Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Andbelugin писал(а):
Iiyama ProLite X2483HSU-1 или Iiyama ProLite XB2483HSU-1. Только вот разницы между ними не вижу никакой, идентичные характеристики... только цены различается...
А между ними и нет никакой разницы. XB имеет просто эргономичную ногу, отсюда и наценка в 1500-2000 р, так что решать вам нужна ли вам эта нога. Для ваших задач это самое то, да и не только для этих. AMVA матрицы лучшее решение для работы с текстом, для кино тоже хорошее решение из-за хорошего черного, для игр без задротства самое то.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Здравствуйте, планировал брать монитор iiyama x2483 для офисных приложений и интернета, но у нас не найти, видимо их сняли с производства. Поэтому сейчас рассматриваю 2 варианта- iiyama x2481 и benq gw2470h (новинка, и подозрительно дешев). По обоим мониторам информации-около нуля. Известно только, что первый VA, второй AMVA. Может еще какие достойные варианты есть на 24 дюйма? Или ждать обзоров этих двух экранов?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
hunter577 С производства их не снимали, по крайней мере не сообщали об этом. Как вариант, заказывать с доставкой откуда-то (сейчас это быстро по РФ, даже с Китая микрики прилетели в Воронеж за 2 недели).
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
с доставкой обойдется дешевле чем брать его в наших магазинах, на штуки две где-то. iiyama x2481 я бы брать не стал, т.к. судя по характеристикам он с ШИМ. Если боитесь из-за кордона заказывать берите тогда BenQ GW2470H, судя по официальному сайту и характеристикам там стоит матрица AMVA+ (SNB) и скорее всего это та же самая матрица, что и в iiyama x2483.
Заказывать не хочется, т.к. бывало не везло мне с интернет-заказами... GW2470h мне приглянулся по соотношению цена/характеристики/внешний вид. Как появится в местных магазинах, так и возьму его, скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
KonstantinL у этих мониторов матрица стоит несколько устаревших ревизий. Скорость матрицы у ней несколько ниже, чем у последних ревизий. Нужен именно 24"? А то на 27" есть неплохой BenQ BL2700HT.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2009 Откуда: Москва
Да нужен на 24. Подскажите а у каких мониторов, стоят последние ревизии.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
OLEGA2007 писал(а):
Сузил круг поиска в выборе монитора
1. Eizo Foris FG2421 - как карта ляжет, может и накоплю к концу года 2. Iiyama ProLite XB2483HSU - мало где остался в продаже 3. Acer G257HLbidx - нигде нет в продаже
Есть реальные владельцы ? Также не сайте упоминаются S24E650BW и S24E650XW, но в продаже в РФ их пока нет и не пойму в чём отличия. Думаю, что может для ежедневного использования будет удобнее 1920х1200 ? Совсем в непонятках, что брать, но на Eizo Foris FG2421 жаба душит копить, т.к. в игры сейчас играю по 1-2 часа 3 раза в неделю.
Устал уже выпытывать нормальный ответ на этом форуме,думаю здесь мне подскажут. Хочу купить монитор для игр (шутеры в основном) от 100гц,чтоб нормальный отклик был,не больше 24 дюймов,просто напишите модели,которые чаще всего берут фпсники,а дальше я сам разберусь,зарание спасибо.
выбираю между мониторами LG Flatron 24MP55HQ (ips) и Iiyama ProLite X2483HSU-1 (A-MVA) и BenQ BL2410PT (A-MVA) в чём разница для пользователя между этими типами матриц? может ссылку дадите я чёт нормальных описаний разницы не нахожу. и вообще что посоветуете из этого брать для игр, серфинга, видео чтоб глаза не уставали и картинка хорошая была?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2015
Подозрительно недорогая новинка от BenQ GW2470H с матрицей AMVA+ (AU Optronics M238HVN01.0) с очень неплохими характеристиками
The BenQ GW2470H uses this same mysterious new panel and places it in a more ‘homely’ chassis. That is to say one that is designed to look stylish but is ergonomically challenged as it offers tilt as the only ergonomic flexibility. Pressable buttons are located on the underside of the bottom bezel, towards the right.
The panel used is the AU Optronics M238HVN01.0, a new 1920 x 1080 (Full HD) 23.8” AMVA+ (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment ‘Plus’) panel with true 8-bit colour support. This provides a 60Hz refresh rate, 3000:1 specified static contrast and specified viewing angles of 178° horizontal and vertical. It’s fair to expect the colour consistency and viewing angle performance to be weaker than IPS-type panels where 178° is also quoted, however. The backlight is a standard WLED design, designed to provide good coverage of the sRGB colour space without wide gamut support (72% NTSC). The backlight is flicker-free (DC not PWM regulated) and to further enhance viewing comfort a range of ‘Low Blue Light’ settings feature with varying degrees of blue light reduction.
A 4ms grey to grey response time is specified, which should of course be taken with a pinch of salt. Adjustable pixel overdrive (AMA or Advanced Motion Acceleration) features, as usual for modern monitors from this manufacturer. The rear of the monitor features textured black matte plastic, VESA 100 holes for alternative mounting and a fairly refined selection of down-firing ports; AC power input (internal power converter), 2 HDMI 1.4 ports, VGA and 3.5mm headphone jack. There is also a K-Slot outside the port area.
Нужен монитор до 18-20 т.р. размером около 24-25 для дома (40% игры, 30% фильмы, 30 серфинг и работа с доками) т.е. в основном для приятного отдыха. Не задрот, но люблю погамать и безумно жду 4 фолл)
Прочитав страниц 20-30 пришел к выводу, что на данный момент подходят 2 варианта матриц: IPS (LG,Iiyama ), AMVA+(Iiyama ). Так что из этого выбрать?
YakovD писал(а):
Денег сколько готов потратить?
+100500
Для этих увлечений (если считаешь себя кибер-про ) всё зависит упрётся в бюджет, где, ИМХО, на верху будет новый монитор от EIZO на AMVA+ EIZО Foris FG2421, владельцем которого и является YakovD да и не только он. Ниже - TN 144 и 120 Гц, но придётся мириться с множеством недостатков TN.
