Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 80 из 114<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 114  >
NeverT писал(а):
телик LG OLED СХ 2020г с Gsync Compitable, синхронизация не работает. На мониторе с модулем G-Sync, всё норм.
Галочку в драйверах то поставил включить фрисинк для этого дисплея?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
IceFireW писал(а):
Что-то не так сварил, все работает.
Gigabyte M34WQ и ASUS MG279Q - не сертифицированы, все работает.
Проверь в форза хорайзен 5 в режиме HDR. У меня Сертифицированный монитор работает без проблем, тогда как Gigabyte M32U на котором нет сертификации нормально работает только в SDR, а в HDR отказывается. Если включить г-синк для оконного режима - начинает работать и в HDR, но экран мерцать начинает.
Не все мониторы умеют одновременно работать в хдр и в гсинк.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Монитор то умеет - в 4 хорайзен, думе и других играх нет проблем с Гсинк + HDR. Пока что FH5 это первая игра, где я увидел такую проблему, причем именно на этом несертифицированном мониторе.
KaBooo писал(а):
Потому что по dp надо подключать от версии 1.2а
Нет у провода версии :bandhead: Все изменения в разъемах.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
У меня нет ХДР, он только на коробке.
Фото: 6
KaBooo
Гсинк что с модулем что без, работает в диапазоне от определённого количества Гц, до максимальной герцовки, далее он отрубается. Даже если у вас есть модуль, плевать, при достижении фпс выше герцовки он просто отключится, если вы не будете следовать указаниям хуанга.
можно по-подробнее?как увидеть?
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
Последний раз редактировалось Strain 14.12.2021 13:56, всего редактировалось 1 раз.
IceFireW писал(а):
Нет у провода версии Все изменения в разъемах
Сначала прочти стандарты VESA, а потом рот открывай. Я тебе кидал все объяснения про хдр, ты даже в текст не смог. У тебя элементарной базовой мат.части в голове нет. Кто тебе помог включить компьютер? Ещё раз будешь такой высер сюда писать, без знания чего-либо, то улетишь в игнор. Правила конференции читай, за диз инфу можно бан схлопотать, неуч.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Strain писал(а):
можно по-подробнее?
А что ещё подробнее писать? Не совсем понял.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 6
KaBooo как увидеть,что гсинк отрубился свыше натив герцовки выставленной
Разрывы увидишь. На blurbusters есть все пояснения, как работает гсинк и как его ПРАВИЛЬНО включать, чтобы он работал всегда, и в каких пределах. Гсинк работает до герцовки максимальной, не выше. Всегда, на любых мониторах, даже с нативным гсинком.
Я с телефона и на работе пока торчу, поэтому дать ссылки куда сразу читать надо только ближе к часам 7.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Как этого можно не видеть? До рабочей частоты плавная картика, как только вываливается выше - идут разрывы и статтеры.
Фото: 17
Дубль два. На третьем дубле будут ЖК. Давайте по спокойнее.
Фото: 6
James_on спасибо
отвечу ego0550,нет того при аппгсинк,точка!проверено лично и не доказано никем!!!пока :oops:
Strain
https://blurbusters.com/gsync/gsync101- ... -settings/ настройки в 14 разделе, но лучше все прочитать, в том числе во 2 разделе ответ на вопрос про диапазон
Фото: 6
Optifat я понимаю тебя,но посмотри и опровергни мой ролик,серьёзно,без фанатизма.там нет разрывов.десятки игр проиграно,блин,я не хуанга оправдываю,а реальную аппаратную технологию.
п.с. она РАБОТАЕТ,ни мерцаний,ни разрывов.....мож от вендра зависит?(от подхода к реализации)
нет проблем и с хдр +гсинк,мож игра такая есть?но это не проблема гсинк,а игры????может я не прав,поправьте,докажите(видео желательно),а не воняйте как выше напечатанные
Фото: 30
G-Sync не может работать выше заводской частоты времени обновления монитора, это параметры технологии. И значок не пропадёт. Поэтому и выставляют вкл V-Sync, он ограничивает производительность вк, максимальной частотой монитора. И/Или ограничивают максимальное кол-во кадров на пару меньше от максимальных монитора. А не видите изменений наверно из-за высокой герцовки. Одно дело резко крутануть мышой на 60 кадрах, другое на 120.
Если прям так хочется убедиться - когда частота будет выше герцовки моника, включите запись видео и покрутите резко мышей. Покадрово разрывы будут видны.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 4
Если играете в онлайн шутер (ПУБГ, КС Го и пр.) и карта позволяет дать фпс выше частоты монитора - отключайте ж-синк. Лучше будет отклик мыши, проще попадать. Ж-синк - только для фпс ниже герцовки, плавненько без разрывов (только на аппаратном, на совместимом - просто отключить и забыть) и не для онлайн, т.к. реально снижается острота реакции. Для стратегий, РПГ и пр. - нормально, но лучше отключить. тем более, разница картинки между аппаратным и совместимым (почти все новые моники) есть и существенная.
Для инфо спорщикам, рядом стоят 4 монитора - Acer Predator XB323UGX 270Гц (совместимый), DELL 3418 120Гц (аппаратный), Asus 27" ROG Swift PG279QE 165Гц (аппаратный) и фото монитор NEC 301 60Гц
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Лучше инет нормальный взять. А разницу между выкл гсинк и вкл гсинк на 240гц я не чувствую, она даже по тестам настолько крошечная, что её человек не должен по определению чувствовать.
В итоге получается: чел крутит комп в угоду огромному количеству фпс в ущерб качеству картинки, но при этом ограничивается в основном хреновым инетом. И зачем этот цирк, если ты не киберкотлета? Сидеть страдать? Да я в любом случае килов набью, но при этом кайф с плавно картинки получу. Тут уже кому как.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 4
А причем тут инет? Если кибер, то только локалка.
Лично у меня гигабит инет и отклик не более 10мс в ПУБГ и пр. Но это не имеет отношения к Ж-синку. Не чувствуешь, не проблема. Люди не видят разницу между 120 и твоими 240Гц, хотя она есть. Если у тебя карта не вывозит 240 фпс, то надо включать ж-синк, а если больше - он все-равно не работает, а тормоз есть от него.
Зачем отключать г-синк даже для 270Гц на 300+фпс?
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 4
Выше 240Гц в 2к ж-синк автоматом выключается на этом мониторе. Подтупливает с ж-синком в играх.
HREN то что он не работает на фпс выше частоты я знаю, поэтому и спрашиваю как он может мешать? :?:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
