Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 760 из 2065<  1 ... 757  758  759  760  761  762  763 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 10
papazlou писал(а):
не меньше 75hz в fullHD
скинете ссылку, когда найдёте
по сабжу поищите ещё такие:
Dell P2414H
Iiyama ProLite XU2590HS-B1
Iiyama ProLite XU2490HS-B1
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
SK.art писал(а):
в вашем пожелании не хватает только губозакаточной машинки.
Я это уже понял :roll:
SK.art писал(а):
а шлейф какого цвета? Если черный - то это шлейф. А если белый - то это артефакт от переразгона матрицы. :-)
ZiC писал(а):
Это не шлейф это артефакт!
Либо шлейф ток тогда овер не включен и матрица работает на честных 5мс.
Так точно в общем, овердрайв не вырубить через обычное меню, мб через сервисное, но что-то я не задался этим вопросом. Шлейф не белый, фиолетовый :old_fingal:
Надумал брать IPS 5мс, пофиг уже :tooth:
YakovD писал(а):
Я написал монитор, который поддерживает 75 в 1080
Спасибо, очень не плохой вариант. Есть у него заметные минусы, кроме отсутствия dvi? Как у него с временем отклика?
Ой не посмотрел, нет vesa, сразу отпадает.
Доброго времени суток господа!
Необходим Ваш совет ибо уже замучился смотреть обзоры и читать обзоры всех мониторов. НЕ могли бы Вы предложить конкретную модель монитора для следующих задач:
Задачи:
Монитор диаметр от 23 до 27 (Беру с запасом, мало ли...)
Универсальный (Если можно так выразиться...) Будет использоваться для Работы в Ворд, Эксель, фотошоп (не проф.), Работа с сайтом, игр и т.д..
Время отклика (Не знаю на сколько важно, но желательно до 5мс ибо для игр тоже :oops: )
Матрица в идеале IPS, но если есть достойная модель, то и TN подойдёт.
ВАЖНО Должен уметь поворачиваться вертикально или иметь vesa крепление.
Углы обзора в идеале чем больше, тем лучше - идеал -178 град.
В идеале опять же с LED подсветкой.
Бюджет до 20000 руб. в наших реалиях, но конечно чем меньше, тем лучше.
Почему такой?!
Хочу в будущем прикупить монитор на 32 дюйма от LG 34UM65-P или аналогичный, а данный развернуть вертикально и использовать для работы и прочего.
Если важна конфигурация сборки, то под спойлером:
Процессор Intel Core i7 - 6700K OEM
Мат. Плата ASUS Z170-A
Видеокарта nVidia GeForce GTX980 Ti Palit Super JetStream PCI-E 6144Mb
Блок питания 700W Thermaltake ToughPower Grand (TPG-700MPCPEU)
Оперативка Оперативная память 16Gb DDR4 2400MHz Kingston HyperX Fury (HX424C15FBK2/16) (2x8Gb KIT)
Охлаждение Кулер Thermalright TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A
Жёсткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001)
SSD диск 250Gb SSD Crucial BX100 (CT250BX100SSD1)
Корпус Корпус Fractal Design Define R5 Black Window или NZXT H440
P.S. Рассматривал вариант с 3мя одинаковыми мониторами, но не подошёл, так как много места нужно и плюс "вертеть головой" не оч. удобно.
Буду рад Выслушать Ваши предложения и варианты :-) :-) :-)
i7-6700K(4.5)|Z170-K|MSI GeForce RTX 3060|SeaSonic SSR-750RM|16Gb 2400MHz HyperX Fury|TRUE Spirit140(BW)Rev.A|250Gb SSD Crucial BX100|Define R5
Фото: 10
зайду утром посмотреть, если кто-то посоветовал Iiyama ProLite XB2483HSU-B1
отпишусь впечатлением о Samsung S27E591C . стильный, симпатичный, сразу привлек к себе внимание в магазине , еще и на максимальной яркости стоял => сочные цвета , отличные углы обзора (но появляется розоватый оттенок, даже при небольших углах) , кривизна экрана не ощущается
горизонтальные, вертикальные, диагональные полосы которые видны только на темных участках, вот например яркий
в играх не понравилась передача черного и близко к черному цвету (black crash effect) - действительно все сливается в одно пятно с монитора , с телека , стандартные настройки, пробовал менять яркость, контрастность, ставить игровой режим, особых изменений не было . Размытость (blur) в играх для меня слабо заметна (не шутеры не гонки), но все таки ощущается, если специально обращать на это внимание. до этого имел дело только с TN матрицей , сори если не компетентный пост :-)
на мониторе планировал только играть (мморпг, рпг, моба), интернет . Думаю поменять (ибо диагональ 27 оказалась для меня большой) на IPS матрицу (Dell P2414H) , если не понравится то TN, как думаете? :D
Это понимать, как рекомендацию или наоборот, как не стоит покупать этот продукт?
Это стоит понимать, что тему надо внимательно читать, хотя бы страниц 10-15 назад и обзор прочитать на этот монитор, т.к. на него тут уже ссылку давали раз 100. От себя выскажу мнение на ваш вопрос. Учитывая, что вы работаете с фотошопом пусть и не профессионально и, если для вас при такой работе критичен пресловутый Black Crush, то вам Iiyama XB2483HSU может не подойти, т.к. он на матрице AMVA+. Но решение универсальное для многих задач, главное расставить приоритеты. AMVA+ хорош для работы с текстом,для кино, для игр, для работы с цветом он тоже пригоден, именно для непрофессиональной работы, и если вы не капризны к вышеупомянутому Black Crush и при работе перед монитором не скачите сидя прямо или с незначительными отклонениями. Вообще, чтобы выбрать монитор в этом ценовом диапазоне надо просто определится с матрицей по приоритету задач, а также минусы какой матрицы вас меньше раздражают. В вашем случае мне кажется вам подойдет любая лыжа на IPS 23.8-24',тем более монитор вы собираетесь брать как времянку.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Если уж берете IPS, то берите лыжу или AOC какой-нибудь на их матрице.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
По поводу лыж интересует вопрос, расположения разъемов. Они смотрят прямиком в стену, не будет ли это помехой для монтажа на стену. Во всех остальных мониторах, разъемы смотрят вниз.
Фото: 15
зависит от кронштейна VESA , вернее от расстояния от стены до монитора , чтобы кабель DVI/HDMI или VGA не перегибать , нужно чтобы моник от стены был на расстоянии 8-10 см. - тогда все нормально .
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Тогда надо забывать вообще про черный ибо на ТН черный гораздо лучше чем на ИПСе. Там будет противоположность того что вы сняли
. Вообще ТН по черному цвету это что то среднее и универсальное между ВА и ИПС на ВА черный (черный). на ИПСе черный (серый) на ТН черный (скорее черный чем серый) ИМХО. И белый на ТНе лучше чем на ИПСе. Но на ИПСе жёлтый и зеленый выглядят божественно
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Фото: 15
здесь не соглашусь , был LG Flatron E2250S (TN) и сейчас LG 24MP55D (IPS) , черный цвет на TN был как раз серый , а на IPS черный как черный , я бы даже сказал "сильно черный" , долго не мог привыкнуть после TN к черному тексту , даже глаза поначалу уставали от чтения... вот по белому цвету согласен , на TN он действительно белый , даже желтоватый с "бумажным" оттенком , с документами работать на TN гораздо лучше ! а на IPS белый цвет или с оттенком синего , или серого , либо с каким другим оттенком , но только не белый... поэтому к примеру снег в фильмах и играх выглядит неестественным , и к этому приходиться привыкать... (имхо)
Dell P2414H
Iiyama ProLite XU2590HS-B1 - в руках вертел, в целом ОК монитор, если бы не ШИМ.
А настройки rgb-каналов в мониторе для чего сделаны ? Убавить синий канал процентов на 15-20, белый будет как бумага.
Оспадя! Всё так относительно, видимо зависит даже от конкретной модели на TN, IPS. У меня TN (2320H) и белый с примесью синего, черный выглядит серым. (Люблю хоррор (как фильмы, так и игры) и уже привык к такому чёрному).
Фото: 9
Доброго времени суток всем!
Помогите, пожалуйста, выбрать монитор под конкретную игру. Star Citizen.
Вот несколько видео геймплея
Здесь полноценный космосим с добавлением шутера от первого лица. Игра находится в разработке в состоянии пре-альфа тестирования. Релиз намечен на конец 2016.
Спб. бюджет 12 тыс. руб.
Спасибо.
Intel core i5-6500, deepcool theta 31 pwm, msi gtx 970 gaming 4g, msi h110 pro vd, zalman R1, aerocool kcas 600w, Crucial DDR4 8gb 2133 cl 15
Фото: 15
coolice и так насыщенность , оттенок и температура синего цветов убавлены на сколько возможно , если еще убавить то синий и голубой становятся фиолетовыми... да и причем здесь синий цвет , я же сказал что белый может быть хоть с зеленым , хоть с красным оттенком , но только не белый... если настроить чтобы белый стал сжелта , он становиться просто грязно-желтым и все... вообще у меня такое ощущение что синеватый оттенок на белом фоне из-за покрытия "антиблик" , от него-же и КЭ на светлом фоне...
Яков
Чтобы антиблик вмешивался в цветопередачу ? Не, с таким изврачем не сталкивался. Это типа как в дешевые светодиодные фонарики ставят желтоватое стекло, чтобы убрать синеву :) тогда монитор в охапку и гоу ту помойка.
Фото: 15
с учетом цены в 10+ тыр. на момент покупки LG 24MP55D (год назад) лучшего и желать не чего... я хотел именно IPS на 24" , и обязательно с DVI и внешним БП за недорого - я его и получил ! а то что засветы и неравномерность подсветки и цветовых температур на экране - так это и более дорогих и именитых IPS тоже самое , просто у одних меньше выражено , у других больше...
покрытие антиблик это все таки пленка , и качество этой пленки на бюджетных матрицах такое-же... ведь пленка может быть и сама не прозрачная как стекло , а с каким либо оттенком...
