Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 274 • Страница 9 из 14 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
erazel писал(а):
Правильно ли я понимаю что просто переходник ДП-ХДМИ "не такой" и нужно искать другой переходник?
Да, всё верно. Я пока не нашел переходник, чтобы подключить монитор к DP по DVI (HDMI). Есть на амазоне, но мне лениво стало с доставкой заморачиваться: http://www.amazon.com/Accell-B087B-005B ... B004071ZX0
Здесь список нужных переходников: http://support.amd.com/us/eyefinity/Pag ... ngles.aspx
Dualview как поставить это?В списке только клон.
Винда 7 максимальная сп 1.
Карта PowerColor 6950 2Gb, получится подключить 3 монитора так?
2 по DVI, 1 через DisplayPort (на нём есть DP) через этот кабель http://www.xcom-shop.ru/gembird_20m20m_168794.html + переходник, который шёл вместе с картой.
Волнует то, что некоторые говорят, что нужен Активный переходник, другие, что не нужен.
Не получилось угадать, какой же там у Вас переходник шел с картой. Телепаты в отпуске. И зачем вообще нужен переходник, если Вы собираетесь подключать третий монитор кабелем DP? В этом случае просто соединяете кабелем DP карты с DP монитора и всё. А другие два, как Вы говорили, подключаются по DVI.
вообщем если используете доп. мониторы 1280х1024 можно брать пассивные переходники за 300р. я брал тут http://www.buyincoins.com/details/mini- ... -1321.html . там же можете найти hdmi->vga еще дешевле выйдет.
у меня в итоге 2 монитора через DP->VGA, третий через DVI. пробывал 3ий через DVi->VGA тоже всё ок
самое интересно что в ССС макс разрешение 3840x1024, а винда в настройках экрана ставит 4032х1024
кстати про компенсацию рамки экрана. в последних дровах ругается что экраны не одикавовые, но работает ( правда работает только по горизонтали, а мне надо только по вертилаки :-) )
Читал/смотрел и ответ не увидел пока :)
Ситуация вот какая:
VGA Palit GTS250 512mB + Моник BENQ V2420H + Телевизор LG 42LV3550
Подключил к компу телевизор через HDMI-HDMI вторым монитором.
В дровах видео выставил основным монитор и расширил рабочий стол на телевизор. (моник с раб строкой, телек - без)
На телевизор вывел IPTV полноэкранно.
Когда запускаю на монторе игру полноэкранную, то IPTV на телевизоре сразу виснет (звук есть, иображение замирает). Если выйти даже Alt+Tab-ом из игры, то IPTV работает без проблем. Пробовал запускать игру в оконном режиме - IPTV работает без проблем и игра тоже идет норм.
После заменил наоборот: IPTV запустил в оконном режиме, а игру - в полноэкранном. Итог все работает.
Вот и созрел вопрос...
КАК запустить при таком раскладе на обоих мониках 2 приложения в полноэкранном режиме? Либо надо по-другому подключать телек. Не расширять, а как-нить еще?
Так оно всё-таки работает! gosha0, 1280х1024 это предел для такого переходника?
Нужны девайсы для показа видеорекламы по схемам:
1) 1 картинка на каждом из 12 мониторов.
2) 1/2 картинки на каждом из 6 мониторов, другая 1/2 картинки на каждом из 6 других мониторов.
возможны вариации с 6,8,16 мониторами.
Все должно работать синхронно. Интересен ваш опыт, камрады.
... гэжэ бэжэ
Фото: 47
Обычный режим клона. Может любая связка любых видеокарт в одной системе (под Виндами точно) с нужным количеством выходов (делается софтово на уровне дров). Например, 6 двухголовых Гф2мх400/Радеон9600 и выше, или любые 12 одноголовых ВК (если сможете их вкорячить в одну систему).
Нужен уже мультисплит - необходимы минимум двухголовые в/к, а с учетом проблем размещения - лучше более чем 2головые.
Более бюджетный вариант второго режима - одна двухголовая в/к и 2 разветвителя видеосигнала на каждую группу из 6 мониторов.
Может как-то проще решить первый пункт? ;)
Сплиттер HDMI (или DVI), бывают и на 12 портов
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
вот с этим согласен, дешевле некуда. Двухголовая карта, изображение растягиваем на оба монитора и на каждый выход по сплиттеру.
Фото: 47
Конечно, только он не будет дешевле: я привел вариант извратов с УЖЕ ИМЕЮЩИМСЯ у любого АйТи-шника железом, то есть старыми, но уже PCI-e картами типа геф5200/6200/, которым цена идет даже не за кг, а за ведро. Главное -многоголовость и наличие нужного количества слотов. Просто видел я цену на эти разветвители, особенно DVI, да еще и на 8 портов (на 4 не хватит)...
Кто какие сплиттеры пользует? Надеюсь пассивные, т.к. активные совсем не тянут на бюджетность.
... гэжэ бэжэ
нет. просто конфигурация на всех мониторах выставляется одинаковая -> получаете разрешение самого слабого звена ( у меня это 17" 1280х1024)
предел, насколько я понял, больше 2000 точек по горизонтали.
а вот переходник hdmi->vga не завелся
кстати, что-то ни от кого отчета об использовании eyefinity так и не было. прийдется мне :-)
итак конфиг 17"(временно)+22"+19" - соответствено 4:3+16:10+4:3
Во-первых, стоит заморачиваться или нет?
тут каждому решать для себя. имхо deus ex и skyrim доставляют намного больше при наличия доп. дисплеев, обеспечивающих боковое/переферийное зрение, да во многих шутерах именно этого нехватало
про подбор железа
ни в коем случаи не ведитесь на дешевые мониторы 1366х768. помните, для всех используется максимальное разрешение самого "слабого". лучше возмите б/у 1280х1024, а вообще чем больше -тем лучше.
несмотря на мою любовь к 4:3 имхо центральный монитор ставить широкоформатный.
про боковые мониторы - физическая высота экрана должна совпадать с высотой центрального. если так - хорошо выставите их на одну высоту и можно комфортно пользоваться, если же есть различие по высоте изображение будет сползать, что очень явно заметно на 17шке. при этом использовать для игр можно, для работы уже неудобно.
С другой стороны если мониторы будут не одинаковые -цветопередачу вам выравнивать прийдется вручную.
про переходники с DisplayPort. как уже говорил у китайцев от 5(одинарный) до 15(сразу DP->vga+dvi+hdmi). работают замечательно. если кому нужны большие разрешения(over 1920) - на сайте amd в разделе eyefinity список офицально поддерживаемых переходников, ищите по маркеровке на амазоне -от 20$.
про рамки экранов. при играх - абсолютно не мешают, нет без них конечно было бы лучше, н оснимать- нунафиг, при работе -тоже самое, а вот при просмотре фильмов -рамки -адское зло. решение - берём адватный плеер, например vlc, выстовляем нужное соотношение сторон по-умолчанию (у меня 5:4) и видео воспроизводится только на центральном экране.
а теперь о печальных монентах.
на получившийся большой экран теперь старается развернуться на полную каждая сволочь, по этому всдед за созданием общего дисплея качаем с сайта АМД hydragrid и задаем зоны для приложений, чтоб разворачивались не на 3 монитора а 2, 1, 0,5 или как вам надо. работает-так себе, обчно приходится ПКМ по заговоку окна->привязать к сетке. надеюсь в 8ке M$ правда улучшут работу с многодиспленой конфигурацией, а не остановятся на обещаниях.
во! на целый FAQ написал. остались вопросы - задавайте.
gosha0
А есть утилита, что бы одним нажатием переключался режим Eyefinity/Обычный ?
А то каждый раз настраивать и создавать группы слишком долго.
gelezka386
а и ненужно каждый раз. в ССС вкладка Presets -> вкл. Eyefinity, настроили как нужно сохранили пресет "Eyefinity on", выключили -> сохранили "Eyefinity off"
всё. можно преключаться по одному клику :dance:
День добрый =)
Теория это хорошо, но мнение опытных людей лучше )
Что надо получить: 2 монитора (растянутый стол для работы) + hdmi на телек (как отдельный экран чтоб фильм играть параллельно). Мониторы имеют HDMI+DVI.
Такое возможно ?
Если да то: присматриваю карту HD6770 Display Port, DVI, HDMI
Справится она с этой задачей ?
Спирт - враг ваш! Гоните его!
имхо, два монитора последние встроенные (те что в проц) и любые внешнее потянут. другое дело у конкретного производителя видеокарты/мат платы с выходами под встроенное видео свои закидоны могут быть -пробывать надо. а вообще должно завестись
Я всю жизнь на1 мониторе, поэтому это все в новинку. Почитал последние страницы ветки - так вообще такие извраты рассматривают ))
Мне скорее было интересно можно ли в теории посредствам одной видюхи вывести сигнал на 2 моника в виде расширенного (обхъединенного) рабочего стола + на третиый (hdmi) выход еще 1 раб стол на телек. Как бы 3 дисплея, 2 стола, 1 видюха :)
тогда сначала хорошая новость
точно получится
проблема в том что производители тоже рассматривают более двух мониторов как "извраты" и экономят на видеовыходах
в стандартной поставке 4 выхода и получаются такие вот конфигурации goo.gl/8m2s8
соответственно если у вас выкинули второй порт -всё гуд, собираете по 3ей или 6ой схеме
если не заводится, то либо переходник DisplayPort на несколько мониторов, либо заводить сигнал на телик с другого видео
