Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 77 из 104<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 104  >
Для каких таких хитрых целей создан 121 Гц в для работы в 2D режиме, например, у монитора viewsonic v3d241wm led?
Фото: 5
Mihail2 писал(а):
а по делу- похоже проблемы с контрастностью
попробуйте настроить
А при чём тут контрастность? На фото мне кажется отлично видно как должно быть и как становиться во время глюка. Никакой контрастностью такого изображения добиться просто не возможно.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
ну тогда предположите, при чём тут ЧТО
я высказал мнение
call 8911-200-2820
Фото: 5
Mihail2
В том то и дело что я без понятия что это. Для этого выложил фото, может у кого было такое.
Думаю стоит отказаться на время от HDMI и проверить повториться ои или нет если да то матрица скоро полетит- завод кой брак
Фото: 5
SkreAm
Согласен, попробую подключить через DVI. Но это только на компьютере, в мониторе один вход HDMI.
Внезапно появилась проблема: правый край монитора (Viewsonic VX2370Smh-LED) приобрёл странное мерцание красноватого оттенка по всей высоте, сходящее на нет к середине экрана (то есть у самого края сильнее мерцает). В чём может быть причина?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды:
Update. Смена типа подключения с HDMI на D-Sub на той же видеокарте не дала положительного результата. Смена драйверов на самые свежие также эффекта не имела. Вообще такое впечатление, что монитор "разкалибровался" в правой части. Завтра попробую подцепить старенький LCD монитор, если не поможет - выну видео и попробую с D-Sub'ом встроенного в проц видео. Есть ещё варианты поиска причины проблемы и её решения?
Монитор дешевый ViewSonic VA 2231w-LED. 21,5" 1920X1080 Tn+film
Ему уже больше полтора года, уже как неделю начал замечать ели заметное мерцание, особенно видно на белом и сером цвете. Частота развертки родная в 60Гц.
Из-за чего это может быть? Наверно надо покупать новый монитор или видеокарту ?
Asus M2V-MX | Athlon64 X2 5000+ | Kingston 2x1024 MB | Hitachi 320 GB (SATAII) + Western Digital 1000 GB (SATAIII) | GeForce 9800 GT
Corey666 эффект кристаллизации? :?:
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
А как это?
Весь монитор мерцает потихоньку, боюсь что бы это мерцание зрение не угробило.
Может проблема в разогнанной матрице?
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Corey666 почитайте: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:19660
Я ничего не разгонял, если вы об этом.
Спасибо почитал, да похоже на это. Правда мог ли этот эффект появится через полтора года? Не мог же я сколько времени его не замечать.
Вы видели этот кристаллический эффект? Похоже как будто картинка дергается или можно сказать переливается везде особенно на белом фоне?
Фото: 93
Мерцает подсветка? Монитор с ШИМ - вот и мерцает. Видно как раз на белом и сером. Dell 2713HM или подобный надо покупать, чтобы не мерцало.
Может ли быть такое, что монитор перестает включаться от пыли? Недавно пришлось повозится - монитор не хотел включатся. Подключаешь питание, только вставляешь DVI - вырубается, или просто не горит индикатор готовности, хотя если монитор удавалось завести потом работал без проблем. После выключения опять приходилось возится.
После потряс, продул пылесосом - вроде работает без проблем. Механических повреждений и других повреждений корпуса не заметил.
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Фото: 11
http://german-ivanov.ru/articles/show/294
кристаллический эффект - эффект "мокрой тряпки"
Нет подсветка вроде не мерцает, скорей всего кристаллизация... Все как будто переливается :bandhead: особенно на белом фоне.
Что такое ШИМ?
К сожалению Dell 2713HM и ему подобные я не могу себе позволить в плане цены.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Спасибо, наверно точно кристаллизация. Хотя как я мог его до этого полтора года не замечать :?:
Corey666 пожалуйста.
Да, судя по Вашим дополнениям, это он - тот эффект.
Зрение, с возрастом, меняется (даже, если Вам кажется, что это не так). ;) Возможно, у Вас чувствительные глаза.
Есть ещё вариант, что Вы начали больше работать с текстовой информацией и(или) большим числом приложений на белом фоне.
"Разгоняют" сами производители.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
mokk я тоже хотел дать ту ссылку, но подумал, что почитать специализированную тему будет полезнее.
Dead Krow
ключевое слово- ПОТРЯС... ну может и пыль....
call 8911-200-2820
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
nemo_72 писал(а):
Зрение, с возрастом, меняется (даже, если Вам кажется, что это не так). Возможно, у Вас чувствительные глаза.
Наоборот провожу за компьютером, меньше намного чем раньше. Может и точно что со зрением...
Все таки проблема с монитором, подсоединил монитор к ноутбуку через кабель D-sub, все тоже самое - "Кристаллизация".
Может еще как вариант что то с кабелем питания или самим блоком на мониторе, ну просто не верится что я сколько времени это не замечал :bandhead:
Люди обращают внимание на эффект кристаллизации, с первых минут, а тут полтора года. :?:
Ребят кто знает кабель питания от блока питания ПК подойдет к монитору? :crazy:
