Скачайте cru 1.5.1 и посмотрите или там диапазон фрисинк расширяется до 120гц, а не остаётся на отметке в 100 гц. Во вкладке EDIT и в блоках посмотрите.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
IPSWICH писал(а):
Привет всем.Монитор AOC AG352UCG6 100гц,с возможностью разгона до 120Гц,если в драйвере ограничить фпс до 97 то разрывов нет,но если ограничение сделать больше 100фпс(например 117)-появляется тиринг,как буд-то g-sync отключается...В чём может быть проблема..?
В чипе или технологии гсинк. На асер х34р внизу экрана тоже есть разрыв. Все это убирается включением в драйвере верт. синхронизации. Расходимся, а то студент пойдет простыни из инета цитировать.
У меня стоит в мониторе модуль g-sync,а не фрисинк или это не имеет значения?
Принцип работы один и тот же, просто что изображение скейлится через сам модуль. Посмотрите диапазон гсинка там, если он не расширяется при разгоне, то очевидно будет рвать.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
IPSWICH писал(а):
Я об этом тут писал,если включить в-синх в драйвере,то появляется задержка,становится не приятно играть.
Мне кажется, что при разгоне монитора диапазон работы г-синка остаётся на уровне 100 герц, соответственно при включении всинка он работает в полную силу т.к не попал в поле работы вашего модуля, отсюда и задержка. Её быть не должно, если вертикальная синхронизация находится в диапазоне работы г-синка, она должна помочь убрать рвущиеся кадры. Проверьте через программу и лучше скрины сюда скиньте, мне интересно даже что модуль пишет в cru. В gsync compatible я знаю что пишет, а в модуле не видел данных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5 14600kf,ASUS Z790 ROG STRIX gaming-a D4 (bios 3001),RAM 2х16Gb 4000Mhz 16-16-16 39 1.4v,KFA2 5070TI HOF.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: Ещё раз перечитал ваше сообщение и могу дать ответ
IPSWICH писал(а):
в драйвере,в-синх вкл,ограничение 117фпс,в играх нет тиринга
Гсинк начинает работать нормально т.к всинк в паре с гсинком работает в качестве "компенсации времени кадра", а вот почему вы задержку ощущаете - тут уже хз. Я предполагаю, что это именно проблема конкретного экземпляра монитора. Всинк не начинает работать на полную силу и не включает свой буфер, когда находится в пределах работы гсинк.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
IPSWICH писал(а):
вроде до 120Гц что-то показывает
Это "что-то" - это общие, как я вижу, а не про Г-синк конкретно. Более того, Pixel Clock Engine больше 550 МГц мне пока в природе не встречались (хотя, 550 уже лет 10 назад как достигли). Какими ухищрениями добились разгона до 120 Гц и получили 633 МГц PCE - для меня загадка.
Тут ничего сверхъестественного нет т.к у меня на одиссее в стоке вот такие цифры на pixel clock https://yapx.ru/v/Qne4E Диапазон v-rate я сам снизил, на него можно не мотоеть. А вот почему они блок с ренжой не создают - без понятия. Т.к модуль - это и есть скейлер и они прячут в скрытые блоки!?
Друзья,кто-нибудь пробовал в G-SYNC Pendulum Demo,с включенным G-Sync,смотреть на экран через камеру смартфона,с выключенной настройкой подавления мерцания..?У моего монитора,при частоте ниже 55,камера начинает улавливать мерцание экрана,это является нормой для g-sync или пора обратится по гарантии..?
Поэтому и задал такой вопрос;как с этим мерцанием обстоят дела у других пользователей g-sync
С модулем гсинк лучше обстоят дела с мерцанием, чем с compatible. У владельцев с модулем вряд-ли марцание видны невооружённым взглядом без камер, а на compatible это присутствует, особенно на матрицах ва, и у каждого по-разному: у котого сильнее видно, а у кого-то не так выражено.
Без разницы в каких. Статер произошёл, фпс упал на долю секунды, или lfc сработал, яркость взлетела выше нормы и резко вернулась в нормальное состояние = произошло мерцание. И у compatible это почти у всех. У г7 есть vrr, который убирает это полностью, а есть мониторы, которые вообще этой фишки не имеют. У меня так прошлый фликал как не в себе. С модулем таких жалоб не видел, а наоборот кто с compatible туда переходил.
На моём предыдущем мониторе,было видимое мерцание,отдающие фиолетовым оттенком.Сдал по гарантии в СЦ,спустя 45 дней,признали не ремонтопригодным,поменяли на новый.У нового монитора,уже нет видимых мерцаний в динамичных сценах,хотя на экранах загрузок или где-то в меню,экран периодически мерцает,а при просмотре через камеру,мерцание заметно от 55Гц и ниже,а прежний монитор мерцал во всём диапазоне.Мне любопытно,разве видимое мерцане на мониторах с compatible,не является браком? https://www.youtube.com/watch?v=2Y5fddKO3Ss
о, не, на compatible не такое мерцание, похожее, но вспышками по всему экрану из-за перепада фпс. Такие проблемы как у вас там тоже будут, но лично мне такое не встречалось. Я дома поищу видос в инете, чтобы наглядно было видно как на compatible мерцает от перепада фпс, либо стартера. На вашем экземпляре явно брак какой-то.
Так в том то и проблема, что не все фри-синк мониторы нормально работают с Г-синк, именно поэтому их и нет в списке Нвидиа. Вот для примера взять линейку новых мониторов гигабайт/аорус M28/32U FI32U. На картах АМД все нормально, тогда как с Нвидиа в играх с HDR, которые не используют эксклюзивный полноэкранный режим есть вот такое вот мерцание. Пробовал отписывать про это в ТП гиги, но там или какие-то тупые боты отписку делают, или она вообще просто для галочки у них. Вместо того, чтобы проверить проблему и озадачить разработчиков фиксом прошивки монитора, они лепят всякие тупые отписки, типа перезагрузите ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Москва
В начале этой темы писали, что лучше всего при включённом Gsync ограничить фпс чтобы он был на несколько кадров ниже герцовки монитора. Это правильно или нет? Если нет, то как правильно настроить комп под Gsync?
