Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 930 • Страница 10 из 47 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Купил noname кабель DVI .
Как точно убедиться что у меня цифровое подключение работает ?
Потому как слышал бывает по DVI , а работает аналоговый сигнал...
скайп RINDIG1
Если ты подключил и второй, и первый конец кабеля к DVI, то точно.
Я недавно купил 2ой монитор остался старый и возник вапрос можно ли как-то подключить оба монитора вместе, чтобы на 2 мониторах были разные картинки с 1 ПК, нужна программа или преходник. Оба монитора имеют аналоговыей выход. Видео карта radeon 9600 pro имеет аналоговый,DVI.
можно,на DVI цепляется переходник на D-SUB и моник безпроблемно подключается. Потом в дровах видяхи выбереш нужный режим отображения - клон(изображение дублируется на втором) горизонтальное и вертикальное ресширение (разтошить 1 раб стол на 2 моника) либо независимое тображение на обоих.
there's no greater power than the power off ©
А у меня вот какая странная неприятность: монитор Viewsonic 19" без DVI. Юзал месяц палитовскую х1950pro с одним выходом DVI и одним D-Sub, естественно, через D-Sub. Сейчас взял такой же сапфир с двумя DVI, подключил моник через переходник. Вообще гадость! Размытые буквы, читать достаточно трудно. Это нормально? Или можно что-то настроить? Кто знает? Заранее спасибо.
CPU_Killa
Не пробовал включить функцию ClearType?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Есть ноутбук Asus S300N041 на котором имеется разьем mini VGA (mini D-Sub) в комлекте шел переходник на VGA (D-Sub) который был утерян.
Поиски данного переходника не дали результата!
Вопрос: каким образом еще можно подключить данный аппарата к монитору?
имеется монитор с VGA и DVI входами
рассматривался также вариант с покупкой монитора с данным интерфейсом mini VGA, но не нашел точной информации реально есть или нет такие в природе, в описаниях мониторов много неточноостей. Так на сайте вьюсоника все мониторы идут с данным мини портом :)
Какие есть идеи?
Помогие, купил монитор Hans-G а в нём только розёмы под HDMI и VGA видяха поддерживает HDCP, я так понял по розёму DVI, можно ли както подключить этот монитор чарез HDMI к DVI. Видеокарта eVGA 7950 GT KO
Если очень захотеть-можно в космос полететь, На бочку с порохом садись- поджигай и в даль стремись...
переходник
его реально купить в компьютерной розницэ?
Davydoff Вообщэ рэально. Вот он http://www.dune.ru/product_198.html
Люди помогите!!!
Нужен сигнальный кабель для монитора GreenWood FD77OT, ну или хоть распайка этого кабеля.
Следующий ап будет вознагражден.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 06.09.2007 15:13
Все тайные желания сбываются...
подключил телек(плазма) к компу через s-video/s-video картинка плохая размытая(не на весь экран) да и частота почему-то выше 25гц не поднимается,
подключил через DVI/D-sub картинка что надо во весь экран но края шрифтов имеют цветной ореол
подскажите если будет переходник s-video-Component удастся добится лучшего изображения? а так же как вариант DVI/HDMI?
ASUS M2N32-SLI WS
AMD Atlon 64 Х2 5000+ @2900Mhz + Asus Silent Knight II; HT 1115Mhz; OCZ 4Gb-6400 @828Mhz(4-4-4-14-1T); XFX 7900GS + Zalman 700VF
Последний раз редактировалось valday456 27.09.2007 17:56, всего редактировалось 1 раз.
valday456
Думаю, что нет. Что по VGA, что по HDMI одно и тоже. Ну а композиты всякие и т.д. уж точно не лучше.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
сори ошибся не композит а компонент
вообщем остановился пока на 2х подключениях как наиболее подходящих это:
1. DVI/D-sub разрешение 1024х768 - большой минус нельзя избавится от полос при воспроизведении двд
2. S-Video/Component разрешение 1920x1080(хотя разрешение телевизора 1024х768) т.е. 1080i HDTV картинка полная но чуть-чуть обрезается
может что-то не так делаю или так все и должно быть подскажите?
единственное что не пробовал так это DVI/HDMI за неимением переходника
ASUS M2N32-SLI WS
подскажите провод DVI/HDMI даст качество сигнала 720Р или 1080i ?
ASUS M2N32-SLI WS
Последний раз редактировалось valday456 02.10.2007 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Переходник DVI-HDMI
Видел в магазине переходник DVI-HDMI для подключения ПК к ЖК-панели. Объяснить, как этот переходник работает, и как он может повлиять на качество картинки, манагер в магазине не сумел.
Собственно интересует:
1) Ухудшится ли качество картинки при использовании переходника и если «да» то почему?
2) Поймет ли ПК, какое именно устройство (как минимум – с каким разрешением) к нему подключили в качестве монитора?
3) Возможно ли использовать DVI кабель длиной 7-10 метров?
4) Порывшись в поиске, нашел пост (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=211298), где говорится, что при подключении панельки в режиме «монитор» есть ограничения по разрешению на 1024х768. Это правда? И для HDMI это тоже так?
Пост перенес.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 29.09.2007 14:38
смотря с какого этажа бросить :D \ да нету таких девайсов\
Veniamin
Можно попробовать обычный дефендоровский 30м кабель VGA-VGA, правда за качество не отвечаю.
1) Ухудшится ли качество картинки при использовании переходника и если «да» то почему? 2) Поймет ли ПК, какое именно устройство (как минимум – с каким разрешением) к нему подключили в качестве монитора? 3) Возможно ли использовать DVI кабель длиной 7-10 метров? 4) Порывшись в поиске, нашел пост (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=211298), где говорится, что при подключении панельки в режиме «монитор» есть ограничения по разрешению на 1024х768. Это правда? И для HDMI это тоже так?
1) ухудшится т.к. чем меньше соединений то лучше! юзается этот переходник у кого кабель дви-дви
2) поймет
3) не знаю как этот кабель но лучше брать кабель нормальной толщины, позолоченные контакты и с феритовой бобышкой от наводок(по идее прилагается к телеку)
4) да правда, но не подключал никогда кабелем дви-хдмай! юзаю компонентный свидео
ASUS M2N32-SLI WS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
