Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Н.Н. Фото: 11
Church писал(а):
BloodAlex: Зачастую сей "лимит" не моника, не кабеля а самой видюхи. К примеру мой лаптяп по hdmi может только FHD, а 2560х1440 - лишь по displayport, ради чего пришлось докупить докингстейшн для добавки оного. Да, hdmi сам по себе может больше .. но лимиты всякие могут быть за уши притянутые и укрытые в разных местах.
Максимальное разрешение 2D/3D 4096 x 2160 при подключении к разъемам DisplayPort или HDMI, 2560 x 1600 при подключении к разъемам DVI, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора) на видюхе GTX 780TI
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2014 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток. Прошу помочь мне в решении мой проблемы. Имеется монитор Samsung S24c570Hl, системный блок с видеокартой Asus Nvidia geforce gtx560ti Direct CU II. При подключении по HDMI кабелю, изображение на экране пропадает на секнуду и снова появляется. Если подключать по VGA, то все работает отлично, за исключением прозрачных горизонтальных полос на экране (но как я понял эти помехи на все VGA кабеля ловят при больших разрешениях) Помогите пожалуйста устранить проблемы подключения по HDMI.
Сразу хочу добавить что: Монитор точно исправен. Видеокарта и входы на ней тоже. Кабель так же исправен.
Раньше бывало что из за проблем с сетью сигнал пропадал на секунду и меня это не особо волновало (если кто-то свет в другой комнате включит например) Но сейчас на мониторе постоянно появляется черный экран и он так сказать "мигает", так же начали появлятся разые полоски и цветные точки.
Должен заметить что это проявлется только при подключении системный блок+монитор. Монитор+PS3 по HDMI работает без проблем.
Всем привет. Купил монитор lg23mp75, поставил максимальное разрешение 1920*1080, но изображение растянуто очень сильно, что можно сделать? Драйвера на видюхе последние, подключен монитор по d-sub, подключал по hdmi не помогло решить проблему.
доброго дня, помогите решить проблему, пожалуйста при подключении монитора к ноутбуку через hdmi изображение размытое и сильно желтит, через vga тот же результат монитор nec 1920x1200 (16:10), ноутбук с двумя видеокартами (intel hd и nvidia geforce) 1920x1080 до этого монитор был подключен к обычному пк через hdmi и dvi, проблем не было, значит проблема не в мониторе, а где то в настройках пробовал разное разрешение и герцовку, изменение настроек ни в мониторе, ни в свойствах видеодрайверов так же не помогают подключил телевизор 1920x1080 - та же фигня
почему быстрое движение на мониторе выглядит так #77
а не так #77
на самом деле ступенчатость меньше. просто фотик ее увеличил. почему она именно резкая, а не смазана? от этого у меня очень устают глаза. это аппаратная неисправность монитора или компа?
Добрый день,если было прошу прощение,ситуация совсем неадекватная с монитором DELL U2414H,подключен комплектным кабелем Mini DisplayPort --> DisplayPort к системному блоку,.Видеокарта PCI-E 2.1 MSI R5770 Hawk, 1Гб, GDDR5, OC, Ret,стоят последние драйвера,настрой электропитания,смотреть Снимок 1.Так вот,когда выключен системный блок,монитор через часа 2-3 тоже полностью выключается,хотя не должен этого делать,т.к.настройки стоят в состоянии "никогда". При включении системного блока,приходится принудительно нажимать на кнопку включения у монитора,и тут еще одна проблема на рабочем столе значки сброшены в стандарт,см.Снимок 2.В чем проблема? Спасибо.[
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Доброго времени суток, коллеги по хобби! \ Хочу, чтобы опровергли или подтвердили (что представляется мне более вероятным) худшие опасения по поводу профильного DELL U2711. Я поискал по форуму: похожие проблемы попадались, но не точь-в-точь... Итак, сабж беспроблемно работает с января 2012 года. Бывает, что по 8-9 часов в день. Недавно внезапно экран как будто разделился на две половины (ровно пополам по вертикали)- слева уровень яркости существенно ниже, чем справа. Это происходит при любой цветовой гамме изображения- меньше всего заметно на синей заливке, а на зелёной просто бросается в глаза. Никакие настройки (в т.ч. включение режима кондиционирования монитора) не помогают. У меня монитор подключен по DVI-D; попробовал подключить другой системный блок (там вообще R290X) по HDMI- ровно то же самое. Т.е. 100% не драйвера, не видюха и не настройки рабочего стола какие-нибудь... Правильно понимаю- видимо, лампа подсветки садится? Только почему ровно пол-экрана? Там физически две матрицы 1280*1440? И сразу же (хоть здесь и обсуждаются аппаратные проблемы- сорри...)- есть ли перспективы с гарантийкой? Вроде бы, 3 года с момента покупки ещё не прошло. Спасибо!
Монитор Benq g2020hd (20). Отнес в ремонт, сказали что сгорела лампа подсветки. Взяли 1900р (1500 работа, 400 лампа). Проблема в том, что на белом фоне верхняя половина экрана белая, а нижняя темнее, синевой отдает. Так вот скажите, пожалуйста, почему так ? И должны ли они были предупредить, что так будет ?
В общем столкнулся с проблемой, на мониторе в левом нижнем углу стал замечать еле-заметные горизонтальные полосы. Полос несколько, шириной в 1px, чередуются примерно 3-4 нормальных полос и 1 полоса светлей обычного. Полосы не заметны на белом, черном. Высота этой зоны с полосами = высоте панели пуска в win 7, может чуть выше. Длинна этих полос сантиметров 5, т. е. не на всем протяжении экрана. Полосы заметны только на 120hz и больше, выставляю 100 и ниже - все нормально. Кабель DVI, связи по заземлению монитора с чем либо еще нет.
Приложу скрин с выделенной зоной. PS на скрине полос нет, выкладываю дабы обозначить ту проблемную зону.
Дак собственно, в чем может быть проблема?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 3700x / asus ch6 / 2*8 Ballistix Sport LT (BLS2K8G4D30AESEK) 8700k / asus m8h (3802) / 2*8 Ballistix Sport LT (BLS2K8G4D30AESEK)
Есть монитор BenQ G2420HD. Два года отпахал без проблем, но недавно началось всякое неприятное.
Сперва начал долго включаться (т.е. непосредственно изображение с источника появлялось после заставки через значительно больший промежуток времени чем обычно) или при включении давал очень темную картинку (решалось включением/выключением с бортовой кнопки питания).
Позже добавилось еще несколько вариантов проблем. Если бы это был ЦРТшник, я бы сказал что он запускался со сбитой разверткой, т.е. белый экран с вертикльными/горизонтальными темными полосами по центру. Перестал запускаться с первого раза, приходилось несколько раз включать/выключать с кнопки, пока находило сигнал и давало картинку. После того как удавалось добиться картинки иногда появлялась куча цветных помех, т.е. картинка уже правильная (цвета, яркость итд), но по всему экрану мельтешат мелкие цветные помехи, иногда просто точечные, иногда волнами из верхнего правого угла в левый нижний. Также сломались "системные" сообщения монитора (табличка о смене источника сигнала, меню, итд), текст в них стал ломаным и съезжал в бок. Пару раз уходил в циклическую перезагрузку, т.е. включилась подсветка, показало стартовую заставку, черный экран, подсветка выключилась и так по кругу.
В конечном итоге вчера вечером после часа уговоров монитор так и не включился. После включения показывает заставку, уходит в черный экран без подсветки. При этом не выдает никаких сообщений относительно наличия/отсутствия сигнала (в том числе светодиод постоянно зеленый, а не желтый каковым должен быть без сигнала), не реагирует на бортовые кнопки (вкл., меню итд).
Понятно что ему отчаянно плохо, но прежде чем тащить в ремонт хотелось бы в общих чертах понять что сломалось и прикинуть во что вылезет ремонт. Заранее спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Питер
northdaos если верить статистике- типовое старение элемнтов, заложеное на стадии производства... при удачном раскладе ремонт от 700 до 1000 рэ ( есои диагнос подтвердится) зы заранее- пожалуйста
Омерзительная параша этот xl2411z. Очень пожалел что купил. За неделю использования так и не смог отрегулировать под себя. Комфортную контрастность и гамму настроить просто невозможно. Цвета искажены, верхняя треть экрана немного темнее и белый цвет, например, превращается в какой-то розовый. У него столько проблем, что даже вспоминать не хочу, нервотрепка страшная с ним была. Про полосы на высокой герцовке известный факт.
Цвета нормальные, для TN. Настроить нужно, ибо по умолчанию он вообще не настроен.
Нет такого, проверял.
Белый как белый, обычный, нормальный белый. Розовым он станет только если выкрутить красный.
Полос нет, 144гз работает уже десять месяцев.
Именно по этой причине мониторы нельзя покупать исходя из отзывов. Нужно смотреть на него в магазине, подумать, нужна ли такая частота, важен ли угол обзора, ПОНИМАТЬ ЧТО ОН ТОЛЬКО ДЛЯ ИГР, и потом брать. Проще говоря, нужно знать что брать, а не брать не зная что.
Среди 144hz мониторов он уступает некоторым только в одном- по умолчанию он не настроен. В остальном он либо такой-же, либо лучше.
