Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23536 • Страница 704 из 1177 • <  1 ... 701  702  703  704  705  706  707 ... 1177  >
Григ писал(а):
(в вашей ссылке фото нет).
у меня ссылка открывается ахаха
Григ писал(а):
Дома проверял,
как проверяли дома?
tr276 писал(а):
Григ писал(а):
Дома проверял,
как проверяли дома?
В одной игре "убил" графику в ноль (чтоб 120гц и выше стабильно было), поставил ограничение в игре 120 фпс.
По идеи есть проще способ, в этой демо от NV поставить 120 фпс и проверить, заодно работу Г-синк проверить (G-SYNC Pendulum Demo).
Добавлено спустя 1 минуту:
пустая ссылка, я фз почему
хм
сделал скрин 1 левая и 2 правая ссылка https://ibb.co/bDMsWL
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
https://www.nvidia.com/coolstuff/demos#!/g-sync
эта демка?
а что надо увидеть или не увидеть?Я просто дел с гсинком и фресинком не имел
Теперь вижу). На фото слева, если не будет засвета в левом нижнем углу то идеал можно сказать. На фото справа, под углом, это почти норма, но главное чтоб не было такого когда смотришь на экран под прямым углом (выше об этом говорил).
tr276 писал(а):
эта демка?
да
В начале надо чтоб разгон 120гц включился в принципе, далее уже в демке поставить 120гц производительность и подтвердить для себя что 120гц работают (можно сразу включить Г-синк и заодно вместе с разгоном 120гц проверить, или по отдельности). Картинка не должна дрожать, глючить, артефачить, дергаться и т.д., все должно быть плавно и ровно. Вот тут еще можно глянуть 120гц (https://www.testufo.com/photo#photo=tor ... 0&height=0), когда запускаешь картинка должна ровно двигаться и показывать 120 гц.
Для правильной работы гсинка нужно ограничить фпс в мси АВ на 2-3 меньше, чем разверстка монитора и в драйвере отключить все программные синки.
Пример 100 гц в мси АВ ставим 98-97 фпс.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Правильная работа гсинка это плавная картинка без микрофризов и тиринга.
Не в АВ, а в RTSS Rivatuner, при этом АВ устанавливать не обязательно.
Делать ограничение фпс нужно в том случае если производительность системы выходит за рамки возможностей монитора с Г-синк (например: мой монитор макс. 120гц, в игре выше 100 не бывает, следовательно нет смысла в ограничении фпс).
Фото: 6
парни,слышно что нибудь про х35-ые ультравайды от асус и эйсер?когда выйдут?
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
рекомендации blurbusters по gsync https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ttings/14/
Часто вижу сообщения, где рекомендуют ставить включенным G-Sync в режиме полного экрана (Full Screen) - это так, к слову? Или G-Sync нормально не работает в оконном режиме?
Например если на мониторе с разрешением 3440х1440, запустить игру в окне FHD / QHD (1920x1080 / 2560x1440) - оно будет адекватно его "Гсинкать"? :D
PS: уже давно привык играть в оконном режиме, в котором видно часть рабочего стола, на которой размещены полезные/актуальные/интересующие окна других приложений.
Видел подобные рекомендации, но ситуация где было бы необходимо ставить Г-синк только в полноэкранном режиме не возникало. Из моего опыта, Г-синк без проблем работает в окне БЕЗ рамок, на счет обычного оконного режима не проверял (не использую).
Arling писал(а):
Например на QHD-монике (2560х1440) если запустить игру в окне FHD (1920x1080) - оно будет адекватно его "Гсинкать"? :D
Извращенец :D Может вам сделать систему из 2х мониторов) По сути сказать нечего, это вопрос теста, думаю должно работать но сам не пробовал.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Около пяти лет служил верой и правдой мне мой LG 23EA63V. Около года назад всплыла проблема – начал розовить с правого края и как будто пиксели «склеились» - словно объединились в более крупные + заметно мерцание. Через какое-то время проблема пропала, но недавно всплыла вновь. Только уже не пропадает: чего только не пробовал, в т.ч. отключал мониор очень надолго. Еще с этого же края стало оставаться остаточное изображение.
В общем, пора присмотреть себе новый моник.
Стал собирать инфу, более развернутой, чем тут, информации, нигде не нашел. Но как начал углубляться – волосы дыбом: то битые пиксели, то матрицы плавится, то засветы и т.д. и т.п. Причем, что самое печальное – от ценовой категории % брака не особо зависит.
Свой взор я остановил на мониторах 21:9 (34-35 дюймов, 2560x1080 или 3440x1440), либо 2k разрешения (32 или 27 дюйма). Основные вопросы, которые сейчас волнуют:
1. Где лучше брать? Живу в Москве. Смотрю, многие моники есть только в интернет-магазинах, посмотреть их физически мало где можно. Многие тут упоминают красный и желтый магазины (это, как я понял, МВидео и ДНС). А что скажете про другие – может, у кого был какой опыт, в т.ч. возврата (если не понравился) – какие онлайн-магазины более-менее адекватны в этом плане – буду благодарен за совет.
2. По 21:9. Формат специфический. Мне нравится возможность смотреть фильмы на нем в полную картинку (часто буду использовать для этого) = открывать одновременно несколько документов. Многие отмечают, что для этого формата не все так хорошо с оптимизацией. В связи с этим у меня вопрос: можно ли как-то сделать из этого моника обычный 2K, т.е. сделав разрешение 2560*1440 из 3440*1440 (а по бокам пусть будут выключенные «лишние» пиксели). Черные рамки по краям я стерплю, зато можно будет разгрузить свою 1070. Ну и еще, кто сравнивал – сильно ли отличается 2560x1080 от 3440x1440 в этом формате мониторов – насколько крупнее и видны пиксели в первом?
3. Может стоит рассмотреть 27 дюймов 2К (но это уже как крайний вариант после 21:9 и 2К на 32 дюйма). Насколько будет удобно работать с текстом, лучше картинка по сравнению с тем же 32 дюйма?
В приоритете: работа с текстами/фильмы + игры ( в основном, однопользовательские или хорошо оптимизированные шутеры типа Дум и Вульфенштейн).
Бюджет: от 20 до 50 килоруб (ну если будет только что-то прям вау). Как начинаю читать про брак – вообще думаю взять рублей за 15 – 20 и не париться. НО все же хочется хороший и надолго. 21:9 манит. Готов заплатить за G-синк и 100 – 144 гц, если реально прям от этого есть толк и будет отдача от моей 1070. Ну или на будущее.
Может, у кого какие советы будут по конкретным моделям – буду благодарен.
6700k/ASUS PRIME Z270-A/3080 Asus Tuf OC/32gb-ddr4-3600-CL15/Samsung 850 PRO 512 - Gammix s11 pro-1Tb/Sea Sonic PRIME Plat. 850/Viewsonic VP3881
Про новый асус не писали? ASUS ProArt PA34V https://www.displayspecifications.com/ru/model/fbc71332
Якобы 10 бит
яркость 300
радиус 1900
100 Гц
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Рамка похожа на самсунговскую 791
Приветствую, попробую сузить ваш поиск исходя из того как вы все описали: на чем взор остановили то и советую, для всего будет лучше (игры и кино просто сказка, для работы проблем у меня нет, как у вас надо смотреть что вы там делаете и пробовать, благо в Мск есть такие возможности).
Все что сказал я и скажут другие все субъективно, как и что лучше выбирать вам, для этого придется изучить много чего, может неохота но надо, много-много раз проверьте, не покупайте монитор за 1-2 дня, "переварите" изученное и т.д. даже когда уже точно решили еще раз обдумайте.
Монитор, особенно когда много времени за ним проводится, покупайте то что чувствуете и знаете, не экономьте, живем то один раз :-)
Какое разрешение выбрать решать только вам после просмотра, знакомства и теста (для живущего в Мск не проблема), мой выбор однозначно 3440х1440 (вижу и чувствую разницу если 2560х1440, но не всем это критично).
С финансовой точки зрения, отложить 50т.р. на 2-6 мес., накопить и купить то что вы готовы оценить и в этом нуждаетесь, если 50 т.р. для вас придел то за эту сумму можно найти формат 34 (3440х1440) и это главное, формат экрана 34 окажет большее положительное эмоциональное воздействие чем наличие Г-синк (то есть: 1. купить монитор 34 без Г-синк чем монитор 27 с Г-синк, кажется более интересным; 2. формат 34 видно и чувствуется всегда а Г-синк нет, разве только в играх).
После того как я предложил своему другу, свой старый 27 (2560х1440) 60гц в замен его 24 (1980х1200) 60гц, и получил ответ что ему это не нужно и он даже не чувствует разницы, и что картинка для него ОДИНАКОВАЯ, я даже не знаю что советовать кому либо :D
Куратор темы
с разрешением 2560х1080:
LG 34WK500, LG 34WK650 бюджетные модели, 34/IPS/2560х1080/60Гц(75Гц), цена около 20к, требовать хороших цветопередачи не стоит, матрица 6 бит.
LG 34UM59, LG 34UM68, LG 34UM69G 34/IPS/2560х1080/75Гц, около 30к, матрица 8 бит
LG 34UC79G 34/IPS/2560х1080/144Гц, это уже игровая модель, 144Гц, цена около 38к
LG 34UC89G 34/IPS/2560х1080/144Гц, это уже народный хит, и обновленная модель 79G, добавили G-Sync, цена около 48к.
с разрешением 3440х1440:
LG 34UM88C 34/IPS/3440х1440/60Гц, неплохой вариант, цена 36к.
Samsung C34H890WJI 34/VA/3440х1440/100Гц, это уже игровой вариант на матрице VA, есть ШИМ, цена 35к. самая низкая для такой категории
Samsung C34F791WQI 34/VA/3440х1440/100Гц, это уже игровой вариант на матрице VA, , цена 50к. из VA-матриц наверное самый лучший, много брака
Samsung C34J791WTI та же модель, только 2018 года, обновили порты, может и качество подняли, по цене 50-55к.
Отличие IPS от VA можно найти на 1-ой странице.
Мониторы можно посмотреть в магазине 4к-монитор, протестировать на пиксели, цветопередачу и там же купить.
Да вот сам смотрю на Samsung C34F791WQI и его версию этого года, но очень уж пугает количество брака, о котором пишет народ. Неужели настолько плохой контроль качества у одного из ведущих брендов или еще технологию "курвовых" мониторов не так хорошо допилена, что часто вылезают битые пиксели? А по обновленной модели отзывов особо нет, не ясно - проделана ли там работа над ошибками. Ну и еще мне приглянулся Omen X by HP 35, дизайн эффектный, Г-синк есть. Но вот по мену отзывов нет почти, хоть и модель не новая. Тут находил инфу, что матрица вроде похуже чем у самсунга, но насколько хуже, как дела с браком - хз. И еще: видел я этот HP пару недель назад от 52 т.р., сейчас смотрю - ценник от 57 до 119!! Тот же 4-К монитор за 70 его продает, кто-то за 80. В общем, нездоровый какой-то разброс цен - это тоже неатораживает. Ну и гарантия год вроде
Куратор темы
Основное преимущество только в G-Sync, и всё. гарантия всего 1 год, и цена завышенная, правда недавно в Мвидео по 55к продавали. А вообще если из Москвы, то сходите в 4к-монитор, https://4k-monitor.ru/about/demo-zona/ (это не реклама), по лбу Вам никто не даст и протестируйте мониторы (не покупая), которые приметили, все вопросы отпадут сразу.
думаю ситуация должна быть лучше, потому что старую модель на сайте не найти, спрятали этот позор, но от монитора отказываться не стали, скорее даже вынужденно внесли какие-то обновления, чтобы перезапустить.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да он тормоз вроде. На VA лучше самсунг, IPS -асер, дел, асус, лг
Все мониторы простые, только про нано IPS никто не отписывал, переплачивать не стоит за 70 тыс. тот же самсунг за 50 тыс очень хорошо себя чувствует :D Из минус блак краш, зато нет засветов на чёрном фоне, немного яркие цвета красный, синий. Ну и гост эффект по сравнению с IPS выше, но проявляется только при особой гамме, например в контре не должно быть видно при солнце, а в типа батлы должно
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
в днс старый 50 стоит, а новый 56. Просто прийти посмотреть новый на пиксели
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я свой старый за 58 взял :cry: ещё думал не дорого, так он 60 стоил :D и ещё достался с царапиной 4х1 мм, пиксель 1 светит зеленым, но на него вообще пофиг
Вставлял я в него наушники, звук как у плеера за 30 рублей :D шум и прочие прелести, какие только могут быть. Не удобное подключение USB и жойстик настроек, встроенные динамики странные, в остальном что там ещё осталось не плохо, сборка качественная, лучше асеров, ничего не отклеивается.
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
Если ASUS ProArt PA34V будет за 60 тыс, лучше его взять, там никаких гсинков нет, зато матрица чёткая
Куратор темы
да ну, когда барский монитор был за 60к? если на VA впаривают за 75к, а тут на IPS
только у 27" монитора есть еще 165 герц,против 100-120(и то только на бумаге)герц у 34"
я бы подкопил и взял - Dell Alienware AW3418DW .Сам так и сделал.
