Всем день добрый. Заранее сорри, если не туда пишу.
Имеется GN245HQ. В игрушке 3д опробовал, работает. Хотел посмотреть YouTube 3D - не выходит. Делаю все строго по инструкции, но проверку не прохожу:
Browser Version Check - Firefox 4 or above detected. Hardware Check - You do not have stereo currently enabled. Please enable stereo if you wish to watch stereo content. Что я делаю не так? Может быть упускаю нюансы какие-то?
Драйвера - 275.33 Стереоскопический режим включен. Тест прошел.
Из панельки пуск включаю 3D Вижн, дальше включаю кнопку на очках, запускаю браузер... и ничего) Поясните нубу)
зы: заметил что индикатор в 3D горит зеленым. У меня остается синий.
Добавлено спустя 38 минут 15 секунд: Так, не понял чего сделал, но проверку прошел) Но YouTube 3D все равно не пашет =(
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Приобрел GD245HQ с рук, проблем описанных в этом топике, вроде бы нет. Моник ET.UG5HE.006 июнь 2010. Гула не слышал пока.
Все понравилось, картинка на дефолтных настройках вполне достойная, чуть подкрутил яркость - и пользуюсь. Возможно, действительно более поздняя ревизия монитора, с исправленными болячками первых партий...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
k2viper А ты проверь, не выключен ли случаем овердрайв в сервисном меню? Возможно предыдущий владелец просто избавился от багнутого девайса таким образом. Кстати, ореол вокруг текста намного лучше видно, если смотреть чуть снизу. Отпишись плз... А то я сам с таким мучаюсь уже 2-ю неделю Правда у меня ореол вообще по всему экрану, нет разделения по середине. Магазин не берет назад, не видит дефекта. Отнес моник в АСЦ, мастер вроде видел ореолы, но направил запрос в Асер, те ответили, что данный эффект не является неисправностью, а является особенностью данной модели Сейчас буду с независимой экспертизой договариваться...
Вход в сервисное меню - удерживая 5-ю справа кнопку (ближнюю к кнопке китания) включить моник кнопкой питания. После появления изображения нажать среднюю кнопку.
AlexPORT Я никакого ореола не вижу. Смотрю и так чуть снизу, т.к. у предыдущего моника подставка была чуть пониже, на моем столе он сейчас высоковат (надо укорачивать ножки мониторной подставки). Картинка чёткая, но не резкая. Дискомфорта нет. Овердрайв проверю. Но, вчера играл весь вечер в свой родной Team Fortress 2, никаких признаков того что овердрайва нет - не заметил. Предыдущий моник ASUS VW222U был быстрым, и с рекордно низким уровнем артефактов овердрайва... думаю, если OD бы не было, я бы это заметил.
Вот что заметил (по сравнению опять же с ASUS VW222U), так это заметно худшие углы обзора по вертикали... Пришлось очень аккуратно регулировать угол наклона экрана, чтобы не замечать выцветающих полей сверху. Впрочем, думаю надо действительно просто укоротить ножки подставки под моник, и всё придет в норму )
зы. и ещё, я не думаю что прошлый владелец маялся бы такой фигнёй. Он работает в оптовой фирме, и монитор этот взял там же. Проблем с обменом багнутого девайса (если бы он был багнутым) у него не было.
k2viper Ну все таки овердрайв в сервисном обязательно проверь. Если он выключен, то в игре его можно и не заметить, я пробовал, особой разницы нет, как ни странно. Да заметно, если только специально ловить это, но не более. Его хорошо видно в основном когда черный текст на сером фоне. Сейчас заходил в магазин, смотрел такой же экземпляр ET.UG5HE.006, август 2010 вроде бы, черная подставка - ореолы у текста присутствуют во всей красе
rajkoderp, on Jul 23 2010, 03:57 PM, said: here's an experiment to show that OVERDRIVE does not cause the DISPLAY SHARPNESS enter service menu switch OD to OFF go to Reset, hit the 3rd button the sharpness should go away, and brightness should increase switch OD to ON go to Reset, hit the 3rd button the brightness should decrease, sharpness doesnt come back exit service menu (but dont restart the monitor)
go to http://www.lagom.nl/...t/sharpness.php notice that there's no oversharpening (the image is uniform gray when looked from distance, no blocks) play a 3d game notice that there's no ghosting (OVERDRIVE IS ACTIVE)
all in all, they goofed up with this monitor's firmware
И ещё: http://forums.overclockers.co.uk/showth ... t=18177925 Суть как я понял в том, чтобы сначала отключить овердрайв перезапустив монитор, затем овердрайв снова включить, но монитор не перезапускать. Тогда он останется в этом "сервисном" режиме.
Есть и способ устранения избыточной резкости без отключения компенсации отклика: надо зайти в сервисное меню, отключить OD, выбрать пункт Reset, потом снова включить OD и второй раз нажать Reset. После этого компенсация отклика окажется включена, а избыточная резкость исчезнет — но только до первой перезагрузки (то есть выключения-включения) монитора. Что, согласитесь, тоже не очень удобно.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Так если даже в игре отключение овердрайва не заметно, то может и фиг с ним? Очков у меня нет и покупать их пока не собираюсь.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 19.08.2011 11:38, всего редактировалось 1 раз.
k2viper Пробовал, да, это работает, но до первого выключения монитора. Можно конечно держать его всегда в стендбае... Только косяк в том, что при этом остается доступным только сервисное меню, обычное уже не вызывается. А если надо яркость подрегулировать, контрастность, вход переключить... Ну нафиг этот гемор. Ну или я бы смирился, если бы цену скажем примерно уполовинили.
Ну нет, на это я пойтить не могу, принципиально Без овердрайва я куплю такой же моник с 5мс матрицей тыщ за 6 примерно и нет проблем. Ну 120гц тут еще правда... ладно, тыщ за 8 тогда:) Пойду вечером еще в одно-два места, посмотрю там эти моники на предмет ореола. Мне вот интересно, если реально есть экземпляры без дефекта, то какого лешего Асер не признает наличие дефекта и/или хотя бы в АСЦ сбрасывали бы прошивку для исправления багнутых. Нет же, явный дефект называют "особенностью" данной модели А еще интересно, если независимая экспертиза подтвердит наличие дефекта и даст соотв.заключение - это в суде превысит отрицательное заключение АСЦ или как? Т.е. стоит вообще заморачиваться?...
AlexPORT Я купил этот моник на гарантии всего за 6500 рублей, так что некоторые неудобства меня пока не так смущают Как ни странно, у него всё равно картинка лучше, чем у старого ASUS VW222U - у того цвета очень блеклые были.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Косяк конечно, но я например не переключаю входы, а яркость можно снизить, просто снизив уровни основных цветов на равную величину (тоже у буржуев это вычитал). Посмотрю, сейчас буржуйских форумов почитал, и у всех этот баг. Может и правда у меня OD отключен просто? Но я вчера играл и медленности матрицы никакой не видел (а играю я в весьма быструю игру-шутер), в 2Д тоже тормозов не наблюдал. Может, конечно, все познается в сравнении? Вечером залезу в сервисное меню...
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: AlexPORT
И ещё с ixbt:
Код:
Владельцы Acer'ов получил тут такое сообщение, жду вашего ответа помогло/не помогло.
samfednik - "Когда купил Acer GD245HQ, все тонкости не знал, потом смотрю, что на одной половинке экрана резкость высокая, а на другой нормальная. Стал бродить по инету, оказалось у кого-то такие же проблемы. Лечится это дело очень просто, я один раз только проделал эту процедуру и всё работет до сих пор без глюков. " Решение Выполните следующие шаги для "сброса настроек' монитора.
-Выключите прибор и отключите кабель питания от монитора. -Удерживайте нажатой кнопку питания 30 секунд. -Отпустите кнопку питания и подключите шнур питания обратно к монитору. -Включите устройство.
После этого, обе стороны экрана имеют равные суммы без обострения эффекта. Мне кажется, это также помогает с проблемой увеличения ореолов.
k2viper Это я тоже читал и пробовал - не помогает И если бы я тоже купил его за 6.5к я бы тоже наверное не жужжал бы, держал бы стендбае и все. А в играх отключенный овердрайв слабозаметен, я весьма придирчив в этом вопросе, но и то ничего криминального не заметил. Так что отключенный в сервис.меню овердрайв не так просто идентифицировать.
AlexPORT Ну так зачем тогда включать овердрайв, если ты не используешь 3д? Хотя, пожалуй, если ты купил моник за 13-14тыс, то за эти деньги конечно хочется стабильный беспроблемный продукт А я и так всегда держу монитор в стендбае.
Вот именно! В этом вся суть. (12,5)
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 18 секунд: Посетил другой магазин, посмотрел стоящий там экземпляр - та же байда, тот же ореол, причем по всему экрану. Даже не стал смотреть ревизию. Рыжая подставка. У меня такое ощущение, что Асер "исправил" баг путем равномерного распространения его на весь экран Согласитесь, намного заметнее когда у вас слева ореолы, а справа все ок. А если все будет в ореолах, то заметить труднее, ибо сравнивать уже особо не с чем. Элементарная особенность человеческого восприятия.
AlexPORT Да, таки есть ореолы у меня. Овердрайв действительно был выключен. Левая половина в ореолах Причем, самое смешное - появились они не сразу как я включил ОД! Успел сделать фотки, уже залил их чтоб хвастаться (о том, что у меня все хорошо, и работает ОД и нет ореолов), и тут они стали заметны.
Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: Поиграл с включенным ОД - разницы особой не увидел. Вчера играл без ОД - не сказал бы, что монитор работал медленно. Все было отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Попробуйте воспользоваться советом, приведённым несколькими постами выше. Мне он помог включить вторую половину экрана, когда на ней исчезло изображение. Вам, возможно, поможет или удалить ореолы, или сделать весь экран с ними.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
k2viper А я надеялся ... Но, честно говоря, меня ореолы почему-то не напрягают. Я их вижу лишь на некоторых комбинациях тёмносерых шрифтов на светлосером фоне. Или у меня моник не такой, как у всех, или глаза.
Та же фигня. Я так и оставил моник - в дефолтном режиме с включенным ОД, после выполнения процедуры сброса (с удержанием 30сек кнопки включения), ореолы не на половине экрана, а на всём. Не особо напрягает. В инете видел фотки куда хуже, где реально невозможно текст читать.
зы. кстати, у меня на работе основной монитор ACER V243H - так у него такие же ореолы практически. Возможно, поэтому дома мне проще, т.к. глаза уже привыкли к чему-то такому.
Вчера смотрел фильм (аватар) в качестве 720p 60fps - на некоторых динамичных сценах хорошо был виден след за движущимся объектом. Режим 120гц, овердрайв включён (монитор в сервисном режиме). Правда, сегодня утром спецом запустил проверить - следы видны только иногда, из чего делаю вывод: это или дефект BD-рипа, или программная обработка видеопроигрывателем, которая должна сглаживать движения (но некорректно работающая на фильме с 60 кадрами в секунду). Кто-то вообще замечал эффекты медленной матрицы на этом мониторе?
Сейчас этот форум просматривают: Vault-Boy и гости: 17
