Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23530 • Страница 880 из 1177<  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 1177  >
Aelerium писал(а):
если я предпочитаю запускать видеоигры и смотреть фильмы в темной комнате, то монитор с каким типом матрицы лучше предпочесть: IPS или VA?
Дело в том, что я сильно опасаюсь IPS-glow.
Этим ты гробишь свои глаза, но если хочется и устраивает + боишся IPS-GLow, то бери VA у них свой Glow, который несколько отличается. Может он не будет тебя пугать.
Чтобы меньше боятся Glow можно воспользоваться советом: убавить яркость со 100% поменьше и включи вечером\ночью свет в помещении и не увидишь не какого glow.
Примеры:
современные VA с небольшим ppi имеют кривые шрифты, что при нормальном зрении выглядит ужасно, в быстрых играх смазы видны при любом овердрайве из-за тормознутых переходов, пресловутый блэк краш, глоу у многих sva также присутствует.
как пример новейшая VA
https://3dnews.ru/994747/page-2.html
Glow-эффект на чёрном поле у монитора Gigabyte есть, но выражен он значительно слабее, чем на IPS-type-решениях, и вызывает куда меньше раздражения. В зависимости от положения пользователя перед экраном с чёрной заливкой (или как минимум с чёрными полосами сверху и снизу при просмотре фильма в тёмном помещении) паразитный оттенок и степень его проявления заметно варьируются.
Что же касается цветных изображений, то тут больше сказываются именно углы обзора и другие особенности *VA-моделей, а не Glow. При взгляде под углом сильно падает контрастность картинки, в некоторых случаях может проявляться эффект постеризации на сложных цветовых переходах, что хорошо видно на картинках выше.
Tn в данном форм факторе вродебы пока не выпускают, но у них также есть свои проблемы:
У последних TN тоже есть glow https://3dnews.ru/991609/page-2.html
https://3dnews.ru/991609/obzor-igrovogo ... y-skorosti
С точки зрения углового Glow-эффекта изучаемый монитор показал вполне обычный для современной TN+Film-модели результат – два края со средними по силе проявления паразитными оттенками. Добавим сюда еле заметные торцевые засветки (не синие как обычно, а тёмно-коричневые полосы) — и получим вполне себе достойный экземпляр.
При отдалении от экрана Glow полностью исчезает и становится ясно, что с реальной равномерностью чёрного у нашего экземпляра KD25F всё прекрасно. Добавить тут просто нечего. Разве что многие IPS- и *VA-мониторы сейчас «плачут в подушку» и мечтают о подобном результате.углы обзора традиционно паршивые:
Углы обзора портят общее впечатление от игрового Gigabyte AORUS KD25F, который по этому параметру фактически не отличается от ранее выпущенных 24,5-дюймовых игровых TN+Film-мониторов. Впрочем, если вы привыкли работать за дисплеями с матрицей подобного типа, то ничего не заметите. Просто изначально перед покупкой надо отдавать себе отчёт в том, для чего приобретается данный монитор и какими явными минусами (из-за технологии самой матрицы) он обладает.Стабильность картинки при изменении положения пользователя низкая, хорошо заметен цветовой сдвиг (появление и/или изменение того или иного оттенка в определённой части экрана). В некоторых случаях, например при работе с таблицами и документами, хорошо видны различия между нижней и верхней частями экрана, и сказывается тут вовсе не равномерность подсветки, а именно малые углы обзора.
Горизонтальные углы обзора лучше вертикальных, но значительно хуже, чем у современных *VA- и IPS-решений. Цветовой сдвиг проявляет себя при изменении угла просмотра на 10-15 градусов и более, быстро падают контрастность и насыщенность картинки. При изменении угла просмотра в вертикальной плоскости (то есть при просмотре сверху или снизу) картинка меняется ещё сильнее и быстрее, вплоть до инвертирования цветов. Цветопередача, даже если пользователь сидит прямо перед монитором, различна в разных частях экрана, и особенно это заметно в углах матрицы.[/q][q]Glow-эффект ярко выражен как на цветных изображениях, так и на чёрном поле. Многие почему-то думают, что он присущ исключительно IPS-матрицам, но это не так. Кроме того, на сложных цветовых переходах при нестандартных углах просмотра TN+Film-матрица демонстрирует постеризацию картинки, что видно на одной из фотографий выше.
В зависимости от положения пользователя перед экраном с чёрной заливкой паразитный оттенок и степень его проявления сильно варьируются, как и зона его возникновения. Дополнительно становится заметна сильная неоднородность поля (на тёмных графических интерфейсах иногда видны различные пятна и слабо различимые полосы), с которой, к сожалению, ничего нельзя поделать.
[/q]
Грубые матовые плёнки у TN дают эффект туалетной бумаги из-за КЭ
[q]Кристаллический эффект, Cross-hatching, ШИМ
В мониторе AORUS KD25F используется матрица с матовой защитной поверхностью.
Картинка на экране слегка рябит: заметен кристаллический эффект, который становится более выраженным при изменении угла просмотра. В свою очередь, от эффекта Cross-Hatching данная модель дисплея полностью избавлена.
К отображению мелких элементов и прорисовке текста различной величины вопросов у нас не возникло. Монитор уверено проходит все тесты и оставляет положительное впечатление от картинки на экране. Проблемы, которые, например, есть у большинства *VA-моделей, ему не свойственны.
Так что недостатки есть у всех матриц, какие из них будут тебя раздражать меньше можешь сказать только ты и твои глаза.
Куратор темы
Aelerium писал(а):
IPS или VA?
Чтобы цвета не искажались, то конечно смотреть IPS
BesInc
Определенно могу сказать, что из всех недостатков IPS и VA матриц больше всего меня беспокоит именно IPS-glow. Все остальное я готов терпеть, а вот внушительного размера желтых пятен по всем углам хотелось бы избежать.
Но это только в том случае, если они действительно будут заметны в темноте на яркости монитора, отличной от максимальной. Если глоу виден только на фотографиях и видеозаписях монитора, но не при реальном использовании, то вопрос теряет свою актуальность.
djon#ekb
А как в таком случае быть с IPS-glow (особенно если видео 16:9 и по бокам будет экранное каше черного цвета)?
Выбираю между Asus XG35VQ и LG 34GK950F.
я тебе ответил на этот вопрос.
Тоже присматриваюсь к Asus XG35VQ, но, похоже у него есть проблемы с включением FreeSync на видеокартах NVIDIA. Вот, цитата:
When using FreeSync with compatible NVIDIA cards, some users have experienced issues such as the screen going blank when launching a video game. This can be fixed by power cycling the monitor. On the other hand, some users don’t report any issues in this regard. So, G-SYNC compatibility will vary from unit to unit. Hopefully, NVIDIA will release a driver update to address this.
Новинки https://pcmonitors.info/nixeus/nixeus-n ... ltrawides/
Всем привет! Недавно купил LG 34GK950G-B, углы обзора - это конечно ... Как здесь фото добавить?
Фото: 71
ant9089 привет, а что с углами ? Фото можно добавить в галерею в своём профиле, а потом в сообщении нажать на кнопочку альбом, что под смайлами, и добавить фото. :-)
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Дружище, можно тебя попросить замерять размеры упаковочной коробки от моника? Хочу просчитать доставку из сша, надо понять не слишком ли будет габаритно. Вроде пока 150$ выходит, но не уверен в правильности имеющихся размеров.
Фото: 6
Пару дней назад приобрел 34GK950G. Скрупулезно тестил перед покупкой несколько мониторов в магазине.
Битых пикселей нет, засветы на рабочей яркости 10 приемлемы, как по мне - вполне обычные для изогнутой IPS. Шлейфов и артефактов в динамике не замечено, g-sync работает как надо.
Но на всех экземплярах обнаружил интересное явление, на белой заливке кажется будто рамка в правом нижнем углу чуть неровная и местами будто вылазит лесенкой полмиллиметра на крайние пиксели, образуя не совсем прозрачный синевато-аловый оттенок в этой области. Видно только если смотреть вблизи под прямым углом к рамке. Первый раз с таким сталкиваюсь и, судя по отзывам, я пока единственный, кто это заметил.
Владельцы 950G/F, отпишитесь, пжста, есть у вас такой баг? Может, мне не пытать судьбу да отнести его взад, пока не поздно. Оно в принципе не мешает при нормальной работе, но все равно неприятны такие огрехи сборки в топовом монике, если это какая-то конкретная косячная партия (хотя маловероятно).
тыц
i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
98x52x21см
Проверил у себя - такого нет, но по-моему это фигня и не стоит заморачиваться
Фото: 6
Вроде бы такие деньжищи отваливаешь за продукт, а качество сборки хуже, чем у супербюджетного лося какого-нибудь. У твоего дата выпуска не 07.2019?
Последний раз редактировалось STproton 13.11.2019 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
STproton писал(а):
качество сборки хуже чем у супербюджетного
Не замечал такого у LG, у самого второй монитор от них.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 6
Вот до этого случая тоже была пара моделей LG Ultrawide, с которыми горя не знал. А тут внезапно попались сразу 3 протестированных с этим багом в большей или меньшей степени. Совпадение? Не думаю. Единственное, что смущает - все испробованные экземпляры произведены в одном и том же месяце.
Не, я брал ещё в декабре 2018, а произведен в октябре вроде.
Фото: 6
А по засветам как? На моем самый заметный желто-красноватый в левом нижнем углу, виден только ночью в темных играх и если из источников освещения остается только rgb подсветка самого моника.
Примерно выдержал по экспозиции, как в реале они выглядят в полной темноте (яркость 20) На 10 их уже почти не видно, если сидеть четко по центру.
STproton писал(а):
А по засветам как?
Да вот как у тебя на фотке также левый нижний угол. Видно только если стороннее освещение выключить и на черном экране
Мужики, ради Христа, у кого 3440x1440 монитор, установите плиз игруху Lost Ark (бесплатная) и скиньте фото как на таких мониторах она работает. :oops:
Отлично работает, lg 950g-b
3700x, 470-f gaming, 16gb g.skill 3200cl14, 1080ti aorus, lg 950g-b, samsung 250gb 860 evo, COUGAR Panzer-G, seasonic 850w gold
А ты в настройках галочку ставишь или в этом нет необходимости?
