Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 73 из 114 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 114  >
Фото: 116
madness писал(а):
Вообще на нвидиа , много жалоб на гиснк ( и с модулем , и без )
Наоборот может? С тру - G-Sync мониторами проблем не было. Кроме одной, когда картинка делилась пополам вертикальной полосой. Там был баг в прошивке модуля G-Sync. На двух PG279Q у меня такое было, вернул их. Потом проблему исправили и на третьем мониторе, который я купил спустя несколько месяцев, все ок. Он как раз был из новой исправленной партии. То что люди называют проблемами G-Sync, может вообще не иметь к нему отношения. Ведь эти мониторы высокогерцовые, требующие большой пропускной способности. Вот в этом может быть проблема или ещё в чем то, как и на любых других мониторах без всяких синков.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
madness писал(а):
Да включен, ну тогда я не знаю что делать .. Менять постоянно не горю желанием , каждый месяц .. А что дальше хз думать надо .. Но не похоже на брак монитора, баг г синка, с которым хз как бороться
не рвеца картинка, зато рвеца g-опа. g sync. заклей нижнюю часть мона скотчем
Фото: 7
PG279Q как я понял, самый беспроблемный g-sync монитор, если не считать засветов :-)
У меня такой с 2016 года в пользовании, и ни разу никаких проблем не было ни с чем
И кнопку переключения герцовки "на ходу" в новых версиях драйверов nvidia зачем-то отключили
С другой стороны эта кнопка иногда переключала герцы незаметно для исполняемого приложения, от чего могли возникать проблемы
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
Выбирал в свое время между ним и predator XB27. У асус из 5 экземпляров так и не удалось найти ни 1 с приемлемым для меня уровнем засветов - их было видно даже на светлых тонах в освещенном помещении. Так что пришлось взять предатор, даже зная о его баге с полоской. Которая впрочем появлялась крайне редко, и полностью ушла при переключении в 165Гц. Полосочку, кстати, эту до сих пор так и не починили в новых экземплярах, так что не удивительно, что могут встречаться и отдельные модели мерцающих мониторов, с которыми производители ничего не хотят или не могут поделать.
Фото: 116
На тех PG279Q, что я поменял, особо засветов не было. Там была грязь какая то, пятна. Текущий почти идеал, который just works. Я и сейчас им пользуюсь помимо X34P. У меня два мощных игровых компа дома.
198221982019821
текс ребят, вроде вылечил эти мигания и тд .. Поставил в монике нативные 144 , а не разгон .. Не пойму , почему на 165 такое ..
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Фото: 116
madness
Получается как я и говорил. Дело не в G-Sync. Монитор просто не держит высокую частоту в разгоне. Почему, не знаю. Если замена кабелей не помогла, то тогда хз что делать. Мой PG279Q несколько лет работает на 165 Гц и X34P на 120 Гц. Для X34P стандартные 100 Гц.
Я так понял , это же панель от lg 27gl850b ,а там нативные 144 , а соники разогнали до 165 .. в общем пока сложно понять почему ... и много ли теряю от 165??
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
И это получается брак монитора ???
Фото: 116
Вообще ничего не потеряешь. Разницы между 144 - 165 Гц ни какой нет и это не заметно, если конечно ты не киберспортсмен и не играешь в соответсвующие игры онлайн. А брак вряд ли. Маркетологи хитрые. Не зря они называют 165 Гц разгоном. То есть как повезет и к ним претензий нет. На PG279Q проблем с разгоном вроде не было. Почти у всех 165 Гц держал. Может сейчас этот лэйбл лепят на все мониторы подряд, даже на те которые почти точно не могут держать 165 Гц. Маркетинг.
Но есть одно но , к другу ездил , тестить монитор. И у нет проблем со 165 ... Но у него карта 3070 . В общем все покрыто мраком)
Ради познания, как работает монитор с G-sync с видеокартой от AMD?
Старые модели - никак. Новые модели, вроде бы обещали совместимость, но пока что о ней не заявлено даже в технических характеристиках. Так что скорее всего на уровне обещаний и остановилось.
Всем привет. Вот в far cry 2 нельзя играть выше 60 fps(будут глюки), но если играть на 60 или даже 62, то будут разрывы без вертикальной синхронизации. А если бы работал gsync, то разрывов бы не было?
То есть дело не в этой игре, а есть часть игры, где без синхронизации даже при постоянном fps соответствующим герцовке(144fps на 144гц или 60 на 60) всё равно разрывы. Спасет же gsync от этого?
Просто он у меня не работает(старая видюха), а знать хочется, заранее спасибо!
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Последний раз редактировалось sonne 2033 16.12.2020 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Разрывов бы не было
да, при низком фпс g-sync не требует включения Vsync
однако если фпс в райное -15 -5 фпс от максимального лимита(для 144гц это 144фпс) то нужно v-sync включать, иначе могут быть разрывы в нижней части экрана
Привет. Мучает вопрос: есть моник с г-синк, надеюсь скоро сменю видеокарту. Но если это будет какой-нибудь амд 6800, а не 3080 от нвидии , то частоты в 100 мгц мне не видать ни при каких обстоятельствах? Год с лишним назад,помню, читал, что фрисинк с гсинк подружат, но в моем случае это ж не поможет?
ryzen 1800х, asus crosshair vi, corsair venegance 3400, gtx 1080, kraken x62
Я тоже читал, что обещали, что производители мониторов добавят такую возможность, но до сих пор никто так не добавил, кажется. О каких частотах 100 МГц идет речь? Если про фпс, то в новых играх с лучами да, не видать ;)
О мониторских, гсинк такой на 100. Тогда выходит продукцию нвидия придётся брать, амд на 60 работать будет
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Ну в с смысле герцовка монитора) не мегагерцовка
Eofin писал(а):
Разрывов бы не было
Спасибо за ответ, я так и думал но хотел уточнить.
Иногда и на 60 разрывов нет и без vsync, вот меня удивило, что в far cry 2 у меня они пропали, когда я поставил 144гц, а на 60 гц они были(при 62fps).
Во flatout uc играл на 100 fps(ограничение) и тоже нет разрывов, хотя монитор в 144гц. Вообще в теории должны быть как вы пишите, но на деле всегда, вот только некоторые примеры. Как-то от игры зависит значит, но не знаю точно от чего)
Фото: 7
sonne 2033 так при 60гц монитора, при 62фпс g-sync отключается
Не понимаю что вы имеете ввиду. У меня gsync в принципе не работает при любом fps, но как я уже сказал при этом разрывов часто нет при низком fps, который ниже значительно чем 144.
