Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 79 из 104<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 104  >
Glog007
видео 5870 VAPOR-X.
кабель VGA но к видео через переходник DVI. пробовал иные переходники, так же подключал питание в иные розетки, эффекта 0.
плохая фильтрация в БП монитора...возможно
call 8911-200-2820
парни, никто за всю практику из вас не сталкивался с мерцающими/гаснущими мониторами?
Glog007
да....и что?
call 8911-200-2820
Mihail2 писал(а):
Glog007
да....и что?
как ты решил эту проблему?у меня мерцает раз 2-3 дня,в инете почитал это может быть из за внешнего блока питания монитора,у самсунгов фиговая пайка говорят,а разбирать боюсь чтобы посмотреть гарантия может слететь,да и не умею я конденсаторы перепаивать.в сц тоже нет смысла нести, так как дефект плавающий и проявляется не часто.
а тут без вариантов...либо научиться чинить либо нести в сц...
первое- дольше...второе- вернее
без потери гарантии- не вскроете...в сц не дураки
и эта вера в великую силу волшебных конденсаторов..... :D
да-бывает из-за них....но это следствие
call 8911-200-2820
Mihail2 еще такой вопрос: а из за перепадов в сети он может мерцать?но когда он мерцает со светом в квартире все в порядке.
сами ответили...
Если перепады в пределах допуска и монитор исправен- НЕТ
call 8911-200-2820
Mihail2 еще заметил такую фигню в игре фифа 13 у монитора мерцает только его нижняя часть,пол экрана есть а пол экрана нет,а на рабочем столе он весь мерцает,от чего это зависит половина мерцание экрана?
ну снесите уже его...
call 8911-200-2820
Не работает монитор: При выходе из режима ожидания, например подвигав мышкой, на мониторе на секунду появляется изображение и тут же исчезает при этом светодиод сигнализирует, что монитор продолжает работать. Можно ещё так же кабель выдернуть, подождать пока монитор перейдёт в режим ожидания и снова воткнуть - изображение опять появляется на секунду и вновь исчезает. Что может быть?
mkop
" монитор"- понятие жовольно широкое....
у него папа-мама есть?
если жк- рыть в сторону инвертора
( если руки изоткуданадо)
call 8911-200-2820
Всех приветствую. Монитор Samsung BX2235, видео Asus GTX 760, кабель HDMI-DVI 3.0м single link. Стали часто появляться (а иногда пропадают) розовые полосы, только на белом фоне (см. фото). Если кто подскажет в чем проблема буду очень благодарен.
p.s если снять скрин экрана, то там этих полос нет.
Фото:
http://i068..radikal.ru/1309/50/d7bb99b36a23.jpg
http://s017..radikal.ru/i435/1309/aa/0b827053dfe1.jpg
AlexWilson писал(а):
кабель HDMI-DVI
почему не используешь просто HDMI-HDMI?попробуй с другим кабелем по тестировать.
HDMI входа в мониторе нет, только DVI. Попробовал VGA кабель с переходником на DVI, стало хуже, те же полосы + рябь :(.
Через минут 10 полосы пропали, на любом кабеле полос нет.
AlexWilson а когда кабель отключаешь от видюхи на надписи "нет сигнала" есть эти полосы? хотя я думаю тут все равно дело в мониторе,если он на гарантии то неси его в сц.
Всем привет! ASUS PB248Q- ПРОБЛЕМА когда подкл по DPort изображение норм в целом, но в браузере в текстовых документах в играх и т.п - некоторые мелкие буквы текста окрашиваются в красный или синий цвета- получаются разноцветные слова и немного размытые контуры букв.
при подключении через ашдимиай и дивиай таких проблем нет,
клеар тайп и любые настройки мона не помогают.
Подскажите в чем может быть причина ? может кто сталкивался? может надо скорее нести мон менять?
Вчера за 2,5 года эксплуатации возникла проблема с ЖК монитором Dell P2210f - вертикальные и горизонтальные полосы:
Полосы
С этой неисправностью можно что либо сделать самостоятельно или всёравно придётся идти в СЦ?
И не подскажет ли кто нибудь телефон техподдержки Dell т.к. на их сайте указаны номера работающие с понедельника по пятницу с 10 00 до 18 00, а я в это время на работе :roll: .
Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Монитор LG 27EA63V. Когда экран черный или практически черный - отключается подсветка. Энергосбережение отключено. У кого данный монитор, у всех так?
есть два монитора 1.Acer HS244HQ и 2.ASUS VW 225N/ работает все хорошо,но стоит запустить игру на первом мониторе. то на втором жк пояляются горизонтальные полосы,которые заметны токо на темном фоне.и да они появляются не всегда.что то может быть?
