Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
найдите 10-ть отличий. Onkron D101FS и DEXP MM32-T01, D101FS в Ситилинк и MM32-T01 (код товара 1203634 в DNS. линкануть не дает, [заблокированный ресурс], и чего руководство forums.overclockers.ru так обозлилось на DNS? P.S. надо было брать Onkron D101FS вместо Buro M10, "повелся" на газлифт.. вроде круто все, но при любом изменении положения, повороте монитора влево-вправо меняется горизонталь, и экран получается криво, чтобы вернуть, горизонт нужно "поймать",
в общем установил в одном положении, и не трогай. иначе устанешь ловить горизонталь, хоть уровень строительный применяй.. короче, запарился я каждый раз ловить горизонталь, даже пыль с экрана микрофиброй стираешь, и то сбивается.. поставил монитор обратно на коробку от шахмат..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Fincher писал(а):
хороший кронштейн
возможны варианты. зависит какой конфигурации, крепление к столу, к стене. в газлифтом, с "трубой"-стойкой и рычагами, с "трубой"-стойкой и газлифтом. или попроще - труба"-стойка с шарнирно -поворотным механизмом? по кронштейнам Вам в личку написал.
Последний раз редактировалось Яков 09.07.2021 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Яков писал(а):
возможны варианты
Будет крепиться к столу. Стол стоит вплотную к стене. Необходима регулеровка по высоте и возможность максимально отодвинуть монитор к стене. Ultramounts UM 702 присмотрел. Сгодится, или что-то получше есть?
с таким кронштейном не получиться, рычаги, шарнирно-поворотный механизм не позволит.. и вообще мне думается у него конструкция хлипкая. монитор будет трястись чуть ли не от дыхания.. чем проще, тем лучше. тот же Onkron D121E. ну да, меньше "степеней свободы", нет газлифта, поднять-опустить нужно крутить винт на хомуте и передвигать хомут по трубе. а еще крепче монитор будет на Onkron D101E, конечно не отодвинуть к стене-от стены. но и нет болтанки в сочленениях рычагов. монитор 8кг. повесить на рычаг длиной в полметра, вы представляете какое усилие будет на излом?[off]если край столешницы не выломит струбциной то уже хорошо.. если столешница не из "прессованного картона", в IKEA такие попадались. читал в отзывах по кронштейнам. у кого то столешницу выломило..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
просто нужен нормальный кронштейн аля ergotech/ergotron или фирм того же уровня, а не китайское говно.
согласен. но не все готовы раскошелиться на такие кронштейны. я например не готов. но и китайских хлам теперь навряд ли куплю, если только вроде Onkron D101E с минимумом сочленений, чтобы только высота и поворот регулировались. но как бы там ни было, все равно 8кг. на рычагах полметра длиной трясется.. нужен стол монументальный, чтобы не шатался от прикосновений.
Fincher писал(а):
понял, что от всяких газлифтов лучше отказаться.
не совсем, есть и хорошие. добротно сделанные! а не китайский хлам как и сказал BesInc !
Если человек покупает шатающийся стол и кронштейн не способный держать вес монитора в любом положении это проблема этого человека и тут проблема не в том, что он не захотел переплатить, а в том, что он выбросил деньги купив какашку, которая не выполняет свои функции нормально. Да и не так уж и дорого стоят норм кронштейны, я свой заказывал по 60$ с амазона во время акции. Столу уже больше 20лет (столешница 4см массив дерева, стол не шатается и не прогибается даже если залезть на него с весом около 90кг). Нормальные стол и кронштейн будут служить много лет.
А почему с фото угол не прямой получается, от чего эта "палка-направляющая" не ровно по отношению к основанию, брак/слабая конструкция в основании палки???
просто фото с такого ракурса, "труба" по отношению к столешнице 90°, и четко вертикально, проверял угольником и уровнем. крепление основания к столешнице винтом, пришлось отверстие в столешке сверлить, потому что струбцина нифига не держит.. и еще - на трубу маленький рычаг одесается, с большим зазором. под разрезную пластиковую втулку пришлось делать шину из "пивной банки", и на скотч чтобы не сдвигалась при перемещении на трубе. в общем с таким кронштейном повесил, отрегулировал положение и больше не меняй. так конечно удобно, на столе не мешает подставка, поднял-опустил, повернул при необходимости. задуман кронштейн неплохо, но вот исполнение... на будущее если не сменю монитор на с "крутой ногой", то думаю взять ONKRON D101E, или кучу отверстий в столешке насверлить чтобы переместить куда нужно, или сделать площадку для трубы из листа металла 3-4 мм. размером 350х150мм. как у AOC Q3279VWFD8/01, массивная. как прилипает к столешке. или не выдумывать ничего, взять такой же D101FS с готовой площадкой, пусть полегче, штамповка...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Германия
Вот бы еще "интересные варианты" ссылкой кидали, а не обрезанным скрином.
Нужен кронштейн под 32 G7. Задача одна: как можно дальше отодвинуть монитор к стене. Газлифты и прочее - не нужны. Монитор не крутится и не двигается. Регулятор по высоте неплохо иметь, но необязательно. Можно с ножкой, можно креплением к столешнице, только не к стене.
_________________ 9800x3d, Asrock Nova x870E, G.SKill 6000MHz 64GB, Asus Tuf 5080, FSP Hydro Ti PRO 1000W, Odyssey G7 31,5".
al2416 писал(а):
к примеру у меня в закладках:
мне зачем такое "глюкало", ни поворачивается.. по высоте непойми как регулируется, только перевешивать, но шаг 40мм... такую "ногу" мне сосед за полчаса из профильной трубы и листа металла соорудить может.. ему тока эскиз нарисуй и всё. за что там платить 2933.74???
если уж начали про "поделия" с али говорить, может такой ? если вывернуть хомут к стене как на картинке
то получиться расстояние чуть больше Ø трубы + струбцина. а можно и без струбцины, болтом если отверстие в столешке просверлить. что кстати надежнее и крепче. струбцина может выворачиваться.. тем более площадь опоры маленькая. если только мелкую наждачку подложить чтобы не скользила по столешнице(?)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
Не пойму один момент К примеру, подбираю настенный кронштейн для тв весом 10 кг и диагональю в 49" с весой 200х200 Начинаю в днс смотреть тх. Написано: веса 200х200 вес до 35 кг, а вот диагональ всего 40" или 34" Вроде бы и вес и веса подходит к моему тв но диагональ меньше у кронштейна. Надо ли обращать внимания на показатели диагонали в характеристиках кронштейна если все остальные параметры подходят? Вот мой выбор пока что: ONKRON NP24 https://www.dns-shop.ru/product/42603cf ... teristics/ Все подходит кроме диагонали, тв 49" а кронштейн всего 40".
Leon75 тоже не могу понять почему такая разница в размерах телевизора(?) у M2S ни площадка VESA, ни крепление к стене не отличается от M2, у M2 только дополнительные рычаги для крепления с VESA бОльших чем 200x200. но я бы побоялся весить телик более 32" на кронштейн который крепиться к стене на такой маленькой площадке, пусть и на 6-и саморезах..хотя лучше в DNS ничего нет, во всяком случае в такую цену. даже + 500-800руб. одни Holder-ы. есть у меня Holder LCDS 5039, так себе качество.. все кривенько, косенько... лежит без дела уже лет 6ть.. когда то весил на стену LG 24MP55D
