Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Всем привет. Такая беда. Приобрел монитор Dell S3422DWG, на данный момент у меня 3 монитора, 2 по 24 дюйма и этот 34. Так вот, Всё как бы работает, за исключением 140гц, так как видеокарта старовата и слабовата для этого, это я вполне осознаю) Проблема в том, что при включении компьютера на правой стороне экрана появляются белые полоски, тонкие, в 1мм, на мгновение, по одной - мигает и пропадает. Помогает перезагрузка компьютера, после нее все проходит. При этом иногда, даже при первом включении,, полосок этих нет. Кабель DisplayPort, ставил и на HDMI, но без толку. Помогите решить проблему, пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2018 Откуда: Россия
Друзья, всем привет! Подскажите по эффекту "Радуга-Дуга". Монитор Philips 328E8QJAB5 - 32, 1920x1080, VA, до75. Во владении 2 года.
Нигде не найду даже упоминания об данном эффекте\дефекте. По фото видно - вертикальные, дигональные прозрачно-фиолетовые дуги\радуги\полосы. Глазами не видно - только возникает ощущение, что "что-то не так". Глаза чуть-чуть устают и неприятно смотреть.
Вот мои собственные - эффекты 1 в 1: На белом фоне: #77 В игре: #77
То есть если камера видит, значит, и глаз видит, вот откуда этот дискомфорт при работе с ним.
1. Подключен по HDMI. Изначально 1.4. Подумал, кабель плох. Купил дорогой 2.1 - без результата. 2. Подумал, мб наводка от аудио - сигнала или встроенных колонок. Отключил аудио везде где можно - и на пк, и в биос, вынул аудиджи, отключил устройство, мут в мониторе и т.д. и т.п. - без результата. 3. Подключил в "незаземлённую" розетку в Pilot - без результата. 4. Подключил в заземленный и "незаземлённый" из другой комнаты - без результата. 5. "Прошерстил" обзоры и увидел картинки выше - эффект 1 в 1. 6. 50, 60, 75 - любая частота - без результата. 7. Яркость, контрастность - кручу в любую сторону - без результата. 8. Жду дорогой Vention DP - но, сдаётся мне, будет без результата.
Не попробовал только притащить другой монитор и подключить к другой ВК.
Друзья, что это за эффект\дефект? Монитор, или всё-таки наводки\эл-во?
_________________ Канал на Ютюбе - https://www.youtube.com/channel/UCx44jQAFKO_2uakT8-WPxAA/ Блоги на Оверах - https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-Chica/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
монитор aoc q27g2wg4, по драйверу nvidia. при просмотре видео, чёрный цвет очень не очень... лесенкой как будто. в играх нормально. не очень контрастный чтоли... как это исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2019 Откуда: РФ Фото: 4
Хочу поставить второй монитор, основной 27 2к, второй будет вертикально 24 full-hd, где то попадалась информация о проблемах с двумя разными разрешениями, так ли это? Нужно обязательно два моника с одним разрешением?
нее, там проблема у кого то была что мониторы именно с разным разрешением были, как и у меня планируется один 2560×1440, а второй 1920×1080, и у человека если на одном все нормально, то на втором мелкое, что-то такое, вот и узнаю заранее, что да как, есть такая проблемы или надуманная и легко решается
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
мне казалось, русским языком писал?
Йож писал(а):
виндовс 10 уже несколько лет правильно работает с разными мониторами
это значит. что любые мониторы любых размеров и разрешений вместе работают уже несколько лет. в режиме расширения рабочего стола. например у меня вот здесь вот первый монитор справа 1280*1024. второй слева 1440*900. выровнены по верхнему краю. если тащить мышу по нижнему, то она застревает на краю монитора, как и ожидается интуитивно
так, не помню писал или нет... у меня АОС 27 дюйм. моник. 2560*1440, VA матрица. всё вроде норм... но вот чёрный цвет печаль беда!!! пиксельно-ступенчато-квадратное отображение. как исправить на нормальное?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Почему не выпускают мониторы с Amoled матрицей. Как галакси ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Добрый день. Всегда рекомендуется выставлять на мониторах (любых) только оригинальное разрешение. Потому как в противном случае - будут проблемы с "мылом". Т.е. если "родное" разрешение монитора 1920x1080 - то категорически НЕ рекомендуется выставлять в настройках оного любое другое, правильно? Можно спокойно баловаться с Масштабированием в Винде. Но физическое разрешение - должно выставляться родное.
А как обстоят дела с Герцовкой? К примеру, монитор поддерживает 165Гц. А мы ему в дровах выставляем 144Гц, какие-либо негативные последствия при этом будут наблюдаться (как в случае с разрешением)? Или нет?
