Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
ALVO писал(а):
Заметил интересную особенность: если в игре или через драйвер видео, поднять гамму или яркость на 10%, шлейфы практически исчезают.
Уменьшается количество переходов. шлейфов становится меньше, но они не исчезают, да и с выкрученной яркостью долго за монитором не просидишь, цвета деградируют. На твоём скриншоте из fear шлейфы от верёвки практически исчезает, а от контейнера, на заднем плане, нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Донецк
Не знаю насколько правда , но продавец сказал, что производитель заявил буд-то бы , если при включенном монике из него вынуть или вставить шнур идущий в комп, то в 3-ремиссии может накрыться какая-то плата!!! В 930 Этого нет!!! И что у 930 и 930-3 матрицы одинаковые, единственное, електронику они в 930-3 чуть изменили. Может это все и чес, но думаю лучше предостеречься (по-поводу шнура)!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Самара
Георг писал(а):
Не сетевой шнур!!!
Точно. Недоглядел.
А сигнальный кабель ни в какой работающий монитор вставлять нельзя. У меня недавно так на видюхе красный цвет вырубился. Хорошо что у нее два выхода.
_________________ Я сегодня не лягу рано спать... Буду читать "Новую Газету", слушать "ЭХО Москвы", изучать автомат Калашникова.
Ребята, столкнулся с такой проблемой после покупки 930-3. Моник подцеплен через DVI. В выключенном состоянии компьютера моник находится в спящем режиме. При включении компа моник не просыпается. Как будто сигнал не идёт в монитор. Винда грузится, моник спит. Если кнопкой на монике выключить питание, а потом его включить то потом моник всё нормально видит. При перезагрузки по то самое, ... т.е. моник теряет сигнал от компьютера где то в момент прохождения поста при загрузки. И вернуть его в нормальный режим позволяет только выключение и включение питания. Это сильно напрягает, т.к. каждый раз дёргать питание при каждом включении/перегазрузки компьютера не есть good. Вчера решил попробовать полазить в настройках моника. В ручную установил выход DVI вместо Auto. Не помогло (( Подцепляю моник через другой разьём, (не помню как точно называется VGA или D-SUB1 ... ) всё нормально. Моник работает как надо. Пробовал моник на разных видюхах и компах. Один х. По DVI нормально не работает. Подскажиче что можно еще придумать ?
p.s. видюха у меня 7600gs. Ну ладно на ней есть VGA выход, пока можно посидеть и на нём, а потом при апгрейди на другое, .... там только DVI,. засада!
Последний раз редактировалось assasin13 21.02.2007 4:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Владивосток
Мой тебе совет: неси обратно его, пока не поздно, у меня была почти такая же тема, токо он вообще не работал через DVI, я им в этот же день отнёс, говорю так и так, давайте бабки назад (у них такого же не было), пошёл и купил в другой конторе и всё норм.
У VP930 вообще частенько бывают проблемы с DVI...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Россия-матушка
assasin13 у меня такая же байда с моником (930-3). Пока сижу на D-Sub, но скорее всего скоро понесу в сервис (отнёс бы в магазин поменять - но уже прошло 2 месяца с момента покупки ) А случилось это где-то через месяц и с тех пор сижу на D-Sub
_________________ If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
AndySkywalker я ещё не ходил никуда. Пока, вроде, всё устраивает (ну, кроме DVI естественно). Но скорее всего буду обращаться в сервис-центр. ЗЫ. Кстати, как он тебе в сравнении с твоим Benq?
Парни, у меня такая проблема. Может это уже обсуждалось, но лень искать, так что извиняйте =) Люблю поиграть в свободное в CS:Source, моник естественно VP930. Так вот посоветовали поставить вертикальную синхронизацию, поставил, вижу что 60 фпс масимум не хватает. Захожу в настройки, там у меня стоит 75 частота обновления экрана, жму применить (хотя до этого уже так стояло!) и в игре уже 75 фпс, что в принципе меня устраивает. Так вот, эту процедуру надо постоянно повторять при запуске игры! Очень раздражает, хочется поставить 75 частоту и чтобы так и оставалось, может подскажите как это сделать? Разрешение у меня 1280-1024, в других графика вообще невозможная на этом мониторе, да и на других 19 мониках думаю тоже так. Кстати, может эта синхронизация и не нужна? Без нее у меня 100-120 фпс, но те кто долго играют в ксс говорят, что с ней играть лучше, т. к. увеличивается плавность и не такое проседание фпс.
P.S. Видеокарта у меня 7600GT если это относится к делу =)
gaspar Тебе надо в тему по CS, там расскажут, как задать нужную частоту. При включении синхронизации нет "разрывов" изображения. Возможно, тебе нужен быстрый моник на TN
pickme Рядом я их не ставил (т.к. купил Benq после того, как отдал моник в сервис), поэтому у кого картинка лучше не скажу. На Benq обнаружил засветку в правом нижнем углу, на VP930-3 всё было в порядке. У fp93gp очень не удобная подставка (регулируется только угол наклона). Нет задержки при смене разрешения, не уплывает картинка при переключении на другой источник сигнала, есть авторегулировка изображения при сигнале с d-sub, можно менять чёткость изображения (на VP930-3 этот пункт в меню недоступен). И, самое важное для меня, шлейфы от компенсации отклика имеют разумную величину, а не тот ужас, который был на VP930-3. Разница в цене составила 6 т.р.
AndySkywalker
Я все понимаю, проблема ведь в мониторе, а имено в том, что он выставляет свою стандартную развертку 60, хотя может работь и на 75. Вот и хотел тут спросить как приучить его работать все время на 75, а не лазить каждый раз в меню и не жать применить в настройках монитора. Причем делать это надо при каждом запуске игры. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Да и возник еще такой вопрос. Честно говоря не понимаю деления этого монитора на VP930 и VP930-3, и собственно как определить какая модель у меня? Покупал моник в сентябре. А когда VP930-3 вышел? Из более-менее заметных отличий я заметил что у VP930-3 панель передняя белее чем у VP930. Хотя во тут http://www.viewsoniceurope.com/ru/Produ ... .htm#specs картинка с серой панелью, прямо как у меня. Ну вообщем разъясните ламеру как можно определить какая у меня модель
Сейчас этот форум просматривают: Husqvarna и гости: 13
