Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Еще раз спрошу - подскажите списочек мониторов/вендоров, на которые стоит обратить внимание: нужен 23" ips, матрица не хуже чем в dell 2312, назначение - игры/универсал. Без колонок, но с usb-хабом. Попытался тему читать, но про конкретные модели и не особо говорят, а говорят про производителей, и что матрицы везде лыжные, но монитор монитору ведь рознь...конкретные предложения по моделям можно услышать с учетом вышеозначенного пожелания? Ценовой диапазон до 300$.
Совершенно с Вами согласен! Ну уж ладно.... что 4 евро или 8... небольшая разница. В следующий раз буду знать. К тому же думаю простой hdmi найти в Германии уже гораздо сложнее чем "позолоченный"...) И снова спасибо!
Благодарю, обзоры читал разумеется, но тем не менее сложно определиться. Этот монитор нужен для фильмов, и только.
Уже заказал AOC i2757Fm, но вдруг наткнулся на BenQ GW2760HS, теперь в сомнениях. Он на 3 500 р. дешевле, при этом матрица якобы лучше для фильмов подходит. Вживую AMVA не видел. Сейчас у меня монитор AOC d2757Ph, в целом доволен, хотя плёнка и несколько портит изображение, но пока этого хватает.
Это не замена. Монитор покупаю маме смотреть фильмы. Хочется чтобы он справлялся со своей задачей не хуже нынешнего. А AOC d2757Ph оставлю себе. В таком случае остановлюсь на BenQ GW2760HS.
рекомендую хорошо проверить его перед покупкой я на работу такой брал, 2 раза брак оба мерцали, что капец и цвета были абсолютно неверными
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Москва
Подскажите, ранее были nec pw221w и eizo foris 2331, оба полностью устраивали в играх/фильмаx/работе. Монитор Iiyama ProLite XB2483HSU-B1 вообще сопоставим с ними не только в плане ттх? Сижу все дергаюсь купить/не купить. Использовать буду с mb 15 retina через hdmi и в дельнейшем к стационарнику через dvi.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Ну вы обзор почитайте http://www.overclockers.ru/lab/58197/Re ... 83HSU.html и делайте выводы сами. По матрице вас точно устроит, т.к. если вас устраивает нынешний PVA на Nec и VA на EIZO, то эта яма как влитая пойдет. Что касается сравнения других TTX я думаю эта яма не уступит. Все как надо и нога регулируемая, и матрица отличная, и USB хаб и сам по себе симпатичный и собран хорошо. C EIZO конечно по качеству элементной базы и сборки может и не вровень, т.к. сборка Китай, но гарантия три года так что не критично. Как уже сказал у самого таких моников два и на работе с десяток все довольны. Правда на одном субпиксель битый вылез в течение года, но что поделать такое бывает постоянно и даже у NEC с EIZO.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
DeathCat Обзор читал, на eizo был застывший пиксель по центру экрана, ушная палочка помогла. Спасибо, тогда будем брать iiyama, если дизайн Samsung S27D590CS не начнет доминировать..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Фото: 4
Доброго времени суток всем, решил сменить свой профильный TN, ибо после телевизора на va, с нормальным черным цветом и контрастом, он совсем перестал устраивать. Прочитав ветку на 50 страниц к началу, понял что матрицы достаточно будет amva, потому что на телевизоре с va картинка более чем устраивает по всем параметрам, и по времени отклика в том числе.
Помогите определится с выбором, требования к монитору такие - 27-28" Full HD, матовый или полуглянцевый экран, отсутствие кристаллического эффекта и шима. Использоваться будет для инета, чтения с экрана, фильмов, игр. Бюджет до 23к
По отзывам в теме и обзорам понравился Iiyama ProLite XB2783HSU , но хотелось бы еще аналоги по качеству, цене и возможностям узнать. И еще подскажите чем отличаются версии этой Iiyama ProLite XB2783HSU, например XB2783HSU-1 , XB2783HSU-B1
Заранее спасибо!
разница между ними в наличии DP или его отсутствии
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Писал, писал, а страница взяла и обновилась, попробую заного... Купил все же этот 226DXDB, 226DBD ушел. Дата обозначена Декабрь 2014. Набор БП+кабель питания вызвал неудобство, тк не знаю куда это все девать/прятать, похоже так и будет мотком болтаться. Хорошо, что не взял больше этого 21,5", стол всего 62см, даже для таких размеров слишком близко. На шнурок тот DVI цена подскочила до 750р, заказал этот. -Экран глянец, соответственно никаких мокрых тряпок, засветов тоже нет. -Некотрые сайты указывают @75, на деле в мануале @60. 75 взял только на 1152x864. После @85 глаза сильно лупит, поставил самый тусклый пресет. -Изза неидеальной плоскости экрана на черной заливке виден глоу в левом нижнем при перпендикулярном просмотре, как тут http://www.overclockers.ru/lab/50590_5/ ... 2752D.html -Черный вполне себе черный, примеры http://s55...radikal.ru/i149/1512/fe/466e966e8079.png в левом нижнем глоу http://s018...radikal.ru/i517/1512/eb/3da15420dd66.png черный, чисто http://s018...radikal.ru/i511/1512/5e/0e1cb124cd78.png черные штуки справа черные С заливкой как на всех ипсах, черным не пахнет. Т.е. заметно в полноэкранном режиме с очень большой площадью черного, пока что столкнулся с таким только в заставке игры. По фильмам затрудняюсь что то говорить. SD в окнах нормально, HD прон, которое у меня было+рэндомные ютюбовские ролики выглядят гак дерьмовые пережатки, все в квадратах. Дайте чтоли какие проверенные ссылки на трубе или еще где, с 1920x1080 в идеальном качестве.
Вроде все, еслиб не эти галимые @60 и глоу в углу, то вполне, а так видимо придеться привыкать. Дайте еще каких-нибудь прог и тестов для настройки/проверки.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
K2K писал(а):
sanmal, скрины? По скринам мы не видим то, что показывает моник.
Главное что я вижу, свой же описывал, не ваши. Скрины для примера че на чем и как. Основная беда для меня пока что в глоу, который вылазит слева при совсем незначительном отклонении от перпендикуляра. Я бы сказал все в точности, как на двух видео с заливкой и землей на том тесте лыжи, включая левый нижний угол. С правой стороны для меня все ок при любом угле, переливание лезет с левой, именно с левой, заметное на объемных темных кусках. По гарантии пикселей еще, тут упоминали о трех, в брошуре:
ЖК дисплей не подлежит гарантийному ремонту, если он будет соответствовать следующим критериям: общее количество неисправных пикселей: не более 4 (включительно) на миллион и далее, при условии что площадь ЖК экрана разделена на девять (9) равных прямоугольных частей, в центральной части дисплея должно иметься не более одного дефектного пикселя.
