Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
И с калибровкой там в отличии от vg271up-vg 270up всё нормально?
Судя по обзору vg 270u там уже с цветом не плохо. что с калибровкой у vg271u не ясно, полагаю там то же самое, что и у XV272U, и уж точно не хуже 270, просто не кладут отчёт, это та же панель с теми же ттх из нового модельного ряда, у меня панель имеет чуть ли не те же очертания неравномерности цт, что и в обзоре XV272U на 4к мониторах. Есть вероятность, что они и один и тот же профиль в мониторы зашивают. Это массовое производство, матрица той же модели, а значит калибровать в нулину все они физические не могут, это время, а мониторов много, разница в цене между XV272U и VG271U как раз на подставку и упаковку, но не на калибровку(максимум разные профили), а матрицы, похоже, крайне близки по ттх, судя по тому, что я пока видел. Главное то, что если кронштейна нет, то VG271U лучше не брать, подставка ужасна настолько, насколько возможно. У меня кронштейн есть, я подставку даже не думал использовать. В остальном идентично всё, кроме набора портов на борту, комплекта поставки, подставки и коробки. У них даже инструкции только крепление подставки к монитору отличаются. И если бы у меня была возможность взять XV272U, я бы именно его и взял хотя бы из-за подставки, но у планетянина их пока нету, а мон нужен был крайне.
monitor4u писал(а):
Acer Nitro XV272U
Прежде всего комплектуется нормальной подставкой, а не той порнографией, которая идёт к vg271up-vg 270up.
По 650f Поменял видеокарту, фпс в Ведьмаке(из более-менее современного ничего не играю) вырос с 35-50 до 60-90, только плавности картинки не добавилось, по ощущениям это те же ~40 фпс, режим фрисинка стандартный, а вот стоит переключить на режим фрисинка расширенный, все кардинально меняется, плавность почти идеальная, "почти", потому что иногда статеры проскакивают, я правда не уверен, что это проблема монитора, в отличии от стандартного фрисинка. Гуглил насчет этих режимов, и не нашел вменяемого объяснения, в чем разница и для какого диапазона фпс какой режим включать. Кстати, тут
еще рекомендуют с г-синком включать в-синк, но только в настройках драйвера, а не в игре. P.S. Все же переплата за монитор с g-sync стоит того, просто включил и забыл, я несколько дней тестил в разных играх PG279Q, работает безупречно во всем диапазоне, чего не могу сказать за фрисинк.
У меня такая же ситуация. Сперва я вообще не знал, что такое адаптивная синхронизация, а когда попробовал - понял, что мастхев. Потом 2 месяца перебирал мониторы в поисках корректно работающего фрисинка на нвидии, но сэкономить не получилось. Более-менее корректно он работал только на LG и самсунге, которые меня не устраивали. Так что в следующем месяце буду везти из Польши предатор с джисинком.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
Просто нвидиа криворукие и не могут нормально драйвер доделать, чтобы синк нормально работал на всех мониторах, а не на избранных моделях. Сейчас даже телевизоры уже с адаптивсинком появляются и подозреваю, что там такая же кривота будет на нвидии
sir_Nepster Я дополню, как сказал выше, режим фрисинка "стандартный" на 650F как по мне просто отвратительный, я тестил уже и так и сяк, при разном фпсе, вплоть до 140 (понижая настройки графики), да, тиринга никакого нет, но картинка дерганная, все идет как бы мелкими рывками, сложно объяснить, надо видеть. Далее режим "расширенный", это уже гораздо лучше, гораздо, но не идеал, местами так же картинка подтормаживает/статерит, фпс при этом и время кадра не падают(!). А теперь самое смешное, переключаю игру (Ведьмак 3) на старый 60гц. монитор, включаю v-sync, и... плавность образцовая так сказать, при всем внимании не смог заметить даже микро статера или подтормаживания. Такие дела с этим фрисинком, я не знаю, может делаю что-то не так, только что? Драйвер монитора/видео переустановил через DDU, игру запускал в полноэкранном режиме, 1ms motion blur отключен, что еще сделать, может какие нюансы еще есть? Монитор бракованный? Ну, может быть, хотя, очень маловероятно. P.S. Уверен, есть такие у кого фрисинк работает "супер", ну знаете, это из категории "между 60гц и 144 разницы не вижу вообще", только это не значит что её нет. Задам еще вопрос в профильной по фрисинку теме, может вдруг.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
valorex28 писал(а):
Acer Nitro VG270UP + 1080ti отлично работает фрисинк
с 1080ти фрисинк у тебя работать не может - это раз это поддержка gsync на уровне драйвера сядь за монитор с аппаратным модулем gsync и расскажи потом, как отлично у тебя работает адаптивка
наверное потому что вырастают задержки космически и на мониторе вата, не?)) как вообще пришло в голову всинк сравнивать ? это не плавность, это дерьмо
А при чем тут задержка? Это "дерьмо" приятней глазу чем 70-90 фпс на фрисинке, об этом речь. Жаль видео не получаетя нормально записать, попробую на гопро.
xyligano Так он работает. На моем например, на некоторых других моделях и на тех для которых указана поддержка на сайте нвидиа. А аппаратная реализация не особо то взлетела, иначе бы ее делали во всех мониторах и телевизорах, нвидиа как обычно тормозит прогресс пытаясь сделать закрытую технологию, которая будет работать только на их картах. На АМД то с фрисинком таких проблем нет, значит косяк нвидии
Инструкция "как правильно активировать поддержку G-sync на уровне драйвера Nvidia"
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
скачать риватюнер, установить лимит в 142 фпс #77
моя позиция - vsync должен быть отключен если у вас 144гц монитор, то фпс не должен просаживаться низко и заботить вас всё что ниже 80фпс не должно, а там работает адаптивка ещё
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
если ты хочешь чтобы было приятно глазу - смотри порнуху а задержка притом, что ты получаешь инфу почти на 50мс позже меня таким образом я дам шот, а ты будешь "приятно глазу" на это смотреть сиди матчасть читай ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
аппаратная реализация - дорого а люди - жадные гомосексуалисты) и будут дёшево жрать кактус и нахваливать вот и всё и конечно любой делал бы свою технологию закрытой (привет, apple), потому что это моя технология и я хочу денег вот и всё. вот и всё
teasnap У меня такого нет. С фрисинком все плавно, с всинком на 60 плавность есть, но там и лаг возрастает, так что не так приятно играть. Попробуй на 60 ограничить ведьмака и поиграть, статтеры может из за перенагрузки на проц или видяху.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Не совсем. Если в дровах вертикалку поставить выкл, то фрисинк не пашет, у меня стоит "использовать настройку 3д приложения", а в играх уже выключаю ее, тогда все нормально работает
Ты действительно ничего не понял? Да хоть на 500мс, не об это речь была. Ну ладно, если настаиваешь, изучай;)
1) перестаньте называть фрисинком поддержку gsync драйвером 2) какая связь между vsync и gsync? vsync активизируют только для того, чтобы он включался когда монитор покидает диапазон работы gsync
Нет, если из-за видео или цп время кадра будет падать, с этим все гладко. Я не знаю как в других играх, тестил только Ведьмак 3.
речь была именно об этом смысл 144-165-240гц мониторов - минимальный фреймтайм с минимальными задержками
Еще раз нет, прочитай внимательно мой первый пост по этой теме, или не читай, как хочешь, то что задержка с v-sync растет - понятно априори, я имел ввиду совсем другое и по этому показателю не сравнивал монитор 60 гц с 144гц.
и что ты там прочёл интересно? если там ровно тоже самое что я написал
Optimal G-SYNC Settings 1)Set up G-SYNC > Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible > Enable for full screen mode. 2)Manage 3D settings > Vertical sync > On (Why?). и ссылочка почему "Why" Я лично по этому вопросу углублятся не буду т.к. на данный момент меня это совсем не волнует, для начала бы разобраться в той проблеме которая есть. У тебя есть личное мнение по всинку с гсинком - отлично!
это ересь) ошибка автора на 2017 год gsync существует только в одном виде - аппаратный модуль и этот аппаратный модуль обрабатывает "всё соединение" между картой и монитором и "принимает решение" он абсолютно исключает разрыв потому, что частота монитор меняется динамически карта подготовила 142 кадра - 142гц карта подготовила 100 кадров - 100гц карта подготовила 113 кадров - 113гц никакой vsync тут не нужен активация vsync нужна для выхода за пределы диапазона работы gsync
Я тоже пользовался расширенным режимом. К слову, на LG я мог заметить небольшие мерцания при перепадах ФПС, а на самсунге нет. По моему опыту фрисинк на нвидиа лучше всего работает именно на самсунге. Что касается тех, у кого фрисинк "работает идеально" - многое зависит от игры, в которую играешь. Многие игры, например КС:ГО у меня и на AOC работал отлично с фрисинком, я бы никогда не заметил подвох, если бы ни во что другое не поиграл бы.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: xyligano а какой у джисинка диапазон? Если vsync включается только при выходе за пределы диапазона джисинка, то почему бы его не включать?
