Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 72 из 104<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 104  >
Суть проблемы:
Монитор BenQ FP93GX+ был подключен по DVI,разрешение само по себе изменилось с 1280x1024 на 1024х768,монитор в диспечере перестал определятся, теперь просто "Монитор по умолчанию".Если в ручную изменить разрешение на любое другое экран растягивается за края и его можно двигать мышкой вверх,вниз и по сторонам.Если подключить по D-Sub то все ОК.Это лечится??? :-(
Первый день разглядываю нахваливаемый тут на форуме Benq GW2450HM
Скажите, вот помехи, похожие на помехи от электродвигателя на старых ЭЛТ-телевизора, только возникающие на определенном монотонном цветовом фоне - это баг или фича?
Как это примерно выглядит, вот на видосе в 1080p более-менее видно:
http://www.youtube.com/watch?v=R4Peqggb ... e=youtu.be
Зеленоватые помехи на коричневом фоне примерно на середине кадра.
Причем в некоторых режимах (Eco, Standard и прочие) на одной и той же картинке помехи есть, в других нет.
При этом тот режим, в котором помехи генерирует например коричневый фон, не шумит на сером и наоборот.
Для владельцев этих мониторов тестовая картинка, с помехами (справа посередине) в режиме Movie: http://pit.dirty.ru/lepro/2/2012/08/30/ ... 67664e.png
И градиент, шумящий в режимах sRGB, Eco и Standard: http://img269.imageshack..us/img269/6183/35848077.png
Гляньте плиз, есть ли у вас такое же явление?
alexii Ничего такого нет. Или монитор бракованный или ищите высокочастотный источник сигнала рядом. Кто-то жаловался что при заряжающемся сотовом телефоне или просто рядом лежащем чего-то на экране появляется. Но я проверял у себя и даже трансофрматор подносил ради интереса у меня такой хрени нет и быть не должно. Так что проверьте моник на ноуте, например, если тоже самое смело несите в сервис.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
да, попробую ноут подоткнуть и все вокруг вырубить
пока определенно не телефон
и не кабель, по VGA -такая же фигня
Действуйте методом исключения, но все-таки мне кажется тут гарантийный случай.
кстати, погуглил : отмечали люди такое уже
Да нет случаи на ваш мало похожи. Замыливание может быть из-за плохого кабеля, а вот такая цвето-музыка что у вас, попахивает браком матрицы. У меня таких моников уже прошло через руки штук 6 и все нормальные, те у кого стоят пока не жалуются на такие экстремальные проблемы и даже замыливаний нет.
Да, если ничего не поможет обратите внимание на электрику, может плохое заземление розеток куда включен системник и монитор, тоже вариант.
Вообщем да, не мой случай.
В TFT test помехи лезут только в одном тесте - с цветными полосами вертикальными.
Во всех режимах, только смещаются выше или ниже по полутонам.
Это уже на ноуте? Сделайте еще видео, если не трудно с картинкой TFT теста.
Нет, пока что на компе. Ноут и HDMIкабель - завтра потестю.
Кино с полосатым тестом: http://www.youtube.com/watch?v=xDrts5ZabDE
Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
UPD не знаю что накрутил в настройках, но медведь перестал помехи давать. А градиент по-прежнему "шумит".
alexii
Ничего такого у себя не вижу. Смотрел по всякому, и по вашим картинкам и фото, видео запускал. Всё нормально.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Вообщем, с ноута такая же печальная картина.
А что тут печального? Берется ноут и монитор и демонстрируется продавцу и спокойно меняется на новый.
Ноут-то зачем тащить, чай в сервисе у них найдется куда воткнуть:)
Поверьте мне возьмите свой.
Доброе време суток!!!
приобрел LG IPS277L монитор и не могу выставить 75 GHz ((
подключен он по hdmi видеокарта HD6850!google мало чем помог (((( помогите разобратса
iyshka
во -первых , зачем на тфт 75 герц?
во-вторых-
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91052
где ВЫ про них вычитали???
call 8911-200-2820
Mihail2 писал(а):
iyshka
во-вторых-
комрад под ником Ajaz писал на форуме что у него 75!!! а вот зачем мне это уже лично дело .
Sparkle писал(а):
ну как я вижу умирает кондёр 1000мкФ 25В
такая же фигня.
надеюсь, что проблема только в нем, а не в еще каком-то блоке.. типа инвертора, или не самих лампах.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Коллеги, нужен совет. Купил DELL U2412M. Но есть у меня маленькое подозрение, что функция OverDrive в нём не работает - в играх появляются весьма заметные смазы, которые особенно заметны на переходах цветов.
В инженерном меню проверил - OD стоит в режиме ON. Запустил TFTTest, опция вывода быстро движущегося белого квадрата на чёрном фоне - виден явный шлейф. Не выходя из этого режима в инженерном меню вообще отключил разгон - шлейф не изменился (не увеличился), а по логике должен. Делаю предположение - вполне вероятно монитор бракованный и OD-режим не работает.
Подскажите, есть ли какой-нибудь способ выяснить работает разгон матрицы или не работает, т.к. на глаз разницы вообще нет, а этого на IPS моделях не должно быть, т.к. без разгона матрицы сразу должны увеличиваться шлейфы.
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
