Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Moscow City
Подскажите пожалуйста.
Проблемка вот какая: монитор сначала показывал изображение, затем загарался белым фоном, потом вообще переставал показывать. Я его пару раз вклычал-выключал и он снова показывал. А в один прекрасный момент я включил комп, а монитор ничего не показывает и комп не грузиться. Поставил сейчас старый Сони на трубке, всё ок.
Монитор BenQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва Тушино
Ening писал(а):
Кстати, а сколько аппаратный калибратор стоит
По разному... Я откалибровал ColorVision Spyder 2 Suite (взял с работы на ночь) http://www.aldus.ru/cash/info/944.html теперь настройки мона даже не трогаю(!) Моя старая TN`ка ожила.Не говоря про S-IPS.(у меня 2 моника)Узнай, наверняка в Киеве калибратор можно взять на прокат.
Не торопись!Цветопередачу можно настроить практически у любого монитора(если он без производственных дефектов) ...тем более ты свой BenQ используешь(как я понял)не для графики.
_________________ Никогда не бойтесь делать то, что не умеете! Любитель построил ковчег, а специалист - "Титаник"...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Киев
aleks22 Спасибо! Прямо от души отлегло. Да и пошутил я с продажей монитора - слишком грустно было .
ЗЫ. Кстати, в EVE Online максимальный "битраж" - 24 бита. Следовательно, на моём мониторе это всё выглядит не очень. Например, на синем фоне с переходом от оттенка к оттенку, где должен быть тёмный участок, я вижу не тёмный участок, а тёмное пятно. Да и вообще, при установке 16 бит или выключении дифера (или как его там) всё напоминает по цветам графику в Денди (ну... ладно, я немного преувеличил с Денди). Градиенты ОЧЕНЬ ступенчатые. Это даже ступенчатостью не назовёшь - одна каша. Да и в играх со включенными 32 битами довольно сильно заметны переходы от оттенка к оттенку. Неужели калибровка в ТАКОМ случае поможет?..
К монитору должен прилагаться диск..с цветовым профилем...он установлен? Какое выставлено разрешение у монитора?
Ening писал(а):
GF 6600GT AGP
Какие драйвера стоят? Попробуй откатиться на более старые...или наоборот установи самые последние.У меня есть подозрение что это видюха.Есть возможность проверить монитор на другом компе?
aleks22 Спс.
aleks22 писал(а):
К монитору должен прилагаться диск..с цветовым профилем... он установлен?
Ага.
158.24. Откатывал на 97.46. Кстати, в EVE Online похожая ситуация и на ЭЛТ. Проверить на другом компе не могу монитор, но другой TN Самсунг показывает сайт Apple примерно так же. На совсем другом компе с Радеоном. Значит, наверное, это проблема всех TN матриц. Странно, правда, что при смене глубины цвета так сильно видно разницу (если на градиент смотреть). Лично я на ЭЛТ-мониторе никакой разницы не замечал. Значит, монитор в таком случае начинает показывать ещё меньше цветов. Сейчас же при 32-х битах, даже глядя на меню "пуск" Висты, еле заметно, что градиент этого самого меню состоит из горизонтальных полос, пусть и нешироких. Ну а при включении 16 бит... Полосы не только прибавляют в размере, но и в цветах... Вместо равномерного градиента в Вистовском меню "пуск" при 16 битах я вижу: зелёно-серую полосу, фиолетово-серую полосу, зелёно-серую полосу, фиолетово-серую полосу и т. д. Если далеко отойти и зажмурить глаза, это воспринимается как серый градиент. Ну и, конечно же, сами цвета глазом отлично воспринимаются, прямо как настоящие 16-32 бита (вот я сейчас смотрю на броузер при 16 (ради эксперимента) битах и всё прекрасно... т.к. градиентов в поле зрения почти не наблюдается). Я так понял, это из-за "компенсации" цветов. То есть проблема только с градиентами (а в особенности - со светлыми и плавными градиентами). ЭЛТ монитор сейчас далеко, проверить на нём не могу ((. Кстати, пролема с градиентом и на обычные изображения распространяется (на фон рабочего стола, например)... В общем, на всё, где плавныая смена оттенков. При 32 битах всё не так заметно, как я уже говорил.
Разрешение всегда родное - 1280 на 1024, но смена оного ничего не даёт.
Кстати, у кого дисплей на этом рисунке выглядит пятнистым? Ну, у меня, например, сама поверхность дисплея, изображённого на рисунке, выглядит слегка полосатой из-за неравномерности градиента. Понятное дело, что "полосатым" данный градиент отображаться не должен. Тем более полосы эти (ну, или "пятна") слегка разноцветны...
PS. Я о самом рисунке; рисунок с изображением монитора я выбрал т.к. на нём хорошо виден "плавный" градиент.
впросик про полосу - имею Samsung 913N куплен года 1.5 назад, через некоторое время после покупки стала заметна вертикальная полоса в левом углу монитора, причем полоса не простая, она не всегда видна: на "чистых" цветах (красный, синий, зеленый, белый и т.п.) ее нет, а на каком-нибудь сером, розовом, - в общем на "смешанных" цветах эта полоса становиться более-менее заметной, причем цвет не черный, а розовый. Помогите, пожалуйста, кто знает. Можно ли его сдать по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Пурген, если гарантия на монитор еще не кончилась, то думаю надо сдавать. Ну или позвони по крайней мере.
А мне не подскажете, на MVA матрице битые пиксели светящиеся или темные? Или могут быть и такие и другие? И вообще, если на мониторе уже есть несколько битых точек, могут ли со временем появиться новые, или изменить характер старые? Хочу взять Б/У FP91GP там говорят два пикселя в углу битые. Но не уточняется как они выглядят.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: ukraina
Нужен совет по шрифтам. Монитор новый ViewSonic VX922. Изначально все черные буквы в тексте имели небольшие цветные окантовки. Подсказали включить Clear Type Tuning. Немного помогло. Затем скачал и активировал ClearTweak. Сейчас пишу, но по контуру отдельных букв разного цвета пикселы. Понимаю, что не смертельно, но после четкости ЭЛТ немного напрягает. Монитор подключен к видеокарте Asus 8800GTS по цифре и некоторые настройки в меню не активны. Может перейти на VGA? Или есть другие способы оптимизации отображения шрифтов? Разрешение родное 1280 х 1024 60Гц. Буду очень благодарен за помощь. Много работаю с прайсами. Для меня это очень важно. Спасибо заранее.
_________________ ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Есть такая проблемка, о которой я уже писал, и из-за которой в частности я собираюсь брать другой моник.
Мерцает мой моник LG1730B, особенно а левом верхнем углу(возможно субъективно). Настройки частоты обновления или даже разрешения не помогают. Ни драйвера. Ни один я замечаю, что немного болит голова почти сразу при его использовании. Думается, в гарантийке меня просто пошлют, они этого не заметят, или скажут, что у меня освещение не так настроено. Видеокарт сменилось у меня тоже куча...
Какие есть советы по решению этой проблемы ? Заранее благодарен.
_________________ Отдыхал в Абхазии. Купался в море, обстреливал грузин их же арбузами.
Использую для дизайна... хочу работать через DVI, так как D-sub размытый (заметно невооружённым глазом..).
При запуске компьютера, монитор гаснет (NO signal и лампочка жёлтая становится) во время загрузки Windows (именно на DVI). Проблема возникает после переустановки со стандратных дров от винды на видюху к более новым. На стандартных (виндовских) работает. Понятное дело что без дров (на дровах винды) работать не реально всё томрозит..
Видюха (PCI-E x16 256MB DDR ATI Radeon X1050 + DVI DX9.0 (88-2C49-0E-SA)) рабочая (проверял и на Gforce, та же проблема).
Почему может тухнуть монитор?
Samsung 920N красные полосы ПРоблема такова, на белом фоне выдает красные полоски, и иногда зеленые. Со временем иногда начинает показывать нормально. Подскажите в чем проблема?, или монитор двинулся?!?!?javascript:emoticon(':(')
МОнитор VIewSonic 710s ни с того ни с сего начал мигать, равномерано каждые секунды 3. Вроде как-будто включается-выключается, при этом еще лампочка на мониторе тоже на короткое время гаснет. Первое время было что он помигает так минут 15, потом заработает. Теперь время увеличилось. Чтобы он побыстрее заработал прихрдится нажимать кнопку автостабилизации изображения, так картинка на мониторе зависает на более долгое время, секунд на 5, и включается он быстрее. В гарантийку пока нет времени тащить. НЕ подскажите, что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: PNZ Фото: 1
Похоже умер мой монитор Benq 91 GP. Включил сегодня компьютер - черный экран, помаргивает в процессе загрузки Windows, потом перестает. Подключал к другому видеовыходу на Sapphire 1950 GT (2 DVI), подключал через переходник DVI->D-Sub, подключал к другому компу с Palit 7600 GS Sonic через аналоговый и цифровой выходы - без изменений.
Обе видеокарты нормально работают со старым LG 566LE, за ним сейчас и сижу. Винда точно загружается, обращения к винчестеру происходят.
Гарантийный случай? Что могло в мониторе накрыться, никто с такой проблемой не сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Strickland А моргает диодом, а-ля зелёный индиктор включения? Просто у меня он делает так уже с полгода (правда модель другая - fp767) и включается минут через 20-25 после включения компьютера..... Попробуйте оставить включенный компьютер и монитор на полчаса-час, может включится...
Подскажите, пожалуйста.
У меня стоит 2 ОС (XP и Vista),монитор гаснет (NO signal и лампочка жёлтая становится) когда должно появиться меню выбора систем. После прохождения 20с (отображать список операционных систем) монитор включается и пошла нормальная загрузка (Vista). Если я во время этого времени выберу загрузку XP (стрелка вниз ,Enter), монитор включается и грузиться (XP).
В чем может быть проблема?
