Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 74 из 74 • <  1 ... 70  71  72  73  74
priority писал(а):
Хочу стабильные заводские 75Гц
Посмотрите в сервис мануале на вашу модель, есть ли там таблица с таймингами частот, как например, на моем древнем элджи. Если есть, то выставьте частоты, соответствующие 75грц, с помощью CRU утилиты и живите спокойно. Либо просто экспериментируйте с CRU (гуглвпомощь) Выглядит примерно так. Все указанные в таблице параметры, в точности, есть в CRU.
Фото: 14
priority попробуйте пользовательские 74Hz. вместо 75.
Решил проблему разогнав до 120Гц
это как? может монитор с 120 или 144Hz с завода? 75ти герцовый разогнать до 120Hz это что то невероятное.. модель монитора уточните. например C34H890WGI и C34F791WQI - 100Hz. но даже со 100Hz разогнать до 120ти это особый талант.
kpaxo6op писал(а):
посмотри версию видеодрайвера до и после.
драйвер не менялся, винда сама поставила его
дело в том, что отвратительный результат был на ЛЮБОЙ выставленной частоте кроме 60Гц.... после покупки быстрого d-port кабеля он гнался до 119Гц (иногда подмигивая), через стандартные средства nvidia. но меня не устраивали результат теста vsync https://www.vsynctester.com/ - видно было что синхронизация кривоватая, я начал копать дальше и достиг 120Гц (собственно из способа описанного в первом сообщении) которые неплохо синхронизировались на этом сайте. но не покидало ощущение "кукурузности" этих 120гц
согласен, я нигде не видел такого способа Дополнительно разогнать монитор и нашел этот способ сам. модель монитора S34J55x
РЕШЕНИЕ нашлось вчера, когда я выключил freesync на мониторе - в этот же момент отказывают 120Гц и монитор гонится максимум до 86Гц и все очень плавно. радовался до перезагрузки компьютера - после перезагрузки все вернулось обратно к мерзкой анимации, даже выключение freesync на мониторе уже не помогало, на этом моменте чувства начали переполнять меня)
РЕШЕНИЕ2 нашлось еще немного позже, я включил обратно FreeSync на мониторе в режиме "максимальная обработка", и попробовал активировать галочку в панели нвидиа "включить параметры для выбранной модели" в параметрах Настройки G-SYNC в пункте "3". До этого установка этой "третьей" галочки отключало все (ничего не работало с этой галочкой ни монитор ни система), а теперь дало результат. Итог 86Гц плавных как настоящих 86Гц, а не кукурузных 120Гц.
Спустя несколько месяцев после покупки этого ultrawide все таки совладал с ним, я реально хотел продать его и поставить на стол обратно свой hp-fullhd-75Гц, потому что все было плавно на нем, несмотря на то, что полюбил полностью данный ultrawide формат мониторов.
Спасибо всем кто ответил, может мой опыт кому то поможет.
Фото: 14
это и понятно, + 10-11Hz ,еще можно, если только вертикальные полосы на синем, и оранжевом не мешают.. но + 45Hz это не реально. вообще удивительно как работало на такой частоте, обычно пишет "вне диапазона".
никаких полос нет, обычный разгон. а +45Гц это какой то масштабный скам получился, что даже sync тестеры верили в него и говорили что у вас 120Гц, но при пользовании видно было что это не настоящие 120Гц, а на UFO тесте 120Гц подозрительно одинаковая была анимация с 60Гц, только чуть обгоняла тарелка.
kpaxo6op
этой таблицы мне не хватит, есть продолжение методички до 3440х1440?
а CRU я уже давно знаю, очень давно. мне не очень нравится с ней работать, панель нвидиа такие же результаты может давать
Как только будет время и желание, обязательно погуглю сервис мануал, на вашу многострадальную модель, или аналоги, о результатах обязательно отпишусь - ждите. :ok:
kpaxo6op
чтож, да прибудет с тобой сила! я вот не нашел
пс: изначально грешным делом подумал, что это общая таблица. интересно будет попробовать покорить новые рубежи разгона ))
Монитор Gigabyte M32Q подключен к 3060ti через DP. Можно как-то заставить его выводить 10bit цвет с частотой более 120Гц?
HskR а в чём вопрос-то? 120 Гц монитор судя по спекам держит, пропускной способности dp 1.2 должно хватить, монитор 10bit поддерживает?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Поддерживает. Но более 120Гц 10бит пропадает, остается только 8бит.
Был не прав, 120Гц при 10bit - предел.
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPo ... _HDR_video
там же написано, что
Although this format slightly exceeds the maximum data rate of this transmission mode with CVT-R2 timing, it is close enough to be achieved with non-standard timings
т.е. можно попробовать создать кастомный режим с уменьшенными таймингами, но хз как драйвер отреагирует, возможно у него тупо отсечка на такую комбинацию разрешения-частоты-цветности без учёта таймингов.
Пробовал CVT-R2 и чуть ужатый CVT-R2. В списке битности потом 10бит присутствует, но на него не переключается.
У монитора DisplayPort version 1.2. HBR2 (5.40 Gbit/s per lane). Всего 17.28 Gbit/s
Надо еще раз внимательнее попробовать сделать менее 141Гц.
Фото: 160
Рано или поздно...Сгорит порт... Монитор разгонять чревато... Проверено на 2х моделях DELL, после этого, перестал ставить эксперименты...Такого рода... :beer:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Первое подобное сообщение в этой ветке. Может это кривая партия моников была с глючными портами? Откуда инфа что порт сгорел от разгона?
У меня несколько лет монитор с разгоном работал, сейчас на другом компе без разгона и всё норм.
Здравствуйте. Решил разогнать H270 DEXP монитор на 60 гц 27 диагональ, до 80 гц через нестандартный шаблон нвидиа. Дальше уже кабель не тянет.
Монитор работает, картинка стабильна, проверял через UFO Test: Multiple Framerates показывает те самые 80 гц. Казалось бы разгон успешено, но только быстрее устает голова и глаза, хотя должно быть наоборот чем больше герцовка тем лучше. Пришлось откатиться обратно на 60 гц. Я что-то не так настроил?
Фото: 23
Этот тест не говорит об успешном разгоне. При нормальном разгоне не должно быть пропуска кадров, для этого надо пройти этот тест, вверху инструкция как его правильно выполнить.
https://www.testufo.com/frameskipping
gladvalakas1 писал(а):
да я оставляю 60 церц,ибо картинка намного плавнее стала,вот такие дела,при разгоне видать фрисинк не работает походу.
На 4к кароче лучше не трогать если матрица 60 церцовая
Так и есть 4к моник прогнать не выйдет, а вот фулхд гнал без проблем до 75 герц с 60.
12700K/4080 Strix OC
Приветствую!
Заказал монитор Чуаньшэн модель; CS40X
Определение экрана; 5120x2160 пикселей, матрица LG LM400RW2-SSA1, брал большое для работы, но и между делом, для разгрузки, но говорят, что в играх тормоз, вопрос с разгоном на этой матрице, матрица это поддается разгону или нет? Или лучше не экспериментировать.
