Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57552 • Страница 895 из 2878<  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 2878  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
tarasovjr писал(а):
Хулиган, опять загоны пошли? я думал ты уже разобрался, ан нет, воз и ныне там.
в чем я должен был разобраться? я разобрался с самого начала
то что у вас какие-то проблемы восприятия - это сугубо ваши сложности
https://telegram.me/xyligano
Фото: 4
xyligano писал(а):
это с чего бы? не работать будет только вертикалка. она и не должна
Ну вот с того. Вырубаются все синки если поставить выкл. Может на гсинке и можно выключать этот параметр, а на фрисинк мониторах вырубается все
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Ну тогда напишу еще раз: Адаптив синкронизэйшн виа дисплэйпорт ака фрисинк = нвидиа джисинк компэтибл (и если нвидиа в своем драйвере обозвала фрисинк джисинком это не значит что нужно втирать дичь)
Тебя на форум весы отсылали не раз уже, сходи, изучи вопрос и больше не позорься с "аппаратными джисинками и софтварными костылями"
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ничего там не вырубается, фрисинк как раз и начинает работать при выключенном VSYNC в панели управления.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
еще раз - это две разные технологии построенные на базе одного решения
они обслуживаются двумя разными типами драйверов
на двух разных типах видеокарт с принципиально разной технологией GPU
фрисинк и g-sync compatible - это адаптивная синхронизация
но это два самостоятельных способа её реализации
и фрисинк работает ТОЛЬКО на картах амд
а g-sync compatible ТОЛЬКО на картах нвидиа
высеки себе где-нибудь на лбу, что ли
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
вертикальная синхронизация никаким образом не связана с адаптивной
это две самостоятельные технологии
вертикальная синхронизация должна быть отключена, т.е. стоят "выкл" в настройках драйвера
xyligano писал(а):
еще раз
все ясно, но консорциум VESA считает по другому. Набери Веса в гуголе, прочитай кой чего и уже на лбу себе тогда высекай.
Нет никакого фрисинк и джисинк компэтибл (это просто торговые марки амд и нвидиа) есть только ВЕСА адаптив синкронизэйшн.
Последний раз редактировалось tarasovjr 25.10.2019 13:35, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось xyligano 25.10.2019 13:35, всего редактировалось 1 раз.
xyligano писал(а):
давай в сотый раз разжуем
Прожуй и выплюнь, пожалуйста, про вертикальный синхроимпульс на NVIDIA карте с G-Sync моником с локом 142fps.
Ставлю разные значения и толком ни хрена разницы не вижу. Что там должно стоять по идее? Использовать настройку 3D-приложения или быстро?
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
ничего не понял
ещё раз и по-русски
где проблема?
Всегда выкл. только так
xyligano писал(а):
ничего не понял
ещё раз и по-русски
Не знаю даж, как обяъснить. :D
tarasovjr, понял, пасиб.
Фото: 4
xyligano Да кто тебе сказал что она должна быть именно выключена? У меня она управляется приложением, а в приложениях уже синхронизация выключена, тогда все работает и нет разрывов. Если поставить выкл то появляются разрывы на любом фпс
У меня нет. Монитор с F-Sync (48-75), карточка 1080. В игре V-Sync выключен а в дровах что вкл, что выкл, G-Sync в любом случае работает, но только в диапазоне монитора F-Sync 48-75 c ограничением в RTSS 72. Может если в дровах вкл, то при выходе за диапазон 48-75 кадров задействуется какой-то другой sync ?
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Фото: 4
Xray999 В дровах у меня не вкл, а управляется приложением. Если выкл, то не работает и фрисинк. Может особенность такая на моей модели, не знаю
А ты уверен что у тебя работает G-Sync ? Индикация в играх что говорит ?
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Фото: 8
xyligano писал(а):
3) после активировать на нём адаптивную синхронизацию
Вот собственно все в меню монитора что связано с синхронизацией
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
Фото: 4
Xray999 А в каких играх есть эта индикация? В батлу не играю
все верно, что касается адаптивки
но у тебя в целом монитор настроен не верно
Во всех играх будет отображаться индикация. Только в дровах надо включить:
...в "параметры конкретного дисплея" не забыл птичку поставить как на моём скрине ?
Ещё здесь проверить:
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 25.10.2019 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Xray999 Не знал про это. Вечером попробую. Но там больше нечему работать кроме гсинка. Потому что вертикалка в игре выключена
Всякое может быть. Я на забугорных оверах где-то темку встречал. Толком не вникал, но там что-то обсуждали. У g-sync конечно приоритет, но если вкл. и g-sync по какой-то причине не работает, то вин 10 задействует какой-то виндовсный v-sync,....я реально мало что понял, не вникал короче не актуально для меня было.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
