Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Сдать в сервис нереально, так как глюк проявляет себя 1 раз в 4-8 часов!
Сразу вспоминаю свою историю с видяхой гнойной у которой как мне сказал некий valdorf с форума 211.ру баг на кристале У меня его могло не быть 8часов а мог каждые 30м выпячиваться в следствий чего спасал онли ребут пэка
А в независимой экспертизе васян наглым образом заявил что в фотошопе тестировать или синема4д не будет и вообще они дорогие программы эти) Ну и игры он не запустит. Причём рофл - баг то даже не во всех играх проявлялся. Активировался в фотошопе при масштабировании или афк-режиме. Это очень странное поведение но именно так он и случался. То есть никакие другие операций высоконагруженные фурмарки и прочая лабуда его не активировали. Он упирался в какие-то определённые операций. Спасило меня тогда понижение частот через ATI утилиту для дров. - я вот подумал и решил что пора написать письмо от пользователей что нужен наманый блин моник TN/IPS/PLS настоящий глянец, от 75гц, FULLHD 22-25 дюайма, 16:10, 250кд\м, с регулировкой по высоте и vesa. с нормальным пикселем, на ccfl лампах и вот это всё true
на rtings тестирование мониторов проводят с разной герцовкой, 240 и 120, если на мониторе оставить 240Гц, а фпс залочить на 120 время отклика и импут лаг будет как при 240 или 120Гц?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Есть монитор 1920х1080 60hz, ads-ips. Максимальная герцовка 76 по вертикали и 83 по горизонтали. Можно смело выставлять 1920х1080 75hz без вреда для монитора? Был в свое время элт Samsung 795MB. В характеристиках про 100hz не упоминалось, но продавец расхваливал, что можно поставить на родном разрешении. Так и проработал 8 лет, пока в один прекрасный день не включился. Но по какой причине - не знаю. Могло это быть из-за герцовки?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
всем привет, приобрел Монитор SunWind SUN-M27BA107 27" подключил его через DP и заметил такую фигню появился Звук отключения и подключения нового устройства при включении монитора с кнопки, подскажите пожалуйста куда копать ?
У меня SunWind SUN-M24BA107, сейчас проверил, ничего такого нет... По hdmi прверял? Как вариант, другой кабель dp попробовать У друга щас спросил, у него SunWind SUN-M27BA108 и тоже ничего подобного нет
MadMaxx писал(а):
. По hdmi прверял?
по hdmi нет таких проблем
ради такого не очень хочется покупать новый dp hdmi как я понял поддерживает 144 герца, а больше мне и не надо. или все таки лучше его по dp подключить ? есть ли какая то весомая разница между dp и hdmi?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Есть монитор у которого сенсорный экран работает только по Type C, но на видеокарте есть только порты HDMI и DP, если подключить его кабелем USB-C - DisplayPort будет ли работать сенсорный ввод?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
А разве type-c нужно не в обычный usb на материнке подключать? как раз сенсорный ввод, это почти как клавиатура, а клавы подключаются в usb.
Display Port только изображение же выводит, как он будет сенсорный ввод осуществлять? Смысла нету использовать такой переходник. Лучше напиши, что за модель монитора.
Tankist38https://blog.trukhin.com/%D0%BE%D0%B1%D ... 69e6a90b59 Вот из этого обзора слова - Компьютер можно подключать либо по usb-c (но с макосью так не вышло), либо по usb-c + mini HDMI (при этом по usb-c передается питание и информация о работе сенсорной поверхности в мониторе) — монитор поддерживает емкострой тач, в макоси работает корректно (хотя тыкать в монитор пальцами особого желания нет).
Так что usb-c включаешь в в usb-c на материнской плате и будет тебе работать сенсорный ввод.
<TopUpdate> Спасибо большое. Буду пробовать, а то надоело каждый раз мышку перемещать, а потом ловить, чтобы текст прокрутить. Теперь понятно зачем второй Тайп С нужен.
У кого есть опыт с подобными симптомами у монитора или его собратьев других фирм, а суть такая: - периодически гаснет монитор полностью в чёрное. На секунду, две, три. По-разному. Частота непонятная: может день не мигать, может несколько раз моргнуть. Так же иногда на мгновение появляются какие-то артефакты, не знаю, помехи. Молниеносно, практически незаметно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2021 Откуда: Москва
