Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Всем привет. На мониторе Samsung SyncMaster P2370 появилась проблема. Монитор рабочий, но вот периодически может сам произвольно выключаться. После выключения включить не возможно пока не выдернешь питания из самого монитора и подождешь некоторое время. Только тогда начинает включаться. Причем со временем это явление стало повторяться все чаще. Есть ли смысл везти его на диагностику т.к. гарантия на него уже закончилась, а отдавать даньги за диагностику не вижу смысла если там ничего не найдут?
На захламленность системы грешить не приходится, так как я уже никак 2 компа поменял, несколько раз винду, соответственно, переустанавливал. Разве что семерку в принципе считать захламленной )) К ноуту попробую, если получится. А видяха в таком глюке может быть виновата? Кстати - а о чем говорит, что цвета восстанавливаются после переключения входа туда-обратно?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Tranclugator О том что были ошибки (софтовые) ... микрокод, драйвера, ОС - сглаживание шрифтов) и все это в момент пробуждения
если ошибки на фоне железа - то они в основном появляются в режиме работы, и в основном не такого рода как смазывание шрифтов, а типа артефактов горизонтальных/вертикальных полос, либо искажение картинки... замена/пропадание цвета...
cleartype еще попробуйте ) сменить разрешение и частоту (если не стандарт)
При первом включении после включения ИБП, ЕМНИП, всегда изображение нормальное. В чем может быть проблема?
то что винда еще не загружена(драйвера не загружены!!!) вот по этому и делаем такие выводы, что проблема софтовая скорее всего
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: питер
при включении компа монитор(samsung syncmaster 540n) светит первые 1-2 секунды после получения на него сигнала об изображении. например включил комп - первую секунду показывает биос, потом темнеет, как только начинает работать винда опять светит 1-2 сек, потом опять темнеет. при включении-выключении кнопки питания на мониторе так же первые 1-2 сек есть нормальное изображение. темнеет изображение резко(как будто просто выключили) когда изображение темнеет, оно становится практически полностью черным (человек сидевший за этим компом до меня думал что проблема в системнике, это я уже разглядел с трудом что какое то изображение все таки есть) так же при работе монитор издает какой то звук, он не громкий и не противный, но явно его быть не должно монитор можно спасти ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Фото: 0
Samsung SyncMaster P2350
Монитор не включается после выхода из ждущего/спящего режима, выдает сообщение: "проверьте сигнал кабеля". Проблема решается путем нажатия кнопки reset на системном блоке. Такая проблема появляется исключительно после выхода компа из ждущего/спящего режима, в остальных случаях работает нормально.
Проблема была замечена после перестановки Catalyst'a. Видеокарта: Radeon HD5850. Может просто совпадение... Есть какие-нибудь мысли по решению данной проблемы?
Монитор dell u2711 подключен по DVI в родном разрешении, запустил вот этот тест http://www.eizo.it/supporto/test-monitor.html - всё замечательно кроме теста муара - вместо серого фона рисует неровный переход сверху вниз от светлорозового к светлозеленому - брак? Я читал что при данных тестах могут возникать цветовые искажения но что то не нашел где вменяемо расписано было бы.
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: так же выяснил что эта хрень выражена наиболее ярко при понижении контрастности так же на нее влияют заводские пресеты - появляется в режиме game когда все улучшайзеры отключены по идее.
Первая проблема была - пропадание изображения при смене разрешения рабочего стола (например в играх). Помогало включение-выключение монитора кнопкой. Проблема решилась сносом на корню Каталиста 12.6. На новом Каталисте (13.1) с поддержкой профильной видеокарты проблема пофиксена. Теперь и при входе в игры и при выходе из них показывает нормально.
Вторая проблема - аппарат не мог при включении сигнала найти его ни на автомате, ни при прописанном жестко входе. Опять-таки лечилось включением-выключением монитора кнопкой питания. То есть сигнал уже есть при включении питания - работаем, сигнал появляется после включения питания - черный экран. Помогло отключение в сервисном меню параметра "Энерджи Стар" (теперь сигнал ловит автоматом при любых раскладах).
Третья проблема - при старте или ребуте компа, долгом выходе из игр (со сменой разрешения - когда на пару секунд пропадает видеосигнал) монитор успевает переключиться в энергосберегающий режим и практически сразу выходит из него (картинка - "автовыбор - вход dvi"). При этом иногда (не всегда, но достаточно часто) в правом верхнем углу на четверть экрана или по правому краю в центре вылазит область с заметно более низкой яркостью изображения. Если монитор в энергосбережении пробыл достаточно долго (несколько секунд и больше) проблема не вылазит. Похоже на глюк логики управления подсветкой. Помогает включение-выключение питания монитора кнопкой. Может кто знает, как увеличить интервал перехода в ждущий режим или выключить его совсем? Вариант сервис-центра - крайний случай (несколько дней простоя основного компьютера весьма критичны).
Всем привет. Монитор Samsung SyncMaster SA350. Через 9 месяцев после покупки произвольно пропадает изображение и экран гаснет на 3-5 секунд, гаснет в произвольный момент (может по 10 часов работать нормально, а на следующий день по 3-4 раза в час гаснет). Все что до этого работало - игрушки, видео - продолжает работать и звук идет. Иногда гаснет два раза подряд, между такими промежутками на секунду видна белая "вспышка" на мониторе. Изображение не проглядывается, диод питания на мониторе работает. Был в ремонте - в одной мастерской ничего не обнаружили, в фирменном СЦ "обновили прошивку", как были мигания так и остались.
_________________ Ryzen 5 1600@3.2\Asus Prime B350-Plus\Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GT\16Gb Kingston HyperX Fury
Купил Viewsonic V3D241wm-LED. Никак не могу разобраться есть разнообразные частоты обновления кадров (60, 100(3D) ,101, 110, 120(3D), 121(двухканальный интерфейс)). Все они доступны, однако на 121 гц как то жутко краснеют глаза и синдром сухого глаза появляется. Плюс в инструкции что то никак не пойму что написано, помогите разобраться пожалуйста. вот ссылка на инструкцию с офф сайта http://www.viewsoniceurope.com/ru/assets/093/19158.pdf на русском языке, обратите внимание на страницу 8 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте частоту обновления в графической карте компьютера свыше 75 Гц. Это может привести к необратимым повреждениям монитора LCD display." Как это понять? если 75 и нету, только 60. Зачем тогда остальные частоты нужны? Потом страница 11 "Auto Image Adjust (Автоматическая регулировка изображения) автоматически настраивает размер, центрирует изображение, а также производит тонкую настройку видеосигнала для устранения волн и искажений. Для получения более резкого изображения нажмите кнопку[2]. ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматическая регулировка изображения совместима с большинством видеокарт. Если эта регулировка не работает наВашем ЖК- мониторе, следует снизить частоту обновления до 60 Гц и установить исходное разрешение." У меня автоматическая регулировка не доступна( по моему она доступна лишь в том случае если одноканальный интерфейс видеокарты). И что это повод ставить 60 гц? Объясните пожалуйста, так же там есть технические характеристики 16 стр. Разрешение у меня стоит 1920 x 1080. Посоветуйте какую частоту лучше всего использовать с пользой для глаз. 3D не использую,так что выбор стоит между 60 101 110 121 гц, и настройку цвета sRGB 9300 7500 6500 5000 K какую лучше использовать? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Недавно купил монитор Samsung 24" S24B350H и иногда при включении (а недавно было даже во время работы) экран становиться как негатив у плёнки. Раньше такого не было, так что проблема в мониторе или кабеле hdmi, так как купил их одновременно. Проявляется не всегда так что в магазин не сдать.
Фото
#77#77
_________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
