Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
rydra88 писал(а):
други, разъясните пожалуйста такую тему как фильмы/сериалы на 21 9 мониторах.
Смотря что смотреть, если ремуксы и бд диски, то мне лично не нравиться, тк они имеют разрешение 1920х1080 и соответственно получаем при растягивание (убираем черные полосы) не точка в точку. Если смотреть все остальное "мыло", то разницы нет. Больший эффект воздействия или вау эффект будет не от 21:9 монитора, а от тв с большей диагональю и чем она больше, тем круче и зачетней будет восприниматься фильм.
Т.е. можно не смотреть на значения меньше 30%? Это если максимальная яркость у монитора 370cd - будет 100cd. Я верно понял?☺
Под яркость тут подразумевается точка на гамма кривой, используемая яркость монитора тут значения не имеет. Монитор с нестабильной цветовой температурой будет, например, иметь синеватые серые цвета но цвета близкие к белому будут с уклоном в красный или зеленый.
Может кто подскажет что означает нижняя шкала % на графике)
Я не знаю с какого обзора ты дернул этот рисунок, да это и не важно. Как пример могу привести аналогичную картинку, думаю это поможет тебе разобраться. Думаю все знают как переводится "Gray" Точка белого настроена практически идеально, а стабильность ЦТ оттенков серого – на зависть многим профессиональным моделям. У BenQ такое получается уже не в первый раз!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Тут тоже с 15% показано. Мне интересно насколько критичны отклонения на приведенном мной графике до 10%:D в обзорах постоянно с 15% показывают.
Если смотреть твой рисунок то от 0-5 точка белого не находиться в нейтральном цвете, а в холодном. Сказать точно какая средняя погрешность Delta E по этому рисунку нельзя. Я не знаю увидишь ты эту погрешность на элементах от 0-10, я не берусь утверждать так как тут некоторые комрады пиксели на 4к мониторах с 20 метров видят, а я вот не вижу как и ту погрешность от 0-10, ведь главное что она не на белых элементах Тебе стоило дать нам ссылку на обзор откуда этот рисунок, что бы можно было изучить его детально, пример до калибровки и после
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Ребят подскажите, моник в подписи, начал мерцать что-ли, рандомно происходит мерцание, по всей матрице, когда подключен по дисплей порту, по хдми мерцание пропадает но там только 50 герц, убирал разгон до 100 герц, мерцает все равно, может ли быть виной кабель комплектный, насколько они плохие и куда копать? если кабель то какой надо брать?
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Последний раз редактировалось grreed 12.12.2018 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
Пахабный жестикулянт писал(а):
Если я не ошибаюсь то все топовые ips мониторы на lg матрицах
Для массового пользователя в наших регионах да, мониторы на дорогих матрицах от Eizo например нам просто не по карману и к нам их не завозят. Но в мониторах от LG, ещё и електроника от LG, которая во всей красе раскрывает все недостатки дешёвых матриц. В то время как начинка в Dell например, эти недостатки пытается скрыть.
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
rydra88 писал(а):
други, разъясните пожалуйста такую тему как фильмы/сериалы на 21 9 мониторах. интересует, скажем так, сколько фильмов из новых старых, любых, будут на весь экран без полос и сколько с полосами (по бокам ?) в % соотношении ? ну а сериалы я так понял все будут обрезаны относительно 16 9 ?
ранее тут отписался. большинство фильмов формата 16:9, все сериалы 16:9
из коробки как правило дешман-кабель, лучше заменить на более качественный, как вариант заменить на такой - 3ий год, проблем нет, не берите HAMA, т.к. у них нет защелок.
Последний раз редактировалось djon776 12.12.2018 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Кабель конечно может, но если изначально не мерцал, то кабель не при чем. Может просто немного отошел разъем в мониторе. Если нет, то сервисцентр.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
djon#ekb писал(а):
все-таки, большинство фильмов идут формата 16:9
однако на 16 9 мониторе все равно полосы сверху снизу, от этого никак не избавится ? вот посмотрите 2 одинаковых фильма с разным форматом, я скачал тот что больше, Качество: HDTV Формат: MKV Видео кодек: H.264 Аудио кодек: AC3 Видео: AVC, 1920x1080, 16:9, 23,976 fps, 34.1 Mbps но у меня на 1080р монике полосы сверху снизу, т.е так и должно быть ? этот же файл на 21 9 будет с полосами но уже по бокам ? а этот Качество видео: BDRip Формат видео: MKV Видео: 1920x816, 23.976 fps, MPEG-4 AVC, ~12,5 Мбит/сек будет на 21 9 монике уже без полос, во весь экран ? в итоге : на 16 9 мониторе всегда будут полосы, какие форматы не качай, на 21 9 же, можно найти нужный формат и картинка будет на весь экран, точка в точку ?
Изначально не мерцал, кабель перетыкал уже наоборот и в другой ДП на карте, самое интересное что после этого сначало минут 10 все было хорошо, потом опять замецал.
Да, так и должно. Есть ИМАХ вставки в фильмы или вообще весь фильм (очень редко или вообще нет), они будут без полос сверху на 16:9 и пиксель в пиксель при мониторе 1920х1080.
Нет, он будет без полос на 21:9, но не пиксель в пиксель, как на 16:9 мониторе с разрешением 1920х1080. #77 Ремукс BD 1080р естественно.
Format : Matroska Format version : Version 4 File size : 24.3 GiB Duration : 1 h 46 min Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 32.6 Mb/s Movie name : The Predator 2018
Оригинальная картинка выведенная через повер двд 18. #77
А теперь с функцией обрезать для заполнения, те вывести без черных полос с сохранением пропорций. #77
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Мой делл алиен который, тоже некоторое время нормально работал, а потом начинал мерцать. Сдал. Мне лично комплектный кабель показался достаточно приличным и ничем не отличающимся от тех, что продают в магазине, ну такие черненькие. Попробуйте поменять, может я как обычно ошибаюсь.
Провел тесты, не мерцает до 85 герц, уфотест до 100 герц показывает установленную герцовку 50/60/85/100, как только ставишь 120 герц, уфотест их не видит и выдает 60 герц. при этом переодичность мерцания монитора побольше.
