Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Москва
arlekino78 писал(а):
да мне не для игр)) мне для работы и у меня не 4к, 3840*1200 - а это максимум 2К, камрады, что посоветуете прикупить - что бы тянула такое разрешение? может б/у какую-нибудь карточку?
Тогда не понимаю чего там не тянуть. Это в профильную тему с конкретными приложениями и задачами. Отцу GTX 1060 оставил, ему за глаза для Eizo 2736
_________________ Я заливаю пойло,чтобы вспомнить кто я есть
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
У меня была GT1030, разрешение 2560х1440/144Гц не держала, точнее было мерцание при сворачивании окон, но на 100Гц всё нормально было. Я бы глянул б/у GTX1060 (3Gb)/gtx970 хватит для 3840*1200/120Гц, также смотрите разъем DisplayPort на видеокарте, чтобы был хотя бы один. Обратитесь в ветку по выбору видеокарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Benq EX3501R (3440х1440 100Гц) стоит брать под профильную систему? Или потребуется ап видла? В КС не играю. Танки, ETS2, ATS, всякие там Ведьмаки и пр. Просмотрел кучу вариантов - этот вроде оптимальный. VA матрицы меня устраивают, собственно профильный Бенк у меня тоже на VA матрице и вполне себе. Просто хочу сменить формат, а брать 34" 1080р такое себе решение. Ещё вопрос: по вертикали 34" это как какой размер 16:9 Моника? Как 24 или как 27"?
как 27. Назовите хоть один параметр у этого бенкью, который будет лучше, чем у самсунга CJ791. И да, не нужно путать VA и VA+QLED самсунга. Это две разные вещи.
Первое что приходит на ум: бОльшая кривизна и отсутствие HDR. У Самсунга. Вот что есть в наличие. https://pn.com.ua/ct/1022/?ff=3402-2440 ... 549&fo=918 Какой из них имелся ввиду?
Мой вопрос был риторическим, простите. Давайте объясню вам по порядку. 1. Радиус кривизны, как раз-таки, бОльший у самсунга. 1500 vs 1800. Меньшее значение соответствует бОльшей кривизне (я думал это очевидно). 2. Т.н. "HDR" у бенкью (400-ый, кстати) сделан для галочки - чистый маркетинг, ибо тру hdr (DisplayHDR 1000) есть только у мониторов немного другой ценовой категории с 512-ми зонами подcветки. А с маркетинговым hdr400 в играх вы только глаза сломаете. 3. Квантовые точки дадут вам гораздо больше, чем фейковый hdr у беника. Картинка у самсунга более насыщена и контрастна.
точное название модели - LC34CJ791WTIXCI
Почитайте хорошенько обзоры. Я три месяца выбирал 34 изогнутый в районе 45 килорублей. Этот самс вне конкуренции. Главное выберите удачный экземпляр, ибо 1500 радиус изгиба могёт только самунг, но много брака из-за сложности изготовления такой сильно изогнутой матрицы.
Я не совсем корректно выразился: более сильно изогнут, вот я о чём. То что больший радиус кривизны "ближе к развернутому углу", образно выражаясь, чем меньший - я в курсе. Ценовая политика у них примерно одинаковая.
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды: Как по мне, так Samsung C34H890WJU более предпочтительный вариант, без всяких там тандерболтов, которые мне абсолютно не нужны, учитывая подключение через DP. Но опять же - мой BenQ тоже ругали, ужасы рисовали, обещали вытекание глаз и разрушение мировозрения. А оказалось что все эти страшилки мне писали адепты других брендов, которые не понимали как можно покупать точно такой же (по ТТХ) как у них монитор, но гораздо дешевле. Пока в раздумьях. Но кривизна 1500R меня вообще не вдохновляет, равно как и QLED.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Задумался тут стол себе скрафтить из буковой столешницы толщиной 40 мм., но есть одно но, материала есть только на 650 мм в глубину, для х34р маловато будет или терпимо? может у кого есть фото с подобной глубиной и расположением, девайсов на столе, и еще есть ли какие то комфортные нормы к длине стола? вилка от 1600 мм. до 1800 мм. пока думаю, есть ли смысл заморачиваться при при такой глубине.
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Думайте, конечно, не торопитесь. На счет "адептов" - у меня до самсунга был беник, как раз-таки. И он меня не подводил все 7 лет - не появилось ни одного битого пикселя. Но cj 791 - это просто другой уровень визуализации, удобства и т.д. Насколько корректно будет такой сравнение - это как панель приборов у ВАЗ 2101 и лобовое стекло современного истребителя, куда проецируется вся информация. Сам долго сомневался по поводу изгиба, тем более самого большого, но теперь я просто тащусь от этого, пребываю в диком восторге от кривизны 1500R. Конечно не лобовое стекло истребителя, но что-то похожее . На счет QLED - это вы пошутили, я так понял . Я вам ничего не советую, просто сходите в магазин и посмотрите в живую на эти мониторы. У меня все сомнения отпали, когда я съездил и посмотрел.
Вот именно. Я бы понял, если бы беник этот был дешевле раза в полтора. Но за такие же деньги...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
REAN1MAT0R писал(а):
у меня никогда не было монитора с FRC. Можно ли ее отключить и оставить просто 8 бит?
битность менять в меню настроек винды. если монитор псевдо 10битный то при выборе 8 бит frc соответственно не будет работать. если я правильно помню это возможно при 8+2, а при 6+2 невозможно.
Линус заливает, что у LG 38GL950G без цветового сжатия максимум 120 герц
Overclocking to 175hz results in chroma subsampling and related issues with text. 120hz is the max refresh rate that supports 10 bit color, whereas 144hz can only do 8 bit as per DP1.4 limitations.
10bit - 120Hz 8bit -144Hz 8bit -175Hz -проблемы со шрифтами и прочее.
Мечта поэта
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
40мм куда столько? а 650мм глубины крайне мало, если нет выдвижная полки под клавиатуру, надо рассчитать расстояние от центра монитора до глаз, минимальное расстояние 50 см.
Расстояние от глаз пользователя до экрана монитора должно быть не менее 50 сантиметров, оптимально – 60–70 сантиметров. Расстояние от экрана монитора до задней стенки монитора соседнего ряда должно быть не менее 2 метров, а расстояние между боковыми стенками – не менее 1,2 метров.
djon#ekb писал(а):
стрёмный кронштейн, ограничен по высоте и вылету, хотя нагрузку держит
Ну это так для примера, не нашел настенных кронштейнов с регулировкой по высоте. может есть ссылка на хороший кронштейн, я просто в них полный ноль. А вопрос то был про вариант такой глубины и размещения мона на кронштейне настенном, я так понимаю в таком исполнении глубина стола в 650 норм будет? ведь стол допустим немного и отодвинуть от стены можно если понадобиться, в итоге нашел буковый щит с шириной 670 мм, немного побольше прежней, что радует.
