Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 10 из 104 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 104  >
Народ, у меня проблемма... Монитор купил в феврале! Сначала все было отлично, теперь периодически появляется сильная розовая рябь на экране (это даже не рябь, а замутнение какое-то, которое рябит). Устраняется путем шивеления штекера, который вставляется в видео -карту. Подлкючение монитора цифровое. Видюха ASUS 6600 GT. Монитор Benq 91GP. Что это за байда и как с ней бороться?
Фото: 48
Контакт теряется,частенько в самом шнуре,при входе в штеккер.Тут только замена шнура поможет.Или перезаделка,если штеккер разборный.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Доброго времени суток, есть монитор LG L1730B, видяха AGP Radeon X1950Pro, БП - 430 W CoolerMaster, Windows XP sp2.
При включении компа моник вкл. на 1 сек и тухнет, нажимаешь кнопку вкл/выкл на монике, он опять на 1 сек включаеться и тухнет (это всё начиная с загрузки биоса). Всё остальное загружаеться стабильно, монитор может заработать только после того как винда полность загрузиться (появиться значок АТИ в трее), тогда после очередного вкл/выкл монитора он работает нормально...
Судя по всему проблемы с разверткой монитора, так как если бы видяха давала сбой, то на мониторе были бы сообщения "Нет сигнала", "Кабель не подключен" и т.д.
У кого какие идеи?
З.Ы. танцы с бубном не предлагать (передергивание видяхи, проверка подсоединения кабеля)
Добрый день. Скажу сразу, много искал в инете, но не нашел. Может плохо искал может не так формулирую.
Вопрос в чем. Дали на работе новый комп. Cel3.0/P5LD2-VM (встроен видео)/бла-бла/монитор Samsung 740N.
Подключаю все, ставлю винду (дрова последние с сайта), и монитор (особенно на черном фоне при взгляде под углом) как бы "дрожит", волны как бы идут, вплоть до дрожания изображения. Заменил кабель, взял толстый, проблема стала меньше. Также уменьшается с уменьшением разрешения и увеличением частоты (пробовал все, просто чаще моргать начинает, отсюда меньше заметно). Монитор подключил к другому компу, нормально вроде. Подключал к этому компу другой монитор, тоже вроде нормально (хотя к слову это 15-ка Sony CRT), поэтому эксперимент не очень чистый. Проявляется как в винде ХР, так и в Дебиане Етч.
Сам грешу только на встроенную видео. Потому что больше не на что. Может кто-то сталкивался, у меня сейчас приемлемое разрешение 800*600*75, но все равно чувствую, что глаза больше устают (дома Самс 192Р+). Помогите плиз!
можно купить нормальную внешнюю видеокарту, т.к. комп чисто рабочий, то подойдет даже древняя для PCI, главное чтобы она сигнал давала качественный, можно поискать например ATI Rage, или какой нибуть Matrox древний
Дык это понятно. Видюху можно и выпросить, но потеря гарантии может повлечь за собой проблемы этой самой замены. Хотя доказать в фирме гарантийный случай имхо нереально будет.
Добрый вечер. Приобрёл моник Samsung 931BW подключаю к 8800GTS через DVI и сразу падает чёткость картинки. Пробовал на 7600GS - там всё нормально. Почему так получается?
Фото: 48
KENT8 писал(а):
Тебе лучше спросить в ветке по 8800,это явно не моник.
Какая частота обновления экрана установлена установлена в настройках видеодрайвера?
Eublefar писал(а):
Доброго времени суток, есть монитор LG L1730B, видяха AGP Radeon X1950Pro, БП - 430 W CoolerMaster, Windows XP sp2. При включении компа моник вкл. на 1 сек и тухнет, нажимаешь кнопку вкл/выкл на монике, он опять на 1 сек включаеться и тухнет (это всё начиная с загрузки биоса). Всё остальное загружаеться стабильно, монитор может заработать только после того как винда полность загрузиться (появиться значок АТИ в трее), тогда после очередного вкл/выкл монитора он работает нормально...
У меня такая же проблема ток и при загрузки винды когла вкл\выкл нажимаешь ниче не происходит так же мигает , че делать незнаю... загружаеться нормально через 3 раза ето просто фигня какая-то первый раз с таким сталкиваюсь
Вождь краснокожих При 1440х900 - 75, вроде, сейчас посмотреть немогу, комп у брата.
KENT8 писал(а):
При 1440х900 - 75
Попробуй установить 60Hz и сравни.
Цифровой интерфейс понимает сигнал только с частотой рефреша 60Hz. При попытке установить большую частоту монитор может либо не работать, либо без всякого предупреждения переключаться в теневой аналоговый режим со всеми вытекающими последствиями. А тот факт, что с другой видеокартой изображение выглядело лучше, ни о чем не говорит. Возможно аналоговый тракт на другой видеокарте был лучше.
Вождь краснокожих Ставил 60, тоже самое было.
KENT8, даже не знаю что и сказать. Теоретически цифровой интерфейс (в отличие от аналогового) у разных видеокарт не может показывать лучше или хуже. На то он и цифровой. Единица и ноль и в Африке остаются единицей и нулем. А практически... :( Попробуйте заменить кабель, что ли.
Вождь краснокожих Менял, ни фига не помагает...
Похожая ситуация с монитором LG L1752S - тоже, показывает на секунду изображение и тухнет - при включении, смене разрешения и др.
что делать?
Дата кабель для сотового с доставкой по России
Народ, огромная просьба в помощи! Сегодня поцарапал своего любимца nec20wgx2. Длина царапины- 3 см, ширина 1мм наверное. Вдоль моника. Что делать посоветуете? В гарантийску сдавать бесполезно, ибо мех воздействие. Насколько я понимаю, у этого нека матрица под "стеклом" скрыта. Может есть смысл полировку сделать или еще чего перед звонком в сц? Заранее спасибо!
"And are you finding it a bit boring when one person endlessly wins?"
приветсвую всех. Сначала опишу часто возникающие неприятноти в работе ЖК мониторов, и как с ними бороться.
1. Тонкая вертикальная (горизонтальная) полоса - неисправность матрицы, отслоился синхронизирующий слой. Лечится заменой матрицы, либо сильным прижатием (если горизонтальная то слева, если вертикальная то сверху) самой матрицы (иногда помогает, но не надолго)
2. Разноцветные "точечки" в полутонах, не правильное отображение цвета (инверсия) сдох процессор, реже - прошивка. Лечится заменой платы процессора (реже заменой прошивки)
3. Самопроизвольное отключение (когда при свете видно тусклое изображение на матрице), сдохла лампа, реже - инвертор. Лечится заменой лампы или инвертора, лампу поменять легче (ибо найти проще).
4. Самопроизвольное отключение (когда совсем питания нет на матрице и ни чего не видно), подыхает блок питания (который внутри монитора), выражаться может по разному - перегрев процессора, перегрев инвертора, перегрев конденсаторной сборки. Лечится, нужно просто заменить неисправную детальку в БП и усе, как правило это вспухший конденсатор или транзистор.
5. Белеет экран (полностью) - причин три, либо монитор хорошо уронили и отвалось больше 50% синхронизаторов с любой стороны (что большая редкость), механическое повреждение самой матрицы, отвалилась буферизация потокового сигнала. Лечится в первом и во втором случае - заменой матрицы, в последнем случае заменой мелких транзисторов (или чо это? =) ) на входе сигнала (они прям вряд стоят, и когда они дохнут - очень хорошо это видно визуально)
6. Подергивание изображения (сбитая синхронизация по горизонтали или вертикали), чаще всего хреновая пайка процессорной сборки, реже - вспухшие конденсаторы (которые стоят на выходе блока питания на плату процессора). Лечится - пропайкой подозрительных контактов, заменой конденсатора)
7. Широкая вертикальная полоса (чаще встречается либо просто черная, либо разноцветная) Причины две, либо отвалился блок синхронизаторов на матрице, либо что-то отвалилось на плате управления сигналами матрицы в районе крепления синхронизатора. Лечится - в первом случае, замена матрицы, либо по плотнее прижать отвалившийся блок синхронизаторов (редко помогает и как правило не надолго), во втором случае, найти неисправность на плате управления и устранить ее.
Собсно все выше перечисленное применяется к тем случаям, когда было попробовано все возможное (замена видюхи, кабеля, дров, а также розетки питания - смешно, но тоже проявляются не исправности)
8. При загрузке компа, окно загрузки видно, а когда доходит до рабочего стола, монитор гаснет и грит что signal out of range или нечто подобное. Лечится - перезагружаемся, жмем при загрузке F8 - выбираем - Загрузка в режиме VGA - грузимся, меняем герцовку или разрешение экрана или и то и другое.
9. В 2D все прекрасно, в 3D пишет что signal out of range или нечто подобное, проблема в дровах видюхи. Лечится переустановкой свежих дров для видюхи, либо ковыряние inf файла ручками.
Вроде все по неисправностям, пишите - может чем и помогу.
И еще, блоки питания ЖК мониторов, критичны к перепадам напруги в сети электропитания, большинство проблем берет свои корни исключительно оттуда.
Матрица устройство не цельное - оно разбирается, если есть под рукой мертвый и не нужный ЖК моник, можете разобрать и посмотреть на внутреннюю архитектуру матрицы (много интересного) разбирайте аккуратно, любой(!!!) монитор разбирается, а не разламывается.
Что есть лампа? Лампы в ЖК мониках стоят грубо говоря точно такие же как и простые лампы дневного света, только очень тонкие, и принцип их запускания точно таклй же как и у старших братьев. В ЖК мониторах обычно ставят от 2 до 8 ламп (чаще всего 4 штуки ставят) по одинаковому количеству ламп - сверху и снизу, ( в ноутах ставят одну лампу, обычно снизу) Если у вас сдохла одна лампа - это не критично, минус в том, что ЖК моник не будет работать с одной неисправной лампой (как правило) неисправную лампу лучше просто отключить (не вытаскивать, если нет замены) заменить лампу можно лампой из сканера, она хоть и размером меньше, но "обманет" инвертор, вставлять лампу которая меньше размером смысла большого не имеет, можно просто подключить ее к контактам старой лампы, и просто оставить ее внутри корпуса монитора (получится некий моддинг с подсветкой) Кстати сдохший инвертор можно выковырять из того же лампового сканера, обычно по питанию они подходят.
Ну вроде все =) Спасибо за внимание, надеюсь кому-то помог =)
Ситуация такая, монитор широкоформатный, картинку фона растянул по всему рабочему столу, на картинке появились переходы между цветами (небо) вот когда я кликаю мышкой по какому то цвету (по рабочему столу) он становится ярче, знаете как в фотошопе выделить один какой то цвет (только без контура выделения), попробовал фон сделать по центру эффект пропал, кто нить занет что это такое????
И кто нить скажите как проверить эффект мерцания, не нашел в поиске.
Читал правда что через мобильник можно проверить (фотокамера), проверил через цифровой фотик полос или чего либо не заметил. Глаза устаю толи с непривухи толи не от колиброван, пробовал через adobe gamma вроде стало получше. Но все равно какой то дискомфорт для глаз есть.
Р.S. подключил через DVI так вот в настройках осталось тоько яркость если через VGA то есть и контрасность и яркость - моник Dell 2007WFP
Они убили Кенни!!!!!!!
Такой у меня глюк стал появляться у моего гнусмаса 720N.
Стало самопроизвольно включаться и выключаться экранное меню.При этом монитор не реагирует на нажатия кнопок.Работает исправно.Но постоянное моргание меню достаёт :(.
В чём может быть проблема?
