Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 84 из 89 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 89  >
Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Гадкие матрицы, у меня смартфон бывший такой был, прикалывало такое.
Фото: 11
я думал у меня хороший монитор, во всяком так говорили в 2017 :?:
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 717
MilligramSmile у тебя отличный мон (если речь про асус из подписи
для своего времени реально супер топ
щас уже немного устарел
но если всё работает можно не париться и продолжать сидеть на нём спокойно
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Подскажите, приобрел монитор dell U2724D, и получается так, что курсор мышки с левой стороны как бы нормально упирается в рабочее поле монитора и его видно ,а справа он проваливается, утапливается за пределы экрана, как решить проблему? Так же и сверху нормально, а с низу проваливается
А у вас был монитор где такого не было?
Sania. ,конечно, все было нормально
Вы так думаете? Это разве нормально? Покажите монитор на котором это нормально.
Sania. ,т.е. это норма что ли? особо не обращал внимание, но проверил на тв и действительно так(( вот блин..
Всегда так было, если иначе что, вот тогда проблема.
Это на самом деле не проблема, так как кончик курсора это его главная точка. И если бы на самом краю монитора был объект, с которым нужно взаимодействовать. То при упирании курсора по его краям, а не главной точки. Было бы сложно взаимодействовать с объектами на краях экрана.
Как вариант найти такие курсоры, который по краям будут как-то выделятся, чтобы их легче было найти.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>, понял спасибо
Кто разбирается, если монитор 34 дюйма 2560x1440 2K и 95 Гц - насколько маленькая герцовка и намного хуже 3440x1440?
Фото: 717
Korovke писал(а):
95 Гц
мало
да. пикселы огромные
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 1381
Для меня более чем, ибо играю на 60...72 герцах, хотя мон и на 144 герц, а кому то мало, так как играют на 100500 герцах.
То есть тут всё от твоего восприятия зависит.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 5
Всем доброго дня!
Вопрос не совсем по теме, но буду рад если поможете или подскажите в какой теме спросить: Заказал себе Колориметр X-Rite i1Display Pro, в первую очередь хочу откалибровать свои 4 монитора, а потом он будет использоваться для тестов дисплеев смартфонов и планшетов в обзорах.
В чём суть вопроса: Каким именно ПО лучше тестировать на цветопередачу дисплеи смартфонов ?
Вот например многим тут известный блогер Алексей Игнатьев, таким же прибором X-Rite i1Display Pro - тестирует по сей день девайсы. Но в Каком именно ПО он это делает ? Может кто подскажет по скриншотам и ролику ?
Начало теста тут, с 1:44 :https://www.youtube.com/watch?feature=shared&t=104&v=zj26fz7DkKA
Скрины где видно часть программы на мониторе:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Такая проблема. Windows 11 24H2. Хотя вряд ли дело в системе. Иногда (ключевое слово именно ИНОГДА), при включении компьютера или его перезагрузки, монитор показывает чёрный экран, хотя сам системный блок работает исправно. Мышь, клава всё работает, винда полностью загружена и готова к работе. А вот индикатор на мониторе мигает, так как он мигает при выключенном системном блоке. И самое интересное! Если джойстиком на самом мониторе выключить этот монитор, а затем включить, то все работает, и на экране тебя встречает уже давно загруженная система и рабочий стол. И ладно бы это происходило постоянно. Было бы проще понять причину. Но дело в том, что такое может не происходить по несколько дней. Полный рандом события. Кто ни будь сталкивался с подобным? В чём тут дело, и как это решить?
Правду говорить легко. Доказывать тяжело.
Предупреждение
Фото: 15
Vietcong писал(а):
и как это решить?
Настройки монитора в дефолт сбрось, можно даже через инженерное меню если знаешь как. Можно попробовать заменить БП если он внешний.
Еще я бы попробовал монитор в другой разъем на видеокарте подключить. Потом заменить кабель. Потом перейти на другой тип соединения, например на HDMI.
Может порт глючит на карте или мониторе, или кабель как-то повредился. Ну или сам монитор уже помирает, попробовать на другой системе.
А может и программная проблема, поставь какую-нибудь десятку временно и самые надежные дрова не самые новые и проверь будет ли проблема?
Или если моник высокогерцовый может перестает герцовку повышенную держать, попробуй поставь 60Гц и понаблюдай.
Как обычно пустой профиль, так что гадать можно вечно.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
У меня монитор через DP работает. HDMI не вариант.
Дело в том, что у меня два диска SSD На одном 10-ка, на другом 11-я. Но при включении или перезагрузке дело иногда не доходит до выбора системы. Иногда правда доходит. Но в любом случае, такое может произойти если я выберу или 10-ку или 11-ю, а может даже и не дойти до выбора системы. И после того как я включу а затем отключу джойстиком на мониторе сам монитор, меня встречает рабочий стол той системы, которая загружается по умолчанию.
Как то уж больно оригинально монитор выходит из строя. Ладно бы через день или несколько раз на дню. Было бы понятно. Но я могу выключать системный блок, или перезагружать систему неделю по несколько раз и такого не происходит. А потом раз - и пожалуйста.
Мне кажется, что при повреждённом кабеле такое должно происходить если не постоянно, то очень часто. Но нет.
Это всё уже пробовал. Бесполезно.
Вот это не пробовал. Надо будет посмотреть.
Сбрасывал. Но яркость приходится убирать немного. Так как она по умолчанию на 100% и очень глаза устают.
Предупреждение
Фото: 15
Ну HDMI то должен быть и на мониторе и на карте. Может у тебя разъем на мониторе или помирает или окислился как-то.
Добавлено спустя 56 секунд:
Так обычно и бывает. Электроника сейчас тонкая, какой-нибудь мелкий резистор на плате или еще что подыхает так оригинально.
Есть конечно. Но у меня монитор с поддержкой 240hz. Я его собственно из за этого и покупал. Поэтому я и говорю, что HDMI не вариант.
Меня ещё смущает тот факт, что монитор как бы рандомно теряет сигнал при включении ПК или перезагрузки системы. И если просто нажатие джойстиком выкл\вкл на мониторе помогает появится изображению, то у меня складывается такое ощущение, что есть какая то связь между видеокартой и потерей сигнала монитора. Попробую по вашему совету включить в другой разъём DP на видеокарте. Благо их целых 3 штуки.
P.S. Забыл совсем написать, что так же потеря сигнала монитора происходит при запуске некоторых игр, но раньше с этим проблем не было. На некоторых форумах советуют отключить в мониторе функцию G-Synс. А она очень даже хорошая функция. Но придётся попробовать отключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
