Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 77 из 114 • <  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 114  >
Plood писал(а):
может кто и может подсказать как вызвать
На моем aw2518h вертикальная полоса появляется иногда при включении монитора или при смене разрешения изображения, достаточно выкл/вкл монитор и все восстанавливается.
https://www.youtube.com/watch?v=WwOBCIu ... l=RudVideo
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Добрый день, подскажите включится ли gsync на win 8? на win 7 так и не завелся(
RodionovV странно, на вин7 должно все работать :?:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 7
На win 7 работает только настоящий g-sync(GTX 650 Ti минимум), а g-sync compatible только на win 10 + 1060 карта (возможно и на 1050 но это не точно)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Acer Nitro VG270UPBMIIPX - на нем freesync.
Видеокарта Nvidia 10603gb
Какие настройки включать что бы заработал freesync на Nvidia?
И второй вопрос - работает ли он в играх в оконном режиме?
И в виндовых приложениях (без 3d ускорения) есть ли от него какой то гипотетический толк? Или только для 3d графики?
скриншот
Как проверить что freesync/gsync активирован и работает?
Судя по скрину все включено. Как проверить? из банального скачать NVIDIA G-SYNC Pendulum Demo, в настройках монитора (где нибудь в инфо) еще наверняка есть отбражение активен или нет.
11400f, B560M, 16gb (3600cl16), 1070Ti
Да есть :-)
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Не подскажете, как "подружить" G-Sync и Фотошоп?
При включенном G-Sync, в настройках драйвера nVidia - вкладка "Настройка G-Sync" - галочка "включить в оконном и полноэкранном режиме", фото открываются очень долго, и при редактировании фото наблюдаются задержки.
Если в драйвере nVidia поставить галочку "Включить в полноэкранном режиме", то проблема исчезает. Ну это потому что Фотошоп в оконном режиме работает )
В драйвере во вкладке "Управление параметрами 3D" в программных настройках можно отключить G-Sync для Фотошопа.
Но, может, есть какой-либо способ сделать так, чтобы Фотошоп работал с G-Sync без потери в скорости?
А работает ли вообще gsync/freesync для оконных приложений или игры в окне/в полноэкранном-оконном режиме.
glorsh66 тебе же написали как узнать :dntknw:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 7
glorsh66 Лучше всего счëтчик фпс вывести в меню самого монитора, он работает и меняет показания только через g-sync
Вообщем, потестировал работу джисинка, работает как и заявлено нвидиа от 1 герца в моем случае до 144 герц, так же гсинк работает вместе с всинком, но даёт задержку ввода. По ощущениям, с гсинком вполне можно играть от уже от 35-40 фпс, даже в таком случае они получаются плавными. Чтобы не было вопросов касаемо того что джисинк якобы не работает а нвидии бездари проясню несколько простых моментов
1) G-sync и g-sync совместимый это две абсолютно разные вещи, нужно проверять монитор на сайте нвидиа перед покупкой чтобы не ошибиться
2) Для работы g-synca нужен строго дисплей порт а не hdmi
3) В панели управления нвидиа сам gsync должен быть включен и параметр технологии обновления экрана должен быть установлен на g-sync ( к слову там 3 режима, ulmb и статичный)
4) В свойствах ехешника игры на которую задействуется гсинк должна быть отключена полноэкранная оптимизация (уже неоднократно это разбиралось)
5) В самой игре само собой должна быть отключена вертикалка, если так уж хочется, то ее лучше ставить через панель управления нвидиа ( но зачем не понятно )
6) Для предотвращения разрывов экрана если в игре фпс больше, чем ваша герцовка, надо лочить фпс, опять же через панель управления нвидиа это делается в один клик
P.S Отличия при лоу фпс весьма простые с фрисинком, 25 фпс гсинк выдает 25 герц, фрисинк же выдает в 2 раза больше то бишь 50 герц. Понятия не имею зачем.
А кто может объяснить следующее, я не претендую на верное мнение, но моим личным ощущениям мне кажется так
1) Г-синк включен вертикальный синхроимпульс в драйвере включен - отличная плавность, получаю удовольствие
2) Г-синк включен, вертикальный синхроимпульс выключен, фпс ограничен в RTSS или в драйвере(на 2 фпс от частоты экрана) - какая то дерганная картинка в играх не комфортно играть, хотя судя по тестам задержка меньше
А вот об этом поподробнее можно?
Фото: 7
g-sync без вертикалки даëт разрывы внизу экрана когда фпс очень близок герцовке
Чтобы так играть либо включайте вертикалку, либо ставьте ограничитель фпс подругому, подберите фпс который без разрывов в g-sync pendulum demo и ставьте ограничитель на этот фпс
Вот так в режиме с полоской https://www.youtube.com/watch?v=w6fib016d6Y
Eofin Спасибо, а то я ставил -2 кадра, а судя по тесту на моем Acer x34a без разрывов дает не выше 91 кадра из 100 заявленных, стоит ли улуч. задержка 9 кадров на мониторе?
В гугле всё разобрано, это если проще говоря ломает гсинк. Лично я не увидел никакой дёрганности при тестировании джисинка. Все разрывы экрана при включении джисинка связанны были именно с полноэкранной оптимизацией.
P.S тестировал джисинк в дейс гане где фпс зачастую на моём железе ниже 60-ти, всё плавно не единого разрыва. Без всинка
sanek78 у меня видимо по умолчанию октлючена оптимизация. с низким фпс все хорошо это понятно, а вот с высоким либо всинк в драйвере либо ограничивать -9 кадров в моем случае, что мне кажется слишком много
Тот ещё советчик... В гугле какой херни только не разобрано. И все - с умным видом. Скажи честно, что "от балды написал". Сам себе противоречишь: "что-то там ломает, но не у меня". ЛоЛ
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Что за ерунда....первый раз такое слышу....
Это конечно очень весомый пруф.... :facepalm:
Последний раз редактировалось krestover 23.09.2021 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
9 кадров фигня, я думаю можно так играть
при 91 фпс задержка минимальная = 1000 / 91 = 10.99мс
при 98фпс задержка минимальная = 1000 /98 = 10.2мс
Получается разница менее 1мс
