Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Яков В инструкции все режимы работы должны быть указаны. С потолка можно будет считать в том случае, если возникнет прецедент того, что информация от ДНС не соответствует действительности. Philips кстати на официальной странице монитора указали что в 4К только 60гц. https://www.philips.ru/c-p/436M6VBPAB_00/momentum-4k-hdr-display-with-ambiglow#see-all-benefits Это я почему-то левый сайт displayspecifications принял за производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
gladvalakas1 писал(а):
что мешает мне в cru выставить больше 73 герц
имхо пиксельная частота, которая становится выше 655.35. Уменьшай back porch и даст выше 73 подняться. Вот только пропуск кадров делает эту затею для 4k мониторов бесполезной, имхо. У меня на 65Гц уже пропуски есть, а старый fullhd на 75Гц много лет работал. upd: EDID detailed resolutions are limited to 4095x4095 and 655.35 MHz pixel clock. If a value turns red, that means it's invalid or out of limits. Use a DisplayID extension block to add resolutions with higher limits. https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
gladvalakas1 Там же указано что выдержку надо ставить больше 1/10 сек, для этого надо выбрать ручной режим фото. Полоска получается не у многих, а абсолютно у всех кто делает тест правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
БatonIvolkrasnov77 Проверил все что больше 61 начинаються пропуски кадров(один квадрат пустой)!!! Это плохо как я понял?Лучше оставлять сток что ли 4к 60 герц(((? Походу нужно копить на олед 120 4к))) И еще интересно freesync перестает работать когда разгон стоит?
+15 герц с пропусками типа все равно плавнее
хз, изврат какой-то. Пропуск как раз на плавность и будет влиять, когда у тебя объект на экране будет двигаться, например на 1мм каждый кадр, и в какой-то момент один из кадров вылетает, т.к. монитор не успел и следующий кадр выводится, а объект сместился уже на 2мм.
да я оставляю 60 церц,ибо картинка намного плавнее стала,вот такие дела,при разгоне видать фрисинк не работает походу. На 4к кароче лучше не трогать если матрица 60 церцовая
