Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 191 • Страница 9 из 10 • <  1 ... 6  7  8  9  10  >
Привет, добрые люди! Вопрос о Samsung SyncMaster 2053BW!
.... подключил я его к своему ПК через цифр вход...
панель нвидиа предлагает 1680*1050*60Гц...(до 1280*1024 частота 75, выше - 59-60) а AIDA64 - 1680*1050*70Гц и 1400 x 1050*70Гц (все остальные разрешения с частотой 75)
...советуют банальную переустановку дров - только причем тут дрова?
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
olob писал(а):
1680*1050*60Гц
Это и ставь.
wandal ну так и получается - что только до 1280*1024 можно поставить 75Гц... выше только 59-60Гц
в BF3 при 1680*1050 просадки фпс и залипоны...на шаг меньше - 1600*1024 - уже такого нету...1280*1024 и 1600*1024 я разницы в картинке если честно не заметил - только меньше фпс - но фактически не ощущаю, играбельно всё равно!!!
Насколько принципиальна на LCD мониторах частота 60Гц и 70-75Гц ?!?! А?А?А?А?
подключил телек к компу через HDMI-DVI шнур
на телевизоре частота обновления экрана при нормальном разрешении 30 ГЦ?,больше не ставится(болят глаза смотреть)
а при рекомендуемом 1280\720 частота 60ГЦ уже нормально но картинка не помещается на экране..что делать?
olob
59-60Гц - это особенность драйвера видеокарты, ниначто не влияет.
Нет разницы между 60Гц и 75Гц. Никакой. И быть не может. Поддержка 75Гц сделана для совместимости, реальная частота обновления матрицы всегда будет 60Гц.
Лаги в разрешении 1680*1050 - особенность движка игры (разрешение не кратно 8), присутствует во многих играх. Лучше уточнить в теме про BF3.
Есть мнения по этому поводу?Написанно что если использовать больше 75(60)Гц, то можно получить труп.
Объясните мне пожалуйста, не опытному. Дело обстоит так: Использую монитор LG IPS236 23", всегда использовал 60Гц, да конечно было очень болезненно переходить первое время с TN 1280*1024 75Гц, но потом привык, потом начал вникать в данную тему, и с помощью драйвера видеокарты установил частоту в 72Гц (это максимум, что смог взять монитор), но ощущения двоякие, с одной стороны картинка как-то стала четче что ли, чуть темнее, глубина черного преобразилась, раньше черный был как бы "светлым", плавность курсора в играх/Widnows стали плавнее, хотя боОольшой разницы нет 60/72Гц. Потом я решил проверить один отзыв из интернета, что нужно посмотреть на монитор через телефон с камеры, я посмотрел, выводы: с 72Гц явно замечено очень сильное "мерцание" горизонтальные полоски бегущие снизу вверх очень и очень часто/быстро, с 60Гц тоже бегают, но меньше чем все про тестируемые мной режимы! с 65Гц тоже самое, что и с 72Гц но бегающие полоски замедлились, с 70Гц тоже что и с 72Гц, с 67Гц едва едва едва заметны, полоски есть, но они стали намного шире и как бы почти стоят на месте, очень медленно подымаются, все эти полоски сероватого оттенка на фоне белого (открытого окна Windows), поэтому я оставил пока режим 67Гц, приближенный к родным 60Гц. Я же правильно выполнил тест. и правильно понимаю, что явные заметные "мерцания" через фотокамеру это не есть очень хорошо для глаз?
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Фото: 5
Salk
Посмотрите в теме "Выбор Full HD ЖК-монитора" я выложил два видео своего монитора. На одном экран мерцает, на другом нет. Перебрав все настройки вышло что при включении функции "Автоконтраст" мерцание таинственным образом пропадает. Оставил пока так.
Windows 8 Профессиональная 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
я и сам вообще ни чего не понял ,вот есть игровой моник в нем 120 гц (не 3д а обычный) и в обзорах пишут чтоб от 120 гц была польза ,нужно чтоб фпс был тоже примерно 120 кадоов? . Значит эти 120 герц вообще безполезны ну для интеренет серфинга , а то некоторые говорят ,что все будет плавнее ,и если в игре фпс меньше ,ну скажем 60-90 ,то от 120 гц толку нет?
continueВ интернет серфинге нет ограничения фпс. Каждое обновление монитора показывает текущую картинку. Разница заметна что называется невооруженным глазом.
В играх в диапазоне 60-120 тоже заметна, но полное удовольствие от плавной картинки получаешь при стабильных 120 (синхронизацией или просто ограничением макс фпс). Я обчно делаю выбор в сторону картинки похуже, но чтобы игра держала 120.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
continue Alecmg
Т.е. по большому счету, другими словами, если игровая система не топовая (до ~20000-250000 р) и в современных играх не позволяющая выдавать стабильные высокие показатели FPS, тем более если ниже 60, то все, без исключения, такие мониторы (120 Гц и выше) БЕСПОЛЕЗНЫ !!!
Востребованы в некоторых случаях, их даже можно пересчитать по пальцам:
1) Топовый системный блок (стоимость, которого ~100000 рублей (SLI/Crossfire связки топовых ВК и т.д.), т.е. система ПОЗВОЛЯЮЩАЯ играть на высоких настройках графики с высоким FPS (а иначе зачем покупать такой монитор, чтобы плавно крутить камеру в игре и при этом любоваться средними или низкими настройками игры - ИМХО бред, лучше взять IPS с отличным качеством изображения монитор 60 Гц, не парится и восхищаться качественной графикой игр и самой картинки в целом).
2) Для киберспортсменов, играющих в дисциплины, не требовательных к системе PC, - CS (все части), StarCraft 1,2 (2 - нужен компьютер midle сегмента (от 30000 р) для стабильных 120 FPS и выше) и любые другие онлайн игры, ну исключение может стать BF4, где тоже нужна приличная конфигурация PC.
3) Для людей вовсе не играющих в игры, то есть берущих монитор 120 Гц для фильмов, работы с графикой ... и то очень и очень спорно, так как такие люди все больше предпочитают IPS и ему подобные матрицы для более качественного/реалистичного изображения.
Все остальное чистый маркетинг и промывания мозгов, как говорится оно тебе НАДО ?!
Пример: Intel Core I5, HD 7870 - 7970 (или аналог), 8 Gb 1600 MHz + вся остальная приблуда, можно собрать за ~25000 р (считается бюджетный игровой), для такой и схожей конфигурации монитор с 120 Hz не нужен! Так как во всех современных и даже уже прошлогодних играх FPS не будет переваливаться за 60. Делайте выводы, тратьте деньги с умом.
Поставил себе 74 гц, ощущения те же картинка стала четче, темный цвет насыщенней, белый ярче. В бф3 заметил большую разницу по плавности движений, с 74 намного приятней играть чем с 60.
Правда сильно смущает то, что глаза очень быстро устают.
Отсюда вопрос, насколько вредно это для глаз?
Ну и соотвественно так никто конкретно не ответил, вредно ли это для самого монитора, т.к моник только купил.
LG 27EA73LM-P
i7 12700kf / Rtx 3080ti
Salk
Что значит спорно ? будет хоть какой - то плюс (посиделки в интернете) или нет ? если буду брать 120гц то на VA матрице. Ну вот еще пишут что глаза устают ,хм...
Движения будут более "настоящими" везде, где они есть. Если не приглядываться к тому, на сколько плавно движется курсор, листаются страницы, то разницы нет. Т.е. только динамика и то, где имеет место быть перемещение больших площадей и с довольно ощутимой скоростью. А на усталость влияет скорее в том случаи, если частота ШИМ зависит от от частоты обновления. У Asus такое есть.
А как модель называется? :D
Какие частоты можно выставлять у 3D моников?
Сейчас в продаже нет мониторов способных держать 120 или 144 гц в 2D или 3D не на TN матрице
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
корейско-китайские мониторы типа QNIX 2710 держат), да и если читать новости уже и 240гц(igzo) есть
вопрос№1.монитор способен выдавать 1920х1080@75 (по аида64).а по факту 60гц(стандартно выше не ставится). есть ли сторонние программные (или еще какие) способы сделать его 75Hz
вопрос№2. мониторы 4k способны работать в ограничении стандарта HDMI1.4 3840 × 2160@30Hz -это вырвиглазная частота?
У самого монитор Samsung 2032GW, при 1680 х 1050 только 60 Гц, как поставить 75Гц ума не приложу. При 60Гц, болят глаза, при 75Гц, вообще все прекрасно. Моники, которые не дают больше 60Гц, при стандартном разрешении, помойный шлак, проверенно собственными глазами.
з.ы. Кто-нибудь знает, как при 1680х1050, поставить 75Гц?
Про "шлак" согласен :D
Если речь про винду, то все доступные режимы видны в настройках. Если в настройках нет 75 герц, то никак.
Это ограничения в самом мониторе.
stixik а как же тема Разгон монитора
TerranMK3 Ваша проблема связана с конкретным монитором. На другом мониторе может оказаться прямо противоположная ситуация. При 75Гц, например, будет мыло, а при 60Гц все четко.
Глаза могут уставать от мерцания (ШИМ, инверсия), от нечеткости изображения (матовости или наоборот от бликов на глянце) и т.д.
можно пример (желательно с описанием)?
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
