Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 88 из 114<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 114  >
Фото: 116
adept1 писал(а):
то как правильно настроить комп под Gsync?
Правильно, это просто включить режим "блондинки" и пользоваться. Ничего настраивать не надо вообще. Ни какой разницы не будет. V-Sync только надо включить, что бы не появлялись разрывы, когда фпсы превышают максимальную герцовку монитора.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Такой себе совет. Зачем тогда покупать монитор с аппаратным g-sync, но при этом включать v-sync? Вопрос риторический. Если включать v-sync, то только в панели nvidia, в играх его конечно же нужно выключать, но этого мало т.к. в некоторых играх фпс все равно будет уходить за пределы герцовки монитора и тогда получаем увеличенный инпут лаг, поэтому надо ставить ещё ограничение фпс, нормальным значением будет - 3 фпс от макс. герцовки монитора.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 116
Тут уже обсуждали. V-Sync на выскогерцовом G-Sync мониторе не страшен. Его сразу можно включать не задумываясь. Это не тоже самое, что обычный монитор 60 Гц + V-Sync.
Как я писал выше, v-sync нужно включать в панели управления nvidia, но в играх отключать.
Фото: 116
Совершенно без разницы. В панели управления Nvidia вообще делать нечего. Просто в игре включить V-Sync и всё.
Добрый день,
Планирую купить свой первый монитор с G-Sync. Прошу подсказать, работает ли эта технология при игре в окне (bordeless window)? Прочитал последние несколько страниц темы и создалось впечатление, что необходимо запускать игры в полноэкранном режиме, хотя быстрый гугл подсказывает, что на современном железе и дровах g-sync работает уже и в оконном режиме.
Спасибо.
Azmodan писал(а):
Добрый день,
Спасибо.
bordeless window имеется в виду полноэкранное окно, внешне похожее на обычный полноэкранный режим? Нативный G-sync с этим проблем не имеет, а вот совместимый, особенно на мониторах без сертификации иногда имеет проблемы в виде мерцания или кривого DPI.
Совершенно верно.
Спасибо. Планирую Acer x38S, вроде у него порядок.
в общем вопрос достаточно простой для тех кто в теме.есть два монитора (full hd g-sync совместимый-asus vg278q и 4k lg ul650 freesync ).на видеокарте rtx 2060 два порта - dp и hdmi.через дисплей порт подключен главный моник асус-с ним никаких проблем,а вот к порту hdmi через сплиттер с алиэкспресс(не разветвитель,а именно сплиттер т.е. поочередное переключение между монитором и тв) подключен 4к моник и oled тв в 2к 120 гц.в общем и 4к моник и тв не проходят pendulum тест.все галочки стоят во всех опциях.g-sync включен.грешу на сплиттер,а вы как думаете?
Upd:Сплиттер не при делах оказался.Настраивать g-sync нужно по схеме https://blurbusters.com/gsync/gsync101- ... ttings/14/
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 33 секунды:
если включишь в самой игре,то получишь 60 фпс.поэтому:
Фото: 7
Есть ещё вариант - отключить v-sync везде, и выставить ограничитель фпс так, чтобы не было полосы разрыва внизу. например для 165гц это 150фпс.
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 116
Ну ты что, нет конечно.
Включаю V-Sync в игре и получаю максимальные ФПСы, сколько может G-Sync монитор. В моем случае 120 ФПС на одном и 165 ФПС на другом. Никакого ограничения в 60 фпс нет, независимо от того где V-Sync включён.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Может это на G-Sync compatible мониторах? У меня два монитора с железным G-Sync. Ни каких полос никогда не было ни в каких ситуациях. Просто работают как надо без настроек и прочих танцев с бубном.
Нет, на мониторе с железным G-sync, к примеру, на моем. Правда они только в динамических сценах и так малозаметны, что я забил на понижение планки fps.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Фото: 116
Rud
Ну хз тогда. Может в более поздних моделях эта проблема появилась или такая особенность 240 Гц мониторов. На Acer X34P и Asus PG279Q ничего такого нет.
Это скорее всего был баг на отдельных мониторах при определенной частоте.
У меня на предаторе с нативным Г-синк не было никаких разрывов. Единственное что был баг на 144Гц, когда полоска из середины экрана улетела в левый край - ну это был баг в прошивке на многих моделях с первыми модулями Г-синк в 1440р мониторах.
Сейчас на 4к гигабайте с фрисинком тоже никаких разрывов нет.
Фото: 116
В данном случае речь похоже не об этом баге. В баге был вертикальный разрыв по центру экрана, который появлялся не всегда и пропадал если выключить/включить монитор или сменить и вернуть разрешение. С этим я лично знаком. А здесь речь о горизонтальной полоске в нижней части экрана, которая видна всегда, как я понял, пока частоту не изменишь. На вертикальный разрыв частота обновления не влияла. Он мог быть на самом начальном экране загрузки Windows или в BIOS, до загрузки драйвера, когда 60 Гц.
Фото: 368
ego0550
F22
- Единственное что был баг на 144Гц, когда полоска из середины экрана улетела в левый край - ну это был баг в прошивке на многих моделях с первыми модулями Г-синк в 1440р мониторах.
- В данном случае речь похоже не об этом баге. В баге был вертикальный разрыв по центру экрана, который появлялся не всегда и пропадал если выключить/включить монитор или сменить и вернуть разрешение.
ага имел такой прикол на Asus PG279Q. но за последний год что-то не могу вспомнить что он проявлялся. возможно баг не проявляется на 3080/3080ти. на 2080ти помоему тоже такого небыло. монитор покупал в 2016
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
У меня этот разрыв польностью ушел после переключения монитора в 165Гц (типа разгон). Впрочем и до этого от силы 3 или 4 раза за полгода я его видел.
У меня G-SYNC Compatible безбажно без вертикалки работает на 141 FPS на мониторе ViewSonic XG2401 (144 и 143 FPS - разрывы, 142 - пытается разорвать, и получается как бы "каша" в некоторые моменты). Настраивал с помощью Pendulum Demo тестом с вертикальной полосой, проверено в играх.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Фото: 368
ego0550
кстате да, после установки на 165гц баг с полосой тоже не появлялся.
Подскажите, пожалуйста, если монитор с g sync, то при (старте системы) загрузке рабочего стола экран каждый раз на секунду гаснет и включается? Типа таким образом задействуется g sync?
