Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 702 из 2065<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
rAut писал(а):
если моник с завода работает на 100% яркости и ниже уже не комфортно ставить для игр/фильмов, то со временем яркость не "выгорит" ?
з.ы. LG 27MP67HQ-P вот на таком
Не заморачивайтесь. Глаза при 100% яркости вырогят быстрее, чем светодиоды. :D
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Фото: 15
rAut а контрастность сколько на мониторе ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Господа,спасибо что навели на монитор Iiyama ProLite XB2483HSU,он даже ненастроенный не убивает мои глаза как самсунг ,да он просто шикарен,сижу час довольный,пытаюсь понять что такое black crush,но не вижу его,да и заморачиваться не буду
А я вот сижу за самсунгом и мне все очень нравится, "глаза не убивает", цвета очень нравятся, скорость тоже, пытаюсь понять, что такое КЭ и не могу, даже и не знаю, что это и не переживаю по этому поводу ни капли. В общем, для себя я сделал выводы, что нечего реально в этой ветке толком делать, это ж с ума сойти 700 страниц из пустого в порожнее!!! Разговор реально ни о чем! Реальным покупателем скажу сразу, что Samsung S24D590PL отличный монитор за отличную цену, берите и не парьтесь (если вы не завсегдатаи этого топика на форуме и не мега фантики). Все удачи в выборе!!!
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
Статус: В сети
Фото: 266
ashap88
Вот тут хорошо все расписано:
http://hardforum.com/showthread.php?p=1040387978
Посмотрите вот этот паттерн на мониторе:
http://img15.hostingpics.net/pics/58335 ... recadr.png
В перпендикуляре будет круглое черное пятно. Вот это и есть блэк краш.
CHiCHo писал(а):
ashap88
Хрен в стакан. Отлично вижу чередующиеся черные и серые полосы при прямом взгляде и даже если встану в полный рост и посмотрю под углом, это на мониторе Iiyama x2483HSU. Грубо говоря эффект настолько незначителен, что придраться к нему можно только при профессиональной работе с цветом, а для этого используется вообще другой класс мониторов. Даже вот в этом более наглядном тесте http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php я различаю первый ряд квадратов без напряга. Ну естественно, если я начну перед монитором ужом извиваться или смотреть под острым углом сбоку или сверху, то все немного высветляется и заваливается в серое, но это уж извините, как говорится против архитектуры AMVA матрицы не попрешь. И повторюсь в сотый раз это мелочь по сравнению с сюрпризами IPS/PLS.
Я в этот гнусмас и пяти минут смотреть не смогу, как и в любой аналогичный на PLS матрице. Пара человек отписавшихся выше взяли PLS и не париться у них не получилось, а на другой матрице получилось. Вот именно для этого эта тема и нужна, чтобы почитать два мнения и выбрать тот лагерь, с минусами которого вы готовы ужиться. Вы вот можете ужиться с кристаллическим эффектом, Glow и засветами на темном фоне, а кто-то как я уживается с незначительным Black Crash.
LG 27MP65HQ-P, радует. Засвет есть. Но видно только на тёмном фоне не очень сильно. А такой фон редко встречается. В остальном всё очень хорошо. Дождусь HDMI и погоняю на нём. Хотя думаю отличий от VGA много не будет.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
конечно могу мириться, потому что я этого всего не вижу, без шуток! Есть только один засвет сверху и то не значительный, но это при глубочайшей темноте, в реальности не увидишь ни работая за компом, ни играя
B16 К сожалению, будут. Когда переходил с VGA-подключения на древнем Benq E2420HD на DVI-D разница была очень сильно заметна (на мой глаз, вам мб ничего и не увидится). А т.к. по HDMI также идет цифровой сигнал, как и в DVI-D, то разницы в этом между ними не будет. Но, опять же, возможно, вы ничего и не заметите.
В моем случае, немного изменились цвета (стали более насыщенными) и убралась некая размытость (изображение стало более четкое). Подумал тогда, что показалось, ан нет, при переключении обратно, на VGA - снова все "недостатки" вернулись.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
А в моем случае при покупке монитора и включения его через переходник DVI-HDMI я сразу увидел не полноту цветопередачи, цвета были очень даже посредственные, без четкой границы, в общем "мыло". Сразу понял в чем дело, зашел в драйвер видео карты и увидел, что цветовой диапазон стоит ограниченный 16-235, в итоге поставил полный 0-255 и картинка сразу красота!!! Не удивлюсь, если у многих кому не понравились цвета самсунга проблема была именно в этом, но люди просто не догадались, в чем дело
Elongated Member
Да самсунг здесь ни при чем. Это проблема "HDMI - GeForce"
А чем мне не понравился именно ваш самсунг - я писал выше. Но, опять-таки, возможно, неудачный экземпляр.
У меня было с чем сравнивать, поэтому недостатки сразу бросились в глаза.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Kaper Второй монитор на DVI. Правда я всегда сидел именно на нём. Покупал его в те давние времена как раз из-за DVI.
Отпишусь о результатах как получу провод.
Статус: В сети
Фото: 266
У меня XB2483HSU ЕСТЬ. Про него я все знаю. Что он может, а что нет. Под углом у амва как раз все ок, только контраст падает, само собой. У меня к нему сразу была претензия, как для развлекательного - темные игры и фильмы - нет, не может. Точнее может, но очень средне.
Ну и тут - пожалуйста, не надо. У меня ЕСТЬ монитор на PLS, все там отлично. Даже с учетом того, что я сижу ОЧЕНЬ близко от него, не далее полуметра.
Там не важно в каком виде подключаешь - сразу HDMI или через переходник. А по поводу:
то эти люди заведомо знают о данной особенности связки Nvidia - HDMI, либо жалуются об этом здесь и их просвящают по этому вопросу :) Не говоря уже о том, что в обзорах DEAD этот момент стандартно упоминается.
Народ, а просветите, плиз, что это за байда такая: в общем, как я уже и писал моник профильный. С ним в комплекте шел родной гнусмасовский кабель ХДМИ-ХДМИ. Поскольку у меня ХДМИ по-умолчанию в видюшке всегда занят (там телек торчит), то ничего не оставалось, как использовать переходник DVI-HDMI - а в него я уже втыкаю родной гнусмасовский кабель, а другим концом в моник. Собственно все-бы ничего, если бы не одно НО! В таком варианте подключения все классно. Но купил я типа дорогой(вроде как нормальный) кабель цельный DVI-HDMI - втыкаю я его все нормально работает, но как только я вырубил комп у меня на монике надпись проверьте подключение кабеля к монитору и экран не гаснет. Че за фигня??? Стал разбираться, отключил от видюхи все кабели. В общем, втыкаю в моник гнусмасовский кабель родной без подключения к компу и экран с надписью "проверьте кабель" сразу пропадает и моник "засыпает. Выдергиваю - сразу просыпается.... Пробую другой кабель что купил цельный DVI-HDMI без подключения к компу, только к монику и монику хоть бы хны - "проверьте кабель" и все - экран не гаснет.... Есть у меня еще один дорогой кабель HDMI-HDMI Monster 5 м, стоил в районе 100 баксов (я его для телека использую), так вот с ним ТАКАЯ же фигня "проверьте кабель".... Ну как так??? Причем если второй конец дорогого кабеля втыкнуть в разъем HDMI видюхи, то моник "засыпает".. Это в чем прикол? Это что получается родной самсунговский кабель какой-то особенный??? Может кто прояснить ситуацию??? Потому что в итоге пришлось остаться на переходнике, вместо того, чтобы использовать цельный кабель DVI-HDMI...
Парни, мне тут X2483HSU по гарантии оформили возврат. Сам монитор полностью устраивал. Думаю взять такой же. Или есть еще что-то годное на VA, на 24-25'? Если, скажем поднять бюджет тысяч до 20.
Посоветуйте пожалуйста мониторы для тройной связки с узкими рамками. Пока что наткнулся на это:
Dell U2415, 24.1, 6ms, контраст 2000000:1, толщина рамки 6.9мм
картинки dell в магазине
https://www.alternate.co.uk/html/product/1173859
Eizo FORIS FS2434-BK, 23.8, 4.9 ms, контраст 5000:1, рамка 6мм
видео eizo foris
Второй нравится в общем то больше всего, он правда чуть чуть меньше, марку вообще не знаю и к сожалению понятия не имею что означают мифические цифры контраста (профильных тем на эту тему не нашел).
Кто нибудь может сказать что нибудь ободряющее или добавить свои варианты? 24 дюйма самое то, нужно три штуки, с минимальными рамками, цена не волнует, желательно учесть что глаза будут вытекать 7 дней в неделю в среднем по 16 часов в сутки (иногда больше, иногда меньше), из которых 75% занимает чтение текста, 25% игры и фильмы.
Фото: 54
Подскажите будут ли видны пиксели на BenQ GW2760HS примерно на растоянии ~70-100см ? очень волнует данный вопрос, спасибо
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Это уже сто раз обсуждалось. Все индивидуально. Кто-то видит, а кто-то нет. Но все-таки на мой субъективный взгляд проблема 27' FUllHD не в том, что приглядевшись пиксель будет великоват, а в том что сидя на таком расстоянии и читая, например, мне уже головой приходится немного вертеть или глаза гонять туда сюда. Да и в цене значительная переплата за сомнительное преимущество в размере. Монитор, это рабочий интсрумент, а для всего остального есть телевизор и диван.
Elongated Member
mr_aleks
А вы ради интереса пройдитесь по магазинам :-) Мне, например, этого хватило, чтобы понять, что я никогда не буду пользоваться 1080p+27".
На ваш вопрос я бы ответил однозначно - БУДУТ! Если у вас, конечно, хорошее зрение.
