешения или моник не держит если слишком большое.А вариант когда картинку можно перетаскивать с одного на другой тоже не катит.Телик в другой комнате,и я не вижу чего там происходит :)
Подскажите как правильно все настроить что-бы на телике было 1920 x 1080 и 60 герц,а на монике 1280 x 1024?
пс.телик такой: http://www.consumer.philips.com/consume ... FHKFSESI5P
Шершень
Настраиваешь их как два разных монитора и когда нужно просто переключаешься между мониторами. Я так уже почти год делаю.
А вообще это вроде не по этой теме ;)
В чём отличие DVI-D single link от DVI-D dual link и принципиально ли использование последнего?
SirGun
2) Не в коем случае не подключай, я лично видел 4 монитора, убитых таким способом...
что это за мониторы были, что-то странно это как-то...
