Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 705 из 2065<  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Elongated Member
r_tsygankov
Ну, например:
светлые,темные,смешанные тона
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
эм.. я не врубился))
Elongated Member
Время отклика привел на разных мониках. Для игр, естественно, чем меньше, тем лучше.
Фото: 13
брать VA с 6мс или AH-IPS с 5мс?
в отклике разница не принципиальна. BtW у обоих буде 10-15 и легко впишеца в 60 Гц(16,6 мс) AH-IPS это дешовая IPS для масс. у ней цветовой охват может быть чуть лучше VA. зато у VA черный лучше... это как AMOLED vs RETINA... дело вкуса.
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Тогда я думаю логичнее сохранить 1000 рублей и получить черный вместо серого)
Фото: 13
я и YakovD с тобой солидарны 8-)
YakovD писал(а):
Ну, например:
дай ссыль, откудо это :beer: визуал инпут лага.
(\__/)
Последний раз редактировалось Allu_n22 23.06.2015 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Elongated Member
Это обзор EIZO :oops:
я правильно понял, что VA ещё и глоу эффектом не страдает?
Фото: 13
YakovD писал(а):
Это обзор EIZO
это не GtG и не BtW r_tsygankov глоу эффект - производное лед подсветки = есть у всех, в разной степени...
(\__/)
Allu_n22 писал(а):
да. VA по шустрей.
При всей моей нелюбви к AH-IPS, вынужден заметить, что это совершенно неверное утверждение, а по сути ложное. На данный момент AMVA+ и AH-IPS абсолютно равны по времени отклика и,объективности ради, только к 2012 году VA матрицы сравнялись по времени отклика с бюджетными IPS'ами. Сейчас при выборе между этими двумя матрицами надо ориентироваться на другие моменты.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
На AMVA+ этот эффект настолько ничтожен, что его по сути и нет. Вот как раз на эти моменты и надо обращать внимание. AMVA рулит отсутсвием фиолетового или желтоватого глоу,нет кристаллического эффекта, контрастность и отсутствие засветов на черном.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Фото: 54
DeathCat Было бы все просто, все мониторы в магазинах не найдешь что бы протестировать перед покупкой, а в инет только при по купке смогу, поэтому выбирать монитор жесть как сложно отталкиваясь от комментарий и рекомендаций.
Что же лучше будет из этих мониторов ?
BenQ GW2760HS
Iiyama ProLite X2783HSU-B1 (в обзоре на овере, ппц какие то засветы у него)
Samsung S27E391H (S27D590P отпадает на совсем, т.к. в нем нет Flicker Free т.е. шим? если правильно понял)
А вообще по дизайну конечно самс приглянулся очень :)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 13
mr_aleks писал(а):
S27E391H
PLS = IPS by Samsung :haha: X2783HSU-B1
Это один из немногих мониторов, который можно смело рекомендовать к приобретению
GW2760HS +- тоже само. это допиленный мой и мой меня полностью устраивает :beer: выбирай по дизаину :D
(\__/)
BenQ GW2760HS
Iiyama берите. Нет там никаких завсветов, читайте внимательно обзор
" Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Тут следует отметить следующее – мониторы на *VA матрицах славятся не только более глубоким черным цветом, но и заметно лучшей равномерностью подсветки на нем же.
В этом есть большая доля правды и модель XB2783HSU, как собственно и ранее рассмотренный мониторы на подобной матрице, подтверждает это на своем примере. То, что вы видите на первой фотографии – не более чем хорошая светочувствительность сенсора камеры и относительно длинная экспозиция, которая позволила выявить то, что глубина черного максимальна лишь в центральной точке. Чем ближе к углам, тем яркость черного выше, а коэффициент контрастности соответственно ниже, несмотря на параллельно снизившиеся значения яркости белого поля.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/60038_6/ ... 83HSU.html
Возьмёте Samsung, и вот тогда вы увидите, что такое засветы :D
Фото: 5
Вот уж нет. Видел глоу и на CCFL древних. Он там другой, более фиолетовый чем серый, но тоже есть. Но в принципе можно сказать и так что с появлением LED, на IPS проблема глоу стала серьезней.
Ребят, помогите плз выбрать бюджетный монитор 21.5(21-22) за ~7-8к. В игры на нем играть не планируется. Матрица IPS или модификации, сам я не знаю чем они отличаются.
Дизайном понравились АОС, да и цена у них хорошая. Только уж очень много моделей, не пойму, какие более новые. И чем они отличаются в плане матриц, помимо разъемов и технологий- типа датчика освещения, который не нужен мне.
Какой у них вообще лучший монитор по экрану ( матрица и т.д.)- с такой диагональю и ценой ? Т.к. мне лично симпатизируют без рамки (опять же, их там несколько моделей), но если есть лучше с рамкой ?
Фото: 13
Amon2501 писал(а):
Вот уж нет
я слова "только" или "исключительно" не наблюдаю в моем посту. выдели, буть добр :oops:
раз под бюджет, давай прайс, ссыль на магаз...
а для чего мон? кина смотреть?
(\__/)
Вот http://www.regard.ru/catalog/filter/?id ... ksMTEyMzQ=
Можно рассмотреть монитор и другого производителя, если он лучше.
Кино да. Серф и прочее самое распространенное обычное, программки офисные.
Фото: 13
из этих и до 8К, лучший I2269Vw ИМХО :oops: сравнение со вторым вариантом и обзор третьего...
(\__/)
Allu_n22 писал(а):
из этих и до 8К, лучший I2269Vw ИМХО сравнение со вторым вариантом и обзор третьего...
Спасибо, как раз этот мне и приглянулся :-)
Фото: 13
baltar04 писал(а):
как раз этот
глаз-алмаз, бегом в магаз :D
(\__/)
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 8
