Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 155 • Страница 8 из 8 • <  1 ... 4  5  6  7  8
Здравствуйте, купил монитор AORUS FO48U а он после ночи не включается (выключаю вечером комп, утром включаю а картинки нет только индикатор горит и что-то щелкает в правой части монитора, похоже на реле. Помогает только отключение всех проводов на 30 минут тогда включается и все работает.
https://dropmefiles.com/mAdFV
Фото: 39
Винни-Пух писал(а):
не тестируют
По заверению производителя, дисплей относится к Flicker-Free-решениям (без мерцания), что формально было подтверждено в ходе наших тестов. При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении ШИ-модуляцию действительно можно скрыть, используя лишь минимальную пульсацию, которую сложно выявить. При снижении уровня яркости до 10-20 % сделать это становится гораздо сложнее. На втором изображении чётко видны чёрные полосы, свидетельствующие о том, что ШИМ, пускай и с небольшой скважностью, присутствует.
Оба заключения подтверждает прибор Radex Lupin. В первом случае уровень пульсаций составил порядка 2,5-3 %, во втором — ~7-8 %, а при проверке на движущихся объектах, где постоянное изменение напряжения на светодиодах никак не скрыть, цифры оказались в разы больше – 18-21 % при максимальном уровне яркости в меню и до 120-200 % при низких значениях. К слову, на достаточно старом игровом IPS с частотой 165 Гц в тех же условиях уровень пульсаций не превысил 4 %!!!
3dnews.ru
Получается по шим IPS в 100 ни раз лучше
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 39
Вот тесты. На Оледах, в легкую можно все равно потерять зрение, со временем.
https://www.youtube.com/watch?v=YsdKyzQao5c
Фото: 6
Русич писал(а):
Вот тесты.
Что за чушь? У вас также как в видео частота кадров прыгает от 50 до 200?
И вообще частота кадров должна быть ограничена частотой монитора -3
(к слову).
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Фото: 7
Как же они крутятся, как ужи на сковородке.
Во-первых, так и продолжают использовать термин "мерцание подстветки", чем вводят в заблуждение. В оледах подстветка в принципе не может мерцать, потому что она физически отсутствует. Мерцает каждый пиксель в отдельности. Дело, скорее всего, в юридических тонкостях. В случае чего суд не найдёт вранья в этих заявлениях.
Во-вторых, заменяют понятие мерцания пикселя мерцанием VRR. То есть подменяют недостаток технологии глюком способа синхронизации.
И это ведущий авторитетный ресурс, мм, ртингс, дадада. :facepalm:
https://youtu.be/YsdKyzQao5c?t=343 - говорит, замедлили матрицу и получили мерцание на 50гц, вы можете это заметить, а кто-то может и не замечать! Как можно 50гц не заметить? Глаза закрыть? :lol:
Вы не правы. Начну поэтапно.
Первое - FRC на TFT (VA, IPS, TN - не важно)
Что расскажете про мерцание пикселов в данном режиме?
Всем здравствуйте!
Вопрос может оказаться не по теме - здесь все про мерцание "подсветки" рассуждают, но тем не менее
Владею данным монитором уже почти три года (больше 4000 часов наработал). Столкнулся с необъяснимой проблемой: не отключаются встроенные динамики! Т.е. если по ХДМИ подаю сигнал с приставки Dune Pro 8k plus, то звук в сжатых форматах (DD, DTS) отсутствует при выключенном "звуке" в настройках. Но вот если подать не сжатый звуковой ряд (DD+ или DTS-HD и т.п.), то из динамиков слышен очень сильный треск или щелчки! Еще раз - "звук" в настройках выключен, громкость 0! Треск невероятный, почти на полную громкость динамиков
Для чего мне это? Монитор у меня в качестве телевизора, а звуком заведует древний ресивер Denon, который не хочет 4К сигнал передавать, но поддерживает HD-форматы звука. Пытаюсь использовать сплитер. Но и напрямую без сплитера картина та же. В дуне настройки звука bitstream и не хочу переходить на PCM
ПС: кабели 8к UHD - напрямую на монитор 4К 120Гц 4:4:4 в свойствах дуни. Дело не в них
Заранее спасибо ответившим по существу
AORUS FO48U F08b
В сети появились ссылки на приватную версию прошивки F08b/F08 от ноября 22г.
Список изменений нигде не опубликован, тем не менее пользователи сообщают что эта прошивка смягчает алгоритмы защиты, приводя монитор по поведению ближе к стандартной LCD-панели. Есть сообщения что таймер попапа автоочистки изменили с 4 часов до 36 часов, пофиксили преждевременное срабатывание ASBL (автоматического статического ограничителя яркости), починили залипающий счетчик времени, и разблокировали пункт ручного запуска автоочистки в меню монитора, добавили исправления, связанные с падением частоты кадров из-за FreeSync, несоответствиями громкости звука, и размытыми цветами HDR (о которых сообщалось на F06). Официального списка изменений от Gigabyte нет. На основе тестирования пользователей с более чем 3000 часами работы выгорания не обнаружено.
Основной ZIP-файл: Ссылка на Google Диск (1,88 МБ) - https://drive.google.com/file/d/1PRrKIo ... sp=sharing
Распакованные файлы (используйте, если не удается извлечь ZIP-файл из-за ошибок, связанных с повреждением):
File 1 - https://drive.google.com/file/d/1w82Co- ... sp=sharing
File 2 - https://drive.google.com/file/d/1i9-EXi ... sp=sharing
Утилита для обновления прошивки: OSD Sidekick B21.0707.1 с сайта Gigabyte ( более новые версии Sidekick могут не поддерживать обновления файла BIN, используйте именно эту версию).
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... dbcf3b3c50
Инструкции по установке:
- Подготовка: Убедитесь в наличии стабильного соединения USB 2.0 (не usb3!!!) между вашим ПК и монитором (USB 3.2 может привести к ошибкам). Отключите антивирус - он может помешать установке драйверов из пакета OSD Sidekick и процессу обновления прошивки. Скачайте и установите OSD Sidekick B21.0707.1, распакуйте файлы прошивки. Запустите OSD Sidekick от имени администратора.
- Процесс обновления: Запустите прошивку с вкладки about в OSD Sidekick. Обычно этот процесс занимает ~13 минут. Монитор во время обновления может самопроизвольно перезагрузиться несколько раз. После обновления монитор перезагрузится, и на экране появится попап с кнопкой "ок", с сообщением об окончании процесса.
- После обновления: при необходимости запустите быструю очистку панели вручную (выключите монитор с помощью кнопки / пульта дистанционного управления при включенном ПК через 1-2 часа использования в течение ~10-минутного цикла). Ежемесячно запускайте ADCS (полная часовая очистка) через экранное меню.
Фото: 7
Зря. Каждые 4 часа идеально. Даже лучше каждые 3 часа. Чтобы вставать и зарядку делать. Полезно для здоровья. А то на IPS-ах круглосуточно сидеть вредно.
Вы забыли написать НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
тогда лучше каждые полчаса и геморрой не страшен :crazy:
NVIDIA GeForce RTX 5090 [up to 3375 MHz]; AMD Ryzen 7 9800X3D [up to 5534 MHz]
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD [3840x2160@240Hz 31.5" QD-OLED Gen 3]
Вот прошло почти 3года.
Стали заметны выгорания красного =(
Фото: 559
Abstracto
на него не было 3 года гарантии от выгорания? Или покупали не у официалов?
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
MSI PRO X870E-P WIFI
32GB DDR5@6000CL30
RTX5080 GameRock OC
ASRock Phantom Gaming 360
Deepcool PX850G
Montech King 95 Pro
MO32U24
Жуткий монитор на С1 панели.
По краям там лезут дохляки если не сразу, то через полгода точно.
HDMI неполноценный, какой то урезанный. Яркость уменьшается резко (не так как на новых панелях, особенно если сравнивать с QD-OLED)
Да и он слава богу снят с производства. :grob:
У Michailovsky такой через годик выгорать начал (доигрался юноша в WOW)
Но он все равно его любит
kosach1989 писал(а):
Abstracto
брал на маркетплейсе (ММ), год гарантии.
Есть что то до 100К на замену ему в 45-55" ?
Чувак ты цены видел в 26?)) То что мы купили этот моник такого диагоналя да и еще OLED за такие копейки - это нам крупно повезло! Сейчас моник от Aorus 27 дюймов 2К (даже не 4К) OLED стоит 98тыс руб))) поэтому забудь либо реанимируй его, ну и желательно очень бережно относить в след раз...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
