Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 191 • Страница 8 из 10 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
MikeVentris писал(а):
То есть они гарят постоянно и меняются только когда поступает новый сигнал
Есть ещё один нюанс, переплюсировка напряжения пикселей (Vcom) происходящая в некой последовательности на половине выставленной частоты, служащая для предотвращения накопления заряда на тонкоплёночных транзисторах пикселей: напр. при 60гц через каждых 30 кадров происходит перплюсировка, если очень точно не подстроен баланс напряжения фазы-противофазы, а он сейчас редко где точно подстроен, возникает ряб-мельтешение пикселей которая влияет на стабильность изображения. Увеличение частоты увеличивает частоту переплюсировки из за чего уменьшается влияние неточно подстроенного баланса на стабильность изображения.
Фото: 21
MikeVentris
24 кадра достаточно, что бы не замечать задержки между ними.
Если мы говорим о четкой картинке без киношного моушон блюра, то нет, не хватает.
...and then John was a zombie.
А можно ли увеличить частоту на жк мониторе до 85 ? очень надо играю в игры, у момеда держит 120 вижу разницу может и я на 85 буду кайф ловить ?
на обычных мониторах никак 85 не поставишь.
Более того, даже если выставить 75Гц большая часть лцд мониторов будут всё-равно показывать 60 кадров в секунду, а 15 выкидывать.
Покупай 120Гц монитор и будет кайф
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
overzealus
Насколько я понимаю у моника есть своя частота обновления и при его родном разрешении эту частоту менять нельзя. Повышать её можно при пониженных разрешениях. Это хорошо показывает утилита SIW в разделе Видео. Там есть данные о видеокарте, а так же все разрешения, обновления и режимы монитора в тех или иных разрешениях и обновлениях. Вот примерно так:
заметна ли частота 120Гц не в играх?
например когда в интернете лазаешь или по компу роешься, работаешь
помогает ли такая частота или нет разницы с 75Гц?
заранее спасибо
120 Гц очень заметно при перемотке текста/списка или передвигании окон. Некоторые эффекты типа всплывающих меню тоже красивей смотрятся. И курсор мышки плавно летает.
К хорошему привыкаешь быстро.
Помогает ли? в каком смысле? "Не в играх" разница только косметическая, продуктивность не повышается... А если учесть что 60Гц монитор за ту же цену можно найти качественней, лучше цветопередача и тп, то даже проиграет.
Ну и я могу сравнить только с 60Гц. С (реальными) 75 Гц разница наверное меньше.
BTEAM_Shifty
чет 60 герц вобще неочень.. ниже 60 фпс если то игры тормозят.. но больше всего tearing бесит в ярких или динамичный сценах даже при высоком фпс.. самая жесть это в bad company 2 с минигана из вертолета стрелять, экран просто рвёт на части.. лечиться это только вертикальной синхронизацией но к несчастью практически во всех играх vsync вызывает лаги мышки (медленно мышка двигаеться).. tripple buffering не помогает
моник BenQ G2420HD через DVI подрублен.. сам по себе моник хороший)
Всем привет!
Сегодня купил монитор BENQ V2320H
В тех. характеристиках с офф. сайта производителя указано:
Горизонтальная развертка (макс.) КГЦ 30 ~ 83
Вертикальная развертка (макс.) ГЦ 50 ~ 76
Однако после установки, в настройках частота обновления есть только 60 ГЦ (драйвер установлен).
Можно ли выставить 75 ГЦ?
Google Pixel 8 Pro / Pixel Watch 2
cobyrp нет
Фото: 10
Всем здрасте :)
Проблемка возникла после покупки 24 фулл хд моника, многие игры при выставлении разрешения 1920х1080 ставят не правильную частоту обновления (меньше 60гц).
Подскажите, как я этим бороться?
Через HDMI подключен наверное?
Фото: 10
wandal
Так точно, через HDMI, а именно через него потому, что неладное творится с изображением если подключить к примеру через DVI, VGA вообще не рассматриваю как вариант, а через DVI картинка становится как в белезне, теряется контраст и такое впечатление что гамму задирает вверх.
Проблема 24Гц обычно бывает если стоит Win7 и мон через HDMI. Как лечить - не знаю.
Используйте DVI.
Фото: 10
wandal
Тогда ждем компетентных людей которые знают :)
Подключать через DVI не выход, из за проблем описанных выше.
Можно ли использовать мониторы Samsung S23A950D, S23A750D и S23A700D с 120Hz во время работы с текстом, в интернете или просто во время просмотра фильма 2D или играю в игру 2D?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 7
Денис S23A700D через DVI - все работает
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Тем у кого видеокарты умеют переключаться на пониженное энергопотребление при чтении текстов в 2д и при 120 герцах придется мириться с тем что видеокарта считает то это 3д режим и поднимает напругу и частоты((.
Я вот сейчас сижу на 120 гц мониторе на 60 герцах так как только на таком режиме вижяха меньше жрёт и греется(радеон 5850),на 560ti До 110 герц частоты и напряжения на видяхе не повышались,а при 120 видяха врубалась на максимум((.
на 8800печ частоты всегда на максимуме были(( так что я на ней сидел всегда пр 120гц.
Сейчас присматриваюсь к S27A750D,вот только интересно как у него с частотами при 2д???
Я лично хорошо замечаю разницу между 120 герц и 60,сегодня в магазе смотрел на телеки на витрине и 100 герцовые сразу отличал от остальных,а на телеках 2д картинка вроде как)).
Не могу определиться какой монитор взять Samsung S23A950D или BenQ XL2420T :?:
КРАСОТА
Новая система:
Asus P8H67-V
DualCore Intel Core i3-2100
Sandy Bridge-DT GT1 (встроенное видео)
4 Гб DDR3-1333 DDR3
Вопрос:
как изменить "частоту обновления экрана"?
сейчас - 1280 x 1024 (60 кГц)
хочу поменять на 75 кГц.
Добавлено спустя 39 минут 25 секунд:
всё сам нашел, нужно было обновить драйвер.
