Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
gladvalakas1 писал(а):
человек не видит больше 30 фпс так глаз устроен
Так у LCD никаких FPS и герц толком нету, это всё параметры с которыми видеокарта обрушивает информацию на электронику монитора. У пикселей время отклика имеет значение, их размер и количество цветов, которое они могут воспроизвести. и про 24 кадра в секунду, это минимум при котором глаз начинает видеть непрерывное движение в цветном варианте, самое прикольное что в чёрно белом варианте кадров надо меньше. Потому и был раньше прикол между цветными кадрами в видеозаписи совать абсолютно чёрный кадр.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: KZN
T-mon писал(а):
https://www.testufo.com - сравни первую и вторую бегущую строку.
3-я строчка 60Гц - полная мазня 2-я строчка 120Гц - смазано 1-я строчка 240Гц - близкое к четкому изображение тарелки с пришельцем Думаю, что если была бы еще строчка в 360Гц, то это было бы идеальное изображение.
Насчет 24 кадров - это же старая байка, опровергнутая неоднократно. Подготовленный человек может отличить 480Гц от 240Гц.
Так и сейчас используется эта технологическая фича вставки черного кадра в LCD-мониторах. Дает потрясающий результат при просмотре динамичной картинки, но яркость в ~2 раза падает.
Всем привет, не могу понять почему в панели управления nvidia вкладка (Регулировка размера и положения рабочего стола) >Масштабирование > выполнять масштабирование на ГП/Дисплей нету Дисплея только ГП . А на ГП картинка мыльная. Что делать ? Монитор подключен через DP разъем Видеокарта gtx 1080 монитор benq xl2411p Версия драйвера 472.12 Standard .Windows 10 Pro, 64-bit с помощью программы Custom Resolution Utility?) Она мне поможет сделать дисплей доступным на WIN10 ? есть инфм ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2013 Откуда: Ukraine
80 hz
Простыми средствами поднял частоту до 78 Гц (cvt - уменьшеное мерцание), но все что выше уже размывало картинку, да и разрешение было не на полный экран. Методом проб уменьшал сначала левую часть настоек - понижал значения пока сохранялась работа (уменьшал по 10), потом доводил до предела пикселы... Стало не так мутно показывать, но все равно не то. Потом стал уменьшать правую часть - "Всего пикселов по вертикали" до предела и картинка встала на место, в итоге аж +2 Гц дало, т.е стабильтные 80. Все что выше - черный экран =\ Не знаю чем чреват такой метод разгона, когда всё максимально ужато, типо мерцания, статоров, но пропусков квадратиков в уфо тесте нет. Монитор iiyama x2377hds
Выставил разгон в нвидии через пользовательское разрешение (70герц), по итогу проверил, выставляется ли герцовка в играх при полноэкранном режиме работы или нет (выставил вертикальную синхронизацию) по итогу так и осталось 60 герц, объясните как сделать чтобы игра считала мои 70 герц "нативными"
разгон
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Motherboard: MSI B450 PRO-VDH MAX RAM: Patriot Viper 4 3000mhz 16-18-18-36 1.35v (OC in process :D) CPU: Ryzen 2600 GPU: GTX 1070 Asus Strix
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
через cru изменить параметры нативного разрешения монитора, а не создавать пользовательское. Ну и, возможно, удалить через cru все другие разрешения с таким же размером экрана.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 42
ребят, есть телевизор telefunken 55 tf-led55s60t2su с родным разрешением UHD. но он используется как монитор и картинка на нем выводится FHD. думаю попробовать разогнать частоту с 60 до ? скачал CRU, посмотрел видеоинструкцию. но не понял какие тайминги мне выбрать? по дефолту у меня показывает так:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Зачем? Сильно не разгонишь, разница почти не заметна будет.
Сверху авто поставь. Внизу попробуй 70Гц поставить и тестируй на пропуск кадров. https://www.testufo.com/frameskipping Потом по 5Гц прибавляй тестируя, пока пропуски не начнутся. Мониторы обычно с 60 до 75 гонятся норм, дальше уже лотерея. Как телевизоры будут хз.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
А теперь история и вопрос, на свежей (только поставленной винде) все очень плавно, окна и другая анимация плавные на стандартных 75Гц. Далее винда сама себя донастраивает, далее перезагружаемся и кабзда.... 75Гц это дерганное ВСЕ и окна и анимации, как будто треть кадров (или больше) пропускается. Ставим 60Гц - плавно как 60Гц, но мне нужно мои 75Гц....
Решил проблему разогнав до 120Гц с уменьшением настройки "синхронизации" в пользовательском разрешении, конкретно уменьшал "всего пикселов" на 2%. И все вроде бы плавно, но тест кубиков не связывает кубики в полосу, они плавно прыгают через один.
Хочу стабильные заводские 75Гц. Подскажите знатоки, почему анимация мерзкая на 75Гц?
Видеокарта 3080. Интерфейс D-PORT быстрый кабель.
разгон
