Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 80 из 104<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 104  >
Есть ли здесь владельцы Samsung S27A850D? Хотел бы задать вопрос.
mlpav
судя по всему- оба подключены к разным выходам одной видеоплаты
для начала- поменяйте подключения местами и сравните
call 8911-200-2820
Приветствую!
Пробовал долго подстраивать фокус и сведение(3 регулятора) у lacie electron blue 22 iv сверху трубки.
Результат не намного лучше чем с завода.
Вернее, субъективно лучше в более правильных для меня местах.
Разница в боковых частях или не центральных верхних либо нижних частях экрана.
Возможно ли что-то сделать через инженерный софт?
М.б. у кого-то есть нужный софт и возможность подключиться, и кто-то подобным все ещё занимается?
Наработка около 6К часов.
Москва.
AA2013
и каким местом это относится к
"Решение аппаратных проблем ЖК-мониторов"?
ну да ладно
"Возможно ли что-то сделать через инженерный софт"
НЕТ
call 8911-200-2820
Mihail2:
Может быть попробовав через неуспех специального софта,
можно выйти на непропай, старение, регулирование магнитами, что-либо ещё.
То есть специалистов по подобным настройкам сейчас уже не найти,
м.б кто-либо откликнится?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
AA2013:
Ах, да - это же жк.
:roll:
вручную по тестовым таблицам разве что.....
из того же nokia test
call 8911-200-2820
Имеется моник Samsung P2350. Отошел на 5 минут, прихожу, а он загасился. Отключил от видюхи, кабель питания. Вообщем появляется изображение примерно на 1 секунду и он гаснет и жжужит. До его смерти была мелкая рябь (видно было на белом фоне). Везти его в ремонт? Или как-то можно оживить?
GANgSTA
зузжит и гаснет- ибо где-то шьёт высокое напряжение....
если знаний нету- в ремонт...с мешком денег
call 8911-200-2820
День добрый.
Неделю назад приобрёл монитор http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/761771/ .
На следующий день заметил,что по экрану гуляли рябь. Купил кабель http://www.ulmart.ru/goods/233998 . На рабочем столе всё исчезло.
Вчера решил поиграть. Запустил AC2 и увидел,что на мониторе,в основном в середине проскакивают иногда полосы. Vsync включен. Яркость на максимуме. В чём ещё может быть проблема?
Кстати, на этом сайте,при быстром скроле появляются полосы .http://www.enermax.outervision.com/index.jsp
Со старым монитором такого не было.
Помогите разобраться
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
Возникает такое чувство,как будто на одной половине экрана смена кадров медленнее,чем на другой. Проявляется этот эффект не часто.
Доброго времени суток. Помогите решить проблему.
Использую два монитора. Один через hdmi, второй через VGA. На ноутбуке asus f50sl работали отлично.
Приобрел новый компьютер. Подключаю также. Но к сожалению на Samsung 2343NW, на котором только VGA - при загрузке пишет неоптимальный режим, рекомендуемый 2048х1152 60 гц. Самое интересное что он и выставлен. В результате изображение на нем рябит, нормально не устанавливается, полэкрана сдвинуто непонятно куда.
Установлены:
AMD Trinity A8-5600K 3.6GHz/4MB (AD560KWOHJBOX) sFM2 BOX
Asus F2A85-M (sFM2, AMD A85X FCH, 2 x PCI-E 2.0 x16)
Драйвера обновлены до последних доступных. Подключал моник 1920х1080 через VGA. В идеале. 2048х1152 вообще никак. Т.е. проблем нету. Может ли VGA на компе не тянуть такое разрешение? Что можно сделать в таком случае? 1920х1080 не вариант ставить, замыливается изображение, хоть и отображается корректно.
Приветствую, камрады! Обладаю монитором ACER GD245HQ и имею счастье сталкиваться с одной проблемой. Монитору чуть более года, никаких нареканий нет, но с полгода назад стала возникать следующая проблема (очень редко - в 1 случае из 100): ждущий режим на компе вырублен, но включена функция "Отключать дисплей" и выставлено время в 15 мин. Когда прихожу из АФК, монитор включается и я спокойно продолжаю работу, но бывает так, что после выхода из этого режима, ПРАВАЯ сторона монитора полностью отказывается работать. Просто черная "стена" от правой стороны экрана до середины. Лечится только одним способом - полное обесточивание моника с последующим включением. Как я уже и сказал, проблема возникает довольно редко, но она есть... По теме пробежался, у определенных людей похожие проблемы, но решил уточнить и спросить совета. Заранее спасибо за ответ(-ы)!
Имеется в наличии Beng FP91GP.
С некоторого времени начались проблемы с самопроизвольным выключением\включением.
Т.е. выключается(гаснет кнопка включения), через короткое время сам включается, и так по кругу.
Отнес в сервис ЭПОСа.
Последовал ответ, что проблема не обнаружена, инженер сказал, что 2 смены он работал, грел он его - никаких проблем. Ответ, что же у меня было, он не знал.
Забрал я его, единственное, что изменил при подключении, - в другую розетку кабель воткнул.
3-4 недели проработал без проблем, теперь снова старая песня.
Смена кабеля питания ничего не меняет.
Может, будут какие-то умные мысли по этому поводу?
lesh2k
только смена мастера
call 8911-200-2820
Ребята подскажите, кто понимает. Монитор Acer V243W. Старенький, там даже DVI нет, только VGA вход. С некоторых пор начались глюки изображения. Например в биосе, или когда настройки монитора тыкаешь, вся картинка в артефактах. Тоже самое происходит на неродном разрешении, все двоится кривится искажается. На родном 1920*1200 все нормально. Интересно что делал скриншоты, но на скринах картинка без косяков.... =\ Сначала думал проблема в кабеле, но причем тут меню настройки монитора тогда, они же встроены?
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
iamwalker
а не в видеокарте-ли дело?
call 8911-200-2820
Mihail2 писал(а):
iamwalker
Видеокарту сменил, такое было на предыдущей GeForce и сейчас вот на AMD. Причем никаких иных проблем нет, только если нестандартное разрешение. Но проблема что в биосе тоничего не разобрать... и еще момент. если бы видеокарта или провод, или несовместимость с VGA, то почему само меню настроек монитора тоже глючит? Оно ведь встроено в монитор и выводится вообще поверх изображения и не зависит от подключения к компу.
Здравствуйте! Купил на днях монитор Dell 23" UltraSharp U2312HM. Все хорошо, только мерцает экран после входа в систему, когда загружаются программы с автозапуска. Мерцает сек 8 (когда запускается панелька Нвидии в трее), потом все норм.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=6bMmcnm1M4E&feature=youtu.be
Система вин 7, Монитор подключен через DVI-D. На VGA та же история.
Подскажите, чем это может быть вызвано?
upd:
Снес драйвера Nvidia - мерцать перестало
Вернул - вернулось и мерцание
Ivlar_ru
убрать( деинсталлировать) панель nVideo
оставить только драйвера
call 8911-200-2820
Фото: 12
Здравстуйте. Такая проблема, сегодня подключал монитор samsung 931cw к компу через разъем dvi (сам кабель dvi был уже воткнут и к монику и к компу, только комп был выключен), 2 разъем vga был подключен к видеосерверу для ip камер, т. е. монитор работал для вывода картинки с камер. До включения компа на горячую вытащил vga кабель с монитора, включил комп. все было нормально, после выключения компа вставил обратно кабель vga в монитор и после всего этого изображение стало тусклым как будто яркость ушла в 0, лазил по настройкам монитора ставил яркость на 100, делал сброс никак не повлияло. Мог ли я "убить" яркость/подсветку этим выниманием разъема на горячую ? сидел гуглил в основном все что читал пишут, что якобы можно vga вытаскивать, не желательно com, ps2.
вытаскивать можно- если нет утечек с БП на корпус ( ну или девайсы зазамлены как положено)
визуально утечка заметна если взять одной рукой за корпус а другой-за трубу отопления к примеру... :D -ощутите покалывание-
call 8911-200-2820
