Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 386 • Страница 9 из 20 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 20  >
Albulane читай ниже, там даже картинки есть, меняешь 60 на 61, потом на 62,63,64... пока не увидишь артефакты, или черный экран у монитора.
у монитора не понравилось меню, а также очень сложно его настроить нормально через hdmi :-( странно что комп монитор с hdmi кабелем в комплекте, настроен как телевизор, еще и дрова приняли его за тв. но даже после всех настроек через hdmi, качество хуже чем через dvi, :mad2: хоть цвета и пришли в норму, но какой то фильтр все же стоит, в дровах или мониторе понятие не имею. градиент также чуть хуже на hdmi, хотя разницы почти нет, уловить можно только с лупой.
Последний раз редактировалось XIMERA123 09.01.2014 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 21
XIMERA123 ааа, теперь вроде понял, благодарю
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Вот максимум что получилось, если повысить на единичку то начинается рябь.
Подключение DVI
Кстати, а самому монитору от этого плохо не станет? :-)
матрица способна работать на частоте 75Гц, частоту стандарта dvi ты не превысил, чему там будет плохо?
Фото: 21
XIMERA123 я в этом вопросе абсолютно не силён, просто интересуюсь.
т.е. получается что и матрицы бывают разные по разгону на одной и той же модели монитора? если например у тебя легко берёт 75, а я упёрся в 66
Albulane я думаю дело в твоем dvi кабели. он дуал или нет?
Фото: 21
XIMERA123 да, вроде как дуал, штырьки все присутствуют и на упаковке тоже было написано дуал линк.
надо попробовать заменить на более качественный
сейчас стоит именно вот этот
http://www.ulmart.ru/goods/233998
нет смысла менять, дуала хватит на 120Гц так что дело не в кабели.
Хм... а если вылезет черный экран, как возвращать настройки назад? :)
XIMERA123 писал(а):
у монитора не понравилось меню, а также очень сложно его настроить нормально через hdmi ... качество хуже чем через dvi.
Так ты через HDMI или DVI настраивал? Или и так и так пробовал и остановился на DVI? А не есть ли эта разница просто самовнушение от того, что DVI проводок красивее выглядит? :) Просто сколько ни читал мнений и отзывов, чисто технически там не может быть разницы, ибо по всем параметрам сигнал передается идентичный, плюс HDMI со звуком.
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
iamwalker ну начнем с того что подключая hdmi мы видим следующую картину, пиксели не попадают в пиксели :D цвета также не все, это особенно видно именно на 8bit матрице, после настройки, а именно rgb4-4-4 и скайлинга в ноль, цвета и разрешение приходит в норму. а подключая dvi мы сразу видим идеальную картину, кроме того даже после настройки какие то фильтры остаются, например серые градиенты в полоску, хоть и слабо но видно, на dvi градиенты идеальные.
это касается именно моего монитора и моих драйверов, в разных мониторах по разному.
ну там идет отчет, если не нажать окей то само вернется в зад. если случайно все же нажал, то можно загрузится в режиме vga, или если винда 8 то в безопасном.
У меня единственный косяк с вложенным в коробку HDMI был это проблема с масштабированием. В настройках драйвера все меняется. Насчет пикселей никаких вопросов. У меня просто нет DVI кабеля вот и думаю ,есть ли смысл его покупать? Там еще надо разбираться в них, какой брать - то? Обязательно Dual link брать? Как отличать dual - link от single-link визуально? В магазинах продаваны походу впаривают синглы по цене дуала... А ценник у них под 20 долларей. Купишь да не тот, опять идти покупать... а смысл - то есть хоть?
Понятно с этим. Спасибо. А есть ли риски. связанные с разгоном? Выход из строя чего-нибудь в мониторе? Что значит заявленная в паспорте частота 75 Гц, и почему тогда дефолтная 60?
это значит что 75Гц для матрицы нормальный режим.
потому что 60Гц на разрешении 1920x1200 это максиму для dvi и hdmi старой версии, при 1920x1080 как раз 74-75гц выше уже как повезет. мозги в мониторе тоже настроены на 60Гц, это как разгон процессора, без поднятие напряжения, если сможет работать без ошибок то артефактов не будет, не сможет отключится, или картинку испортит.
если в центре пусто это обычный.
Понятно. Многие пишут, что на 74 Гц реально приятнее в играх и шлейфов меньше. Надо, значит, попробовать.
Вот и я так думаю. :) А у нас в магазинах с пустотой посредине продают за Dual link. А для 75 Гц на 1920*1080 обязательно DVI -D Dual link?
там 74-75Гц 1920x1080 выходит, что равно 165МГц, придел для single.
Прости, не понял. Так обязательно Dual link? :)
Фото: 21
яндыкс говорит что пропускная способность у сингл - 60гц, а у дуала - 75, т.е., на сколько я понимаю, через сингл свыше 60гц не выжать, т.к. не пропустит больше.
и вики тут что-то пишит, может конечно я не правильно понимаю http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Может кто-нибудь объяснить внятно, для чего эти 72,75hz на жк-мониторе? разницы не вижу.
Другое дело, ЭЛТ - 12 лет на них сидел, и там ясен пень чем выше герцовка - тем меньше устают глаза, а тут-то чего вы хотите увидеть?
Analog
Поиграй в контру на 60 и 75, все вопросы сразу отпадут. ;)
Рупрехт, поиграл в танки на 60 и 75, разницы не заметил.
В драйверах принудительно включена вертик.синхр. - без неё экран во всех играх "рвется", с ней - все идеально плавно без дерганий.
Господа владельцы, как кто долго привыкал/адаптировался под этот моник? После старого болят глаза, в эксплуатации около недели.
Настройки: яркость 0, контраст 50, резкость 4, сейчас ещё понизил каналы 70/70/70. При просмотре кино-фото яркость прибавляю, иначе всё блеклое и невыразительное. Драйвер и цветовой профиль с диска.
у меня яркость 15, контраст 43, резкость 5, гамма 3.
them подключен монитор как?
