Всем привет! Проблема:рвётся изображение в режиме G-Sync.В драйвере,V-sync выключен,ограничение 118 фпс,в чём же дело? Если включить в драйвере,V-sync,то разрывы пропадают,но тогда какой смысл от аппаратного G-sync,если без В-Синх,он не работает....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5 14600kf,ASUS Z790 ROG STRIX gaming-a D4 (bios 3001),RAM 2х16Gb 4000Mhz 16-16-16 39 1.4v,KFA2 5070TI HOF.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
IPSWICH Такова особенность работы G-Sync. V-sync должен быть включен в драйвере, но активным он становится только вне диапазона работы G-Sync. Для того и делается ограничение кадров, чтобы V-sync не активировался при достижении предельных значений Гц.
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Что-то я не понял. Т.е. V-Sync должен быть включён в настройках драйвера и/или в игре. Но при условии что у нас включён G-Sync - V-Sync будет неактивен (пусть и включен) пока fps не превысит герцовку монитора (или не упадёт ниже порога) и не будет создавать эффекта "киселя/болота"? Так что-ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
vensant_jarden писал(а):
Что-то я не понял.
Перевожу на русский: всинк - это в первую очередь переключатель наличия или отсутствия синхронизации, как таковой. Во вторую, обрезатель фпс сверх частоты монитора и уполовиниватель частоты (пропуск каждого второго сигнала синхронизации), если фпс ниже частоты монитора. Гсинк, это "специальный переменный режим синхронизации" (т.е., того же всинка), работающий только в определённом диапазоне частот. За его пределами, всинк работает как обычно: сверху обрезает, снизу шагами уполовинивает частоту, пока не догонит текущее значение фпс. Киселя/болота не будет только в диапазоне гсинка, пока тот включен.
Всем привет! Вопрос по поводу AOC AG352UCG6:на 100Гц без разгона,в играх с низким фпс 40-50,картинка плавная и отзывчивая,а с разгоном 120Гц,плавность картинки и отзывчивость мышки заметно хуже,как будто на 120Гц,G-Sync отключается,хотя он включен,индикатор горит,в настройках драйвера V-Sync включен,ограничение 98 и 118 фпс,режим низкой задержки вкл.Кто-нибудь знает,в чём может быть дело,почему G-Sync на 100Гц работает лучше чем на 120гц..?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
IPSWICH писал(а):
Reset-All и переустановка дров через DDU не помогает.
А должно было, т.к. именно в дрова она добавляет свои конфиги. Что делал то хоть именно, что хуже стало? DDU кстати из безопасного лучше использовать. P.S. Если что, то вот инструкция "как надо было".
Друзья, проконсультируйте по поводу настройки G-SYNC Compatible - монитор LG 27GL83A 144Hz, в глобальных настройках драйвера включил "V-Sync", в настройках G-SYNC включил поддержку оного в полноэкранном режиме + параметры для выбранной модели дисплея. Еще что-то нужно настраивать? Обязательно ли ограничивать фреймрейт до 141?
[/quote] А должно было, т.к. именно в дрова она добавляет свои конфиги. Что делал то хоть именно, что хуже стало? DDU кстати из безопасного лучше использовать. P.S. Если что, то вот инструкция "как надо было".[/quote] Так делал,как на скрине,30-120Hz. Теперь какая-то непонятка,в игре World of Warships,с включённым G-Sync,периодически проседает фпс с 78 до 50,с выключенным G-Sync просадок нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Ограничивать fps обязательно. А вот вертикалка необязательна, нужна лишь в тех случаях, когда в некоторых играх без нее снизу разрывы изображения. Еще имейте ввиду, что в некоторых играх полноэкранный режим фейковый, на самом деле это окно без рамок. Для таких игр нужно включать gsync в оконном режиме.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
IPSWICH монитор подключен по HDMI? Просто для DisplayPort проще и беспроблемней сверху, во вкладке Edit, менять. Вообще 30 Гц маловато для нижней планки, но, по факту никакой G-Sync не должен влиять на просадки fps. Из под безопасного заново попробуй удалить через DDU все дрова, потом зайти в обычный режим и, не подключаясь к инету (чтоб винда автоматом не скачала), поставь заранее скачанные драйвера проверенной версии.
Проверил работу в G-SYNC Pendulum Demo,G-sync включается от 38фпс.В других играх,с включенным G-Sync,тоже наблюдаются просадки фпс,например в Far Cry 5 с 98фпс на 1-2с фризит до 70,и самое главное эти фризы хорошо сказываются на плавности.
IPSWICH стоп, так этот монитор с нативным G-Sync, выходит? Тогда работа этого метода не гарантируется. Однако, в любом случае сброс должен отменять все внесенные изменения, если конечно это не какое-то совпадение. После сброса зайти в CRU и посмотреть, стало ли в разделе Extension blocks и "там, где менялось" всё как было.
Я абсолютно запутался в этих "синках" !!! Я правильно понимаю что монитор с DisplayPort v1.2 (и выше) и поддержкой freesync , подключенный через "дисплей кабель" к видеокарте Nvidia (появится настройка Gsync в "панели драйверов"), будет работать с синхронизацией герцовки и ФПС !???
Или ничего не будет работать??? Нужно чтобы на коробке монитора было ОБЯЗАТЕЛЬНО написано "Gsync compatible" ???
Тоже словил разрывы картинки в играх с включённым джисинком. Потестил я эту вашу вертикалку включённую ( с ультра задержкой), которую активно тут человек со статьей продвигает, что могу сказать? Хрень это полная. Несмотря на то, что в статье написано, что это не даёт задержку, по факту, даёт и ещё какую! Всё становиться как в желе и валкое, стоит её вырубить, всё резкое и чёткое. Не советую её врубать в сетевых играх. Подходит только для одиночной игры, там резкость особо не важна.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
на сайте инвидии есть модели моников которые его поддерживают
Дополню, сегодня накатил винду инсайдерскую + новые драйвера разработчиков 465.42 ( это всё поддерживает новый WDDM 3.0) и у меня пропали разрывы во всех играх! Никакую вертикалку врубать не нужно. Не знаю, что конкретно исправило это. Но сейчас всё работает идеально.
